Aksinia
Aksinia
Ульяновск
05.08.2009 в 11:55:15
Газ. плита ARDO A540G6x. На блоке розжига (BS50066.8) видны опаленные контакты. Подстветка и гриль работают, розжиг нет. В сервисном центре таких блоков нет и очень давно небыло, видимо, и не предвидется. Приобрели "Блок эл.розжига газа BR-1-6 (одноразрядный) 6-и канальный" для плит Брест. Установили своими силами, зачистили контакты в кнопке розжига, но результат тот же. От Бреста не подходит блок?
Или могут быть еще какие-нибуть повреждения? Заранее спасибо.
Solovushka
Solovushka
05.08.2009 в 17:29:10
  1. Тщательная очистка. 2 Ответкой проверить шьет ли высокое напряжение сняв провода (достаточно поднести отвертку)
  2. Тщательно проверить ВВ провода подключая по одному проводу.
  3. Может быть утечка выского по жиру и пр в месте установки блока (было такое на моем бывшем смеге) определить визуально лучше в темном помещении или иным подобным способом.
  4. Длительная работа с пробивающим рядом с блоком каналом может привести к выходу его из строя.
  5. Подходит ли точно белорусский блок не знаю, но особых сложностей быть не должно. Хотя нюансы могут быть.
Aksinia
Aksinia
Ульяновск
05.08.2009 в 17:42:24
Solovushka, спасибо. Далек от электрики, к сожелению.
  1. Ясно
  2. Отверткой замыкал провода, кот. замыкаются при нажатии кнопки - искра есть со второго предъявления. (Я так понимаю, что при нажатии производтится зарядка, а при отжатии накопитель разряжается.Так?)
  3. ВВ - простите, не понял.
Может быть я не правильно подсоединил блок? На радном маркировка 2_MP_P, на бресте 7_8_9 - воткнул клемы в той же последовательности как и на родном блоке.
Solovushka
Solovushka
05.08.2009 в 20:55:44
Замыкать не надо! Достаточно поднести отвертку касаясь корпуса, а то и не касаясь, к контакам блока с которого сняты все высоковольтные (ВВ) провода - должна бить искра. Блоки явно совсем разные и соединение должно быть функциональное, а не под копирку по номерам! Работать должен и брестский блок. Обычно внутри ВВ импульсный трансформатор и ключ- генератор ( исполнение может быть разным) так же может быть ( не уверен)и умножитель(после трансформатора т.к( обязательно наличие гальв развязки).
Aksinia
Aksinia
Ульяновск
05.08.2009 в 21:01:03
Спасибо. Будем пробывать.
Aksinia
Aksinia
Ульяновск
07.08.2009 в 15:39:39
Искры нет. Можно ли из фото определить где тут +,-,земля?
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 16:21:06
2Aksinia Вы старый блок откройте и посмотрите. Он склеен, но расковырять крышку можно. У меня в старом сгорел резистор. Я его поменял и всё заработало...
Aksinia
Aksinia
Ульяновск
07.08.2009 в 16:44:10
Открывали - сгорел резистор тоже, но маркировка его сгорела также. Всем спасибо, все горит.
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 21:15:48
Aksinia написал : Всем спасибо, все горит.
Починили? Я резистор поставил на 180Ом на 1 Вт.
iale
iale
07.08.2009 в 22:36:41
Самостоятельный ремонт блока электроподжига http://whbt.ru/forum/viewtopic.php?p=4203&sid=dcde5491e5828893c51556ab9754440d
