5oro5
5oro5
Минск
04.08.2009 в 19:37:07
Уважаемые форумчане!
Возник вопрос, возможно, вы поможете. Хочу сделать книжные стеллажи или книжные полки для двух комнат: прихожей (коридора) и спальни. План соответствующих участков квартиры прилагаю.
Краткое описание мест размещения:
Книжные полки (или стеллаж) 1. Ширина ниши в коридоре 140 см, глубина - 30 см. Предполагаю стеллаж сделать уже на 10 см. - т.е. 130 см, т.к. рядом с ним будет дверь в комнату и, соответственно, наличник.
Книжные полки (или стеллаж) 2. Ширина ниши 95 см, глубина - 45 см (глубина определена несущим столбом, который как раз такие габариты 45х45х45 и имеет).
Высота 270 (до потолка) в обеих комнатах.
ВОПРОСЫ: 1) Может быть кто-нибудь с более утонченным вкусом предложит что-то оригинального в плане дизайна конструкции или оформления полок? Цветовая гамма вокруг - стены светлые, пол светлый (паркетная доска ясень), двери межкомнатные темные (венге) в стиле модерн, т.е. простые вертикальные линии). 2) Технически, как надежно закрепить полки, чтобы они выдерживали вес книг и при этом: а) не прогибались; б) не отовались от стены (это зависит не только от крепежа, но и от конструкции, как я понимаю).
Попросил фирму, которая делал шкафы-купе прикинуть самый простой вариант стеллажа для прихожей. Так просто стеллаж из ЛДСП в виде открытых полок (ячеек) обсчитали почти в 900 баксов...:mad: За что брать эти деньги собрались - непонятно. Учитывая общую (надеюсь, не кажущуюся) простоту решения, решил сам этим вопросом заняться.
Я предполагаю пока и жду Ваших советов:
  • использовать ЛДСП под шоколад или венге;
  • дизайн в коридоре - в виде ячеек или широких полок (как лучше?)
  • дизайн в спальне - просто полки (позор, но ничего интересного не придумал). Может можно как-то интересно и полезно использовать стекло (дверки, ездящие створки)?
Лида
Лида
05.08.2009 в 23:07:08
5oro5 написал :
Проверьте, можно ли будет при таком расположении полок внести/вынести мебель из комнаты. Если в коридоре нужно разворачиваться, полки могут помешать это сделать. Если на глаз не определяется, попробуйте пронести из комнаты и обратно какой-нибудь 2-х метровый длинномер (плинтус, карниз, доску - что есть). Возможно, стеллаж придётся делать уже ещё сантиметров на 20.
5oro5 написал :
  1. Ширина ниши 95 см, глубина - 45 см
Вы планируете там разместить именно книжные полки? В таком случае книги на них будут стоять в 2 ряда - слишком глубоко. Если только у Вас нет такого количества крупноформатных книг. Может, там лучше сделать шкаф под какие-то иные нужды?
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2009 в 08:21:14
Лида написал : В таком случае книги на них будут стоять в 2 ряда - слишком глубоко.
Если книг много, то это неплохой выход. Всегда найдуться крайне редко читаемые книги, которым самое место во втором ряду.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
06.08.2009 в 10:19:58
У меня есть почти такой стеллаж, как Вы хотите заказать. Только пониже - высота 2.30. Заказывала его изготовление в мебельном салоне. Мечтаю его выбросить. Потому что книги пыли в нем накапливают очень много и очень быстро. Во всяком случае в спальне я бы такой стеллаж не поставила. Даже из коридора сейчас хочу его вынести на помойку. Лучше всего книги закрывать стеклянными дверцами. Особенно, если их много. Хотя, если Вы тратите выходные на уборку квартиры, то можно и два таких стеллажа соорудить.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2009 в 10:41:18
Yahaa написал : Хотя, если Вы тратите выходные на уборку квартиры, то можно
Извините, а что надо тратить на уборку? Рабочий день? Я бы с удовольствием... :)
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
06.08.2009 в 10:52:59
Акцент был на именно длительности уборки. Всю или большую часть выходных мне, например, тратить на уборку -- не хочется.
Но если к квартире большое количество пылесборников - каковыми и являются открытые стеллажи, то придется, конечно тратить на сбор пыли кучу времени.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2009 в 11:34:56
Yahaa написал : если к квартире большое количество пылесборников - каковыми и являются открытые стеллажи, то придется, конечно тратить на сбор пыли кучу времени.
Не знаю, у меня открытые, таких проблем не замечал. Сказать, что они много пыли собирают, не могу: убирать её на стеллажах приходится нечасто. Да и кучу времени это не отнимает.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
06.08.2009 в 13:13:12
А как Вы эту пыль убираете? Я пылесосом. И замечаю ее потом в пылесборнике.
Radio
Radio
Заблокирован
06.08.2009 в 14:35:37
И я пылесосом. Странно было бы пропылесосить квартиру и не заметить пыли в пылесборнике. :)
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
06.08.2009 в 14:56:11
Видение -- это вопрос философский. Кто-то замечает, кто-то нет.
Чепик
Чепик
06.08.2009 в 22:07:21
5oro5 написал : Технически, как надежно закрепить полки, чтобы они выдерживали вес книг:
Разделите на три части и за счёт двух боковин и двух планок будет надёжно стоять,плюс уголки метал.по углам. Фасады можно стеклянные в рамке,и пыли не будет.На фотке стекло тонированное. К сожалению я не дизайнер. Вот примерно пририсовал,не обессудьте...начинающий юзер!
