grafov
grafov
05.07.2011 в 20:26:31
ГОрячая вода почти не течет. Струйка около миллиметра. Да и то не кипяток
grafov
grafov
05.07.2011 в 20:30:05
orinbasar написал : мало информации,не понятно каким образомм ,либо как выражено отсутствие давления
При включении горячей воды на максимум течет тоненькая струйка, да и то не кипяток. При этом сам нагреватель включается и начинает снова нагревать воду.
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.07.2011 в 20:32:33
grafov написал : ГОрячая вода почти не течет. Струйка около миллиметра.
может шланг смесителя гор.воды забит,иле точно известно ,что вода не идёт не посредственно с выхода из боиллера
grafov
grafov
05.07.2011 в 20:47:00
orinbasar На выходе из бойлера очень горячо. Руку обжег. А вот шланг чуть тепленький. Надо ли сливать воду, если шланг менять?
orinbasar
orinbasar
Уральск
05.07.2011 в 20:48:48
grafov написал : Надо ли сливать воду, если шланг менять?
нет
grafov
grafov
05.07.2011 в 21:10:03
Благодарю. Попробую заменить шланг
11.07.2011 в 21:23:35
Имею в эксплуатации накопительный ёмк 50 литров Термекс RZB 50F вертикальный пользую 2 года он снабжён устройством защитного отключения (УЗО).Зиму не пользовался -лето как всегда проблемы с горячей водой .Включаю срабатывает защ.ус-во, в чём причина может ли кто подсказать? снял нижнюю крышку прозвонил тестером тены нет замыкания. Кто знает подскажите !Благ заранее !
SVKan
SVKan
12.07.2011 в 07:53:02
flend написал : снял нижнюю крышку прозвонил тестером тены нет замыкания
Что и с чем вы прозванивали? Там ТЭНы сгнили и коротят в водичку...
пользователь
пользователь
Луганск
12.07.2011 в 21:49:48
SVKan написал : Там ТЭНы сгнили и коротят в водичку...
Это у Термекса классика жанра.И бак током щипает.
01.08.2011 в 20:41:51
Добрый вечер. помогите пожалуйста. есть проблема с новым термексом if 100 v. воду набирает, греет, выключается, но при открытии горячего крана, горячая вода течет минуты две потом становиться прохладной. при монтаже обратил внимание на шум внутри-что то болталось. но значения не придал, теперь вот думаю-может это трубка забора воды отвалилась? как она крепится?
royksopp
royksopp
15.08.2011 в 17:59:49
купил Термекс IF 50-V, стоит ли переживать, что неудачно выбрал бойлер? :D
