Garel
Garel
06.04.2006 в 14:29:52
Slawa написал : Сколько я их зарыл - всегда было можно.
Я имел ввиду "ниже глубины промерзания (70 см)" см. мой ответ
ALEX*
ALEX*
Николаев
Упс. Пока писал уже и исходные поменялись.
to Garel:
Опишите всю задачу и условия целиком - проще будет дать правильное решение.
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:31:56
ВТБ! написал : Вы сформулируйте исходную задачу - у телепатов идеи заканчиваются...
Я сказал все что знаю :( А технология укладки мне пока неизвестна. Это конечно плохо, но хотелось заранее продумать варианты перед тем как скажут, что завтра будут укладывать асфальт беги бросай кабель...
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:33:14
ВТБ! написал : Опасность серьёзней - порвёт вместе с бетоном при неизвестном-то основании
А если основание будет жесткое, напр.бетонное, разве кабель не раздавит?
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:33:41
Slawa написал : Это что, тензодатчики, что-ли?
Да, это датчики
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:35:19
ALEX* написал : в траншеях и иметь снизу подсыпку
Кстати, может быть подушка и спасет? Как думаете?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 14:40:02
Garel написал : если основание будет жесткое, напр.бетонное, разве кабель не раздавит?
Какое там давление от катка? Пустяки. Но 8 метров монолита на улице... Некомпетентен. 8-(
ALEX*
ALEX*
Николаев
06.04.2006 в 14:40:08
Garel написал : Да, это датчики
Так силовой (в первом посте) или сигнальный? Почему обычно после двух-трёх дневного обсуждения вопроса выясняется, что обсуждали совсем не то, что надо, так как автору лень описать задачу и условия целиком и сразу??? :-(
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
06.04.2006 в 14:54:37
Garel написал : Я имел ввиду "ниже глубины промерзания (70 см)" см. мой ответ
Советую взять СНиП 23-01-99 "Строительная климатология" там есть таблица глубин промерзания по РФ, так вот 70 см берется вовсе не из-за глубины промерзания, а из соображений механической защиты от случайных раскопок ручным способом. Спасибо за внимание.
Garel
Garel
06.04.2006 в 14:59:36
ВТБ! написал : Какое там давление от катка?
К сожалению, мне известны именно отрицательные результаты. Приходилось перетягивать. К счастью это был не наш случай :)
ALEX* написал : Так силовой (в первом посте) или сигнальный?
Кабель силовой, точнее его 3 жилы ПВС 3*1,5 но используется как датчик - Цифровой детектор транспортного средства
ALEX* написал : Почему обычно после двух-трёх дневного обсуждения вопроса выясняется, что обсуждали совсем не то, что надо, так как автору лень описать задачу и условия целиком и сразу??? :-(
Не делайте скоропалительных выводов, пожалуйста :) А если что-то Вам непонятно, то уточните, спросите Спасибо!
Garel
Garel
06.04.2006 в 15:01:18
эл. любитель написал : механической защиты от случайных раскопок ручным способом
Это вы к чему? Там никто ничего копать не будет...
