капает при работе значит работает защита.
22.05.2011 в 20:05:16
23.05.2011 в 16:30:10
Alexander.D. написал : предохранительный клапан начал травить
Просто раньше не обращали внимания. :) Клапан предназначен для сброса давления, возникающего при нагреве воды. Давление пропорционально количеству слитой воды.
25.05.2011 в 15:41:49
У меня термекс (80л, плоский, в стальном корпусе, электронный с индикатором температуры) часто происходят сбои и загорается ошибка Е2 (ошибка термостата). Разобрал. В тене стоит маленький блестяший цилиндрик (видимо датчик температуры) подключенный к блоку управления. Если его вынуть из тена и подержать в руках (нагревается) то ошибка исчезает и все снова работает. Т.е. как будто работает только в теплом состоянии, а при охлаждении выдает ошибку. Собственно вопрос, где этот датчик купить и в нем ли дело или вообще ошибка где-то уже в блоке управления?
25.05.2011 в 23:23:00
a_m_p написал : загорается ошибка Е2 (ошибка термостата).
Была у меня такая проблема.Решилось таким способом-почистил от накипи трубку в которую вставляеться датчик и просунул его максимально глубже .Ошибка пропала.Попробуйте,может и вам поможет.
08.06.2011 в 23:52:04
У меня Термекс TSF 80V с 2009 года.
С полгода назад начал прилично бить током (около 165 вольт), пришлось отключить один из двух нагревателей (их там два - 0.7 и 1.3 кВт) и переключить его на работу с другим. И на другом он проработал недолго.
Сегодня я демонтировал ТЭНы. В результате получил около 2.5- 3кг солевого шлама и жуткого вида ТЭНы. То, что ТЭНы перегорают, это понятно, но чтобы ТЭНы были так зверски скручены, выгнуты и порваны аж в 10 местах... Оголённые спирали обоих ТЭНов просто вывалились из них и находились в воде. Какое можно дать объяснение такому разрушению???
В добавок ко всему обнаружилось, что анод вообще не был установлен!
Фото прилагаю:
08.06.2011 в 23:57:42
Для ..нержавеющего..Термекса это обычное дело.Медь на ТЭНах толщиной с бумагу.Если бак не чистить,то наросшая на них накипь препятствует отводу тепла.От перегрева его просто разрывает.Нагревательная спираль начинает соприкасаться с водой и бак начинает щипать током.Таких случаев масса.На любом форуме по водогреям ТЭНы у Термексам на первом месте по вылетам.
09.06.2011 в 00:14:03
пользователь Да, толщина ТЭНов не выдерживает критики, на разрывах это заметно сразу. Почитал отзывы по Вашей ссылке... у меня нет слов!
А какой выход? Есть ТЭНы получше с теми же посадочными размерами?
17.06.2011 в 13:33:11
что может быть с титаном термекс RZB 50-L . На дисплее при включении высвечивается Е3 . прочитал что это типо термовыключатель и там надо нажать на кнопку до щелчка, но кнопка туда сюда болтается и не щелкает.
17.06.2011 в 19:58:00
Купил ТЭН.
пользователь В моём Термексе, когда я снял старый ТЭН, заметил, что внутренняя часть бака полностью покрыта каким-то полимерным слоем (нанолен???) толщиной около 4мм, тем же самым полимером покрыты внутри трубы холодной и горячей подводки. Коррозии нет.
05.07.2011 в 19:45:25
Здравствуйте, граждане. Очень у Вас дельные советы. Решил обратиться с вопросом: Как устранить отсутствие давления горячей на выходе из накопительного водонагревателя Термекс? Если вопрос уже обсуждался, подскажите, где почитать. Благодарю заранее. Помогите....
05.07.2011 в 20:22:33
grafov написал : Очень у Вас дельные советы.
мало информации,не понятно каким образомм ,либо как выражено отсутствие давления
