NuclearMax
NuclearMax
Барнаул
17.05.2012 в 14:56:43
box415 написал : To NuclearMax.
  1. Горячий патрубок внутри нагревателя очень длинный, почти до самого верха. Поэтому пока нагреватель ВЕСЬ не заполнится, в горячий патрубок ничего не попадет, вода в него попадает с самого верха нагревателя. Горячий патрубок должен быть связан с горячим входом смесителя.
ну по сказанному такое ощущения что у меня этот патрубок не выше холодного...как нить это можно проверить?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.05.2012 в 15:41:46
Перепутали патрубки? ;)
ssrr
ssrr
17.05.2012 в 16:00:01
Должен быть холодный - справа,
горячий - слева. Открутите подводки к нагревателю и увидите, откуда холодная вода пойдет.
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
17.05.2012 в 19:50:39
NuclearMax, Если у Вас водонагреватель серии IF, то предохранительный клапан должен быть на патрубке холодной воды. Вот фото И именно на этот патрубок (с синим пластиковым колечком) надо подавать холодную воду.
NuclearMax
NuclearMax
Барнаул
18.05.2012 в 07:51:25
ЗЛОБЫЧ написал : NuclearMax,
перекрыв горячую воду вообще, закрыв вентиль шланга на термексе, который должен быть горячей водой - вода в водонагреватель начинает набираться, отсюда делаю вывод что шланги подключенны правильно. Но жду минут 10, закрываю шланг холодной воды, открываю горячий шланг, открываю на смесителе горячую воду и вытекает всего лишь с литр воды. Ну не хочет он в бак больше набирать и всё.
box415
box415
18.05.2012 в 13:51:58
О, похоже я понял!
"закрываю шланг холодной воды" - это вот зачем?
Патрубок горячей воды в нагревателе длинный, ПОЧТИ до самого верха. Если нагреватель полный, и входной холодный закрыт, то при открытии горячего как раз и вытечет наверное литр, который на самом верху.
Горячая вода из нагревателя вытекает потому, что ее выталкивает под давлением постоянно поступающая холодная. Ее перекрывать НЕ НАДО.
Интересно, я угадал?
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
18.05.2012 в 22:59:42
NuclearMax,
Прочитайте внимательно мой пост выше!
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
18.05.2012 в 23:08:44
NuclearMax написал : перекрыв горячую воду вообще, закрыв вентиль шланга на термексе, который должен быть горячей водой
Этого делать не надо!!!
NuclearMax написал : Но жду минут 10, закрываю шланг холодной воды, открываю горячий шланг, открываю на смесителе горячую воду и вытекает всего лишь с литр воды.
А потом, скорее всего, слышите как из водонагревателя стравливается воздух под огромным давлением. Вот схема Вашего водонагревателя. Когда открываете кран холодной воды, необходимо открыть и кран горячей! Для стравливания воздуха из водонагревателя.
Штрек
Штрек
Сочи
18.05.2012 в 23:32:06
Вытащил из бойлера термостат/почистить контакты/ и затем вернул его на место промазав низ трубки герметиком. Бойлер с водой. Однако подтекает из под трубки/очень по малу, однако стекает именно с клемы фазовой/не вводной клемы, а той, что на тены идёт/. Вопрос - как герметизировать термостат при его ремонте и замене? Чем, если не герметиком? Или надо было слить воду и затем вытаскивать термостат, чистить контакты, и затем вставлять с герметиком, а воду подавать в бак только через несколько часов/после отверждения герметика/? Спасибо.
Штрек
Штрек
Сочи
20.05.2012 в 20:19:53
Спасибо за быстрые и внятные ответы - разобрался сам...
NuclearMax
NuclearMax
Барнаул
22.05.2012 в 06:25:36
box415 написал : О, похоже я понял!
Да, спасибо, так и есть) Значит и после того как попользовался водонагревателем вентили на нем не закрывать? воду никак из него не сливать?
