04.08.2009 в 20:37:57
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, сломался холодильник Indesit C132G 2006 года выпуска. Гарантия закончилась в марте 2009 ((((((. При включении начинает гудеть пару минут, затем щелчок и откючение. В холодильной и морозильной камерах комнатная температура.
Сегодня разговаривала с мастером, предварительно приговорил мотор (6000 руб)
Подскажите пожалуйста насколько это частое явление у данной модели, и может ли полететь мотор по моей вине (живем в съемной квартире, холодильник хозяйский), и есть ли гарантия что через пол года не полетит термостат(9000 руб) при том что стоимость самого холодильника 11500 руб??? А так же, подскажите пожалуйста, адекватна ли цена мотора 6000 руб, или можно отремонтировать дешевле??
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
05.08.2009 в 21:57:47
Да, очень похоже, что конец компрессору...
Тёплый.вл.ру
Тёплый.вл.ру
Владивосток
07.08.2009 в 04:51:29
Однозначно, заклинило компрессор. На замену. Бывает частенько у них такое. Сам попадал, но по гарантии.
danilamaster
danilamaster
Воронеж
11.08.2009 в 06:55:48
bav--5 написал : и может ли полететь мотор по моей вине
Да может , прочтите инструкцию для начала!Если нет инструкций то ваша вина снимается автоматически.Остается вина хозяина (так как вам должна быть передана инструкция вместе с холодильником) Обычно при кратковременном отключений питающей сети,(несколько раз подряд).Сгорает стартовая обмотка.Даже специальная схема приставки есть для задержки старта после сбоя сетевого напряжения! Хотя может отсутствовать контакт в рабочей обмотке Есть форум http://www.holodilnik.info/ там есть реально мастера по холодильникам. А вы мастера с которым разговаривали откуда приглашали?из СЦ?
