5oro5
5oro5
Минск
08.08.2009 в 00:56:28
Radio написал :
5oro5 написал : ширина представленного на фото стеллажа 120 см.
Возможно, но все полки соединены между собой промежуточными опорами и вес держат сообща.
Таки да, я этот фактор учитываю. Понимаю, что длинные полки без промежуточных опор могут прогнуться. Поэтому данный вариант и представил для обсуждения.
Лида
Лида
08.08.2009 в 01:36:22
5oro5 написал : А на счет поперечных стоек: может подкините идею, как их можно альтернативно и интересно расположить?..
Это нужно по месту смотреть и фантазировать, исходя из существующих реалий :) А вообще, с моей точки зрения, наибольшее число вариантов даёт "квадратно-ячеистая" структура стеллажа, когда вся площадь стеллажа занимается большими квадратами, некоторые из которых оставляют, как есть (для больших книг и папок), а остальные разбивают на части дополнительными, тонкими разделителями вдоль и/или поперёк. Ничего подобного на фото мне не попалось, но интересные варианты именно с квадратными ячейками стеллажей нашла: http://library.dezign.by/reports/blitz.html ( игра на цветовых контрастах, сочетание открытых и закрытых полок, встречаются доп. разделители, хоть и только вертикальные), http://www.si-inform.kiev.ua/sale/flat_photo/artema_12&p_photo=3/ (опять скучная симметрия, но оставила ради демонстрации применения стеклянных дверок), http://www.art-index.org/foto/6s9lm3quxu90mvs2.jpg - своего рода "концепт-кар", демонстрирующий, из каких элементов может состоять стеллаж, http://www.strojmir.by/News.aspx?nid=3531 - креативный подход к понятию "стеллаж" (опять-таки на базе квадратных ячеек).
Чепик
Чепик
08.08.2009 в 08:27:19
5oro5 написал : Тогда да, нужно делать боковины.
К стене планки,там нарисовано,примерно ширина 100 мм.-высота Ваша...
5oro5 написал : А стеллаж, который у Вас сфотографирован - Вы сами делали или заказывали?..
Делал сам,но это было ооочень давно! Сейчас такой надёжной советской фурнитуры не найти-всё дерьмовый китай...
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
08.08.2009 в 21:21:36
Размеры моего стеллажа примерно 100х30х210 см, расстояние между полками -- чуть больше 30 см (нужно было, чтобы становились большие книги, журналы и папки). Пыль, естественно, больше всего накапливается на нижней полке. Можно или не делать полку в самом низу, отсупить 20-30 см от пола. Либо сдалать там закрытыую полку как у Чепика.
Если в моем стеллаже приделывать стеклянные двери, то скорей всего придеться менять размеры полок. Я об этом думаю, но пока в виде готового решения ничего нет. Вот такие двери меня б, например, устроили -- http://www.made-in-china.com/image/2f0j00bBzEZQKIVGgYM/Bookcase-Cabinet.jpg
Но для них на моем стеллаже места маловато.
5oro5
5oro5
Минск
09.08.2009 в 20:38:40
Кстати, как говорят, лучше раз увидеть, чем много раз обсуждать по схеме :) Выкладываю фотку места в коридоре для первого стеллажа. На фотке видно: 1) место под стеллаж (ниша в стене слева) - начиная от двери в соседнюю комнату (от выключателя и виднеющегося краешка дверного проема) до угла, где стоит обрезок белой трубы; 2) стоящий немного по диагонали напротив шкаф-купе.
Yahaa
Yahaa
Днепропетровск
10.08.2009 в 01:14:27
Насоветовать можно много. Но как правило все упирается в возможность реализации и цену проекта. Мое ИМХО -- сталлаж в такой прихожей с уже имеющимся шкафом-купе мог бы хорошо сочется с таким же темным ДСП, перфорированным листом нержавейки и темным тоннированным стеклом.
Например, перфорированный лист -- в качестве задней стенки, полки из стекла. Вот пример -- http://www.cx-rack.com/Q59-china/glass-display-rack-FD-B001-1.jpg
Лида
Лида
10.08.2009 в 01:24:56
Я бы в этой ситуации непременно сделала в стеллаже 3 доминирующие каплевидные полки, поддерживающие полукруглые полки на шкафу. А то они как-то сиротливо там смотрятся.
5oro5
5oro5
Минск
10.08.2009 в 11:45:32
Лида написал : Я бы в этой ситуации непременно сделала в стеллаже 3 доминирующие каплевидные полки, поддерживающие полукруглые полки на шкафу. А то они как-то сиротливо там смотрятся.
Лида, можете пояснить Вашу идею?.. А именно:
  • месторасположение таких полок;
  • их форма (каплевидность за счет радиусных углов?);
  • доминирование (за счет чего они должны доминировать - толщина?).
5oro5
5oro5
Минск
10.08.2009 в 11:52:30
Yahaa написал : все упирается в возможность реализации и цену проекта
Это точно... если бы вопрос денег не стоял, я бы, может быть, и не мучал себя и участников форума подобным вопросом...
Yahaa написал : сталлаж в такой прихожей с уже имеющимся шкафом-купе мог бы хорошо сочется с таким же темным ДСП, перфорированным листом нержавейки и темным тоннированным стеклом
А может фрагментом центральным (неким квадратом открытым) сделать перфорированный лист, как заднюю стенку?.. Про стекло не знаю, в виде полок оно меня не вдохновило.
Лида
Лида
10.08.2009 в 18:39:33
5oro5 написал : Лида, можете пояснить Вашу идею?..
Попробовала набросать эскизик для иллюстрации самой идеи (доминирования и каплевидности). Пропорции по возможности соблюдены.
Radio
Radio
Заблокирован
10.08.2009 в 19:59:32
Лида написал : эскизик для иллюстрации самой идеи
Теперь поставьте на эти полки много разных книг и посмотрите, что останется от Вашей каплевидности. :)
