ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
17.08.2012 в 19:13:40
abbat написал : ЗЛОБЫЧ, не единственные, просто хочется пользоваться таймером
Где гарантия, что когда поставят новый блок, часы не будут бежать вперед или отставать? Опять сервис?
28.08.2012 в 12:03:30
Термекс на 80л в работе не больше месяца. При нагревании из носика предохранительного клапана капает вода, причем довольно быстро. При открывании крана горячей воды сброс через предохранительный клапан прекращается. Заметил, что капать может начать при разных температурах нагрева воды по датчику. Подсоединил к носику клапана трубку от капельницы и направил в канализацию и успокоился. Сегодня при очередном нагреве стало капать не из носика, а из-под пластмассовой ручки самого клапана. При спуске горячей воды капать перестало. В чём причина? Неисправен клапан? Он как-то ремонтируется или заменяется? Есть ли он в продаже? Или дело в другом?
i23e
i23e
28.08.2012 в 12:25:24
Родной клапан сразу в помойку надо устанавливать! Всегда выкидывайте это гумно, если водогрей не штибелевский. Замена: клапан от штибеля (syr) или предохранительный клапан фар, обратный клапан бугатти, пара ниппелей. В таком случае никакие сопли из под пластика не полезут. А то, что он воду травит, это правильно, ибо водичка при нагреве расширяется в объеме. У меня EWH50 Centurio за пару дней без воды давление нехило поднимает, клапан крутанул, чуть не вс...ся от хлопка :) Мораль: Ставьте запорную, регулирующую, предохранительную арматуру только лучших/дорогих брендов!
28.08.2012 в 12:41:17
i23e написал : Родной клапан сразу в помойку надо устанавливать! Всегда выкидывайте это гумно, если водогрей не штибелевский. Замена: клапан от штибеля (syr) или предохранительный клапан фар, обратный клапан бугатти, пара ниппелей. В таком случае никакие сопли из под пластика не полезут. А то, что он воду травит, это правильно, ибо водичка при нагреве расширяется в объеме. У меня EWH50 Centurio за пару дней без воды давление нехило поднимает, клапан крутанул, чуть не вс...ся от хлопка :) Мораль: Ставьте запорную, регулирующую, предохранительную арматуру только лучших/дорогих брендов!
Всё ясно. Спасибо за подсказку.
ЗЛОБЫЧ
ЗЛОБЫЧ
Тамбов
28.08.2012 в 22:57:43
Угу! А после таких фокусов, если не дай бог протечет бак, хрен его по-гарантии заменят. Тем более, можно нарваться на клапан рассчитанный на давление больше 6 бар. Из-за этого может получится "Здравствуйте соседи снизу! С легким паром!".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2012 в 11:33:40
Родной клапан надо всего лишь устанавливать так, чтобы ручка была выше соска (с которого капает, на который надевается шланг в канализацию). Т.е. отвод торчит несколько вверх, а сам клапан горизонтально, к вертикально стоящему баку для этого его надо присоединять через уголок и муфту (муфта для удлинения, чтобы отвод не шкрябал по нижней крышке бака). Замена его должна быть серьёзно обоснована, т.к. может быть признана поводом для лишения гарантии (ознакомьтесь с гарантийным талоном бойлера). В качестве шланга удобно использовать внутренний резиновый шланг гибкой подводки, можно и б/у.
i23e
i23e
29.08.2012 в 12:00:26
ЗЛОБЫЧ написал : Тем более, можно нарваться на клапан рассчитанный на давление больше 6 бар
По слепости или китайственности?
psnsergey написал : В качестве шланга удобно использовать внутренний резиновый шланг гибкой подводки, можно и б/у.
Это когда уж совсем край...
psnsergey написал : Замена его должна быть серьёзно обоснована, т.к. может быть признана поводом для лишения гарантии (ознакомьтесь с гарантийным талоном бойлера).
Да на родной клапан без слез не взглянеш :) С Московской водой не то что клапаны летят, водогреи подыхают за полгода :)
Родной клапан - зло, которое неминуемо попортит вам настроение.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
29.08.2012 в 12:45:18
i23e написал : Это когда уж совсем край...
Край - это внутренний шланг подводки вообще или б/у внутренний шланг подводки в частности? Ну нету у нас в сантехмагазах такого подходящего шланга. В автомобильных есть, но лень было заморачиваться поисками, всё равно шланга не видно. :)
i23e написал : С Московской водой не то что клапаны летят, водогреи подыхают за полгода
Вот и поменяете по гарантии. Если всё делали по инструкции. В инструкции сказано - ставьте родной клапан. Думаете, торговцы всем-всем поставившим штатный клапан меняют водогреи чаще чем через полгода, просто ради фана, чтобы жизнь людям попортить, и в трубу не вылетают от такого бизнеса? ;)
jek
jek
Липецк
29.08.2012 в 23:59:30
Куда выводить трубку со стравливаемой водой? Есть ли какие-нибудь путные способы сброса в каналью, но так, чтобы не покрывалась грибком с торца? А то у меня брошена в ванну, некрасиво.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2012 в 00:47:29
Бачок унитаза сверлим (сзади! ;) ) и туды. Или сифон какой-нибудь, сухой или с гидрозатвором.
jek
jek
Липецк
30.08.2012 в 10:45:06
В бачок унитаза - это оптимально, но у меня бойлер работает на кухне. Так что остаются только сифоны. И кстати, сифон с гидрозатвором - это всем известная вещь. А "сухой" сифон - это что? :)
