Трой
Трой
05.08.2009 в 18:29:44
У меня пара вопросов касаемых ремонта ванной комнаты:
во время укладки плитки стены были выровнены плиточным клеем UNIS http://www.unistrom.ru/view.php?id=4. Уход стены был 15мм, поэтому получился слой плиточного клея от 20 до 25 мм. Стены действительно получились ровные. Вопрос: Будет ли держаться плитка на таком толстом слое плиточного клея?
2
В ванной комнате не была сделана герметизация (я не делаю из ванной бассеин), так как на форуме я прочитал что вполне достаточно подобрать хорошую затирку. К сожалению я потерял топ в котором обсуждался выбор затирки. Вопрос: порекомендуйте затирку которая будет удержить влагу. Заранее благодарен всем кто отпишется.
Грэй
Грэй
05.08.2009 в 18:52:05
Трой написал : порекомендуйте затирку которая будет удержить влагу.
На затирке должно быть написано: "а также для бассейнов")))) ; а вообще - любая затирка, главное - тщательно и глубоко запихать затирку между плитками. Поэтому не делайте узких швов менее 2 мм.
Трой
Трой
05.08.2009 в 19:38:55
с затиркой понятно.
а со слоем плиточного клея... я понимаю чтоо поздно что либо менять... но не слишком толстый слой? чем вообще это черевато: плитка треснет, отвалится или наоборот, чем толще тем лучше?
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2009 в 20:07:06
Клей на плитке держатся будет(если с завода),а примыкание со стеной зависит от поверхности,какая она у вас,и что наносили в качестве грунта?Затирок много влагостойких-Сопро,Ультраколор от Мапеи,Лугато,Церезит в ведрах по 2 кг,а не в пакетах.
Грэй
Грэй
05.08.2009 в 20:14:09
Трой написал : чем толще тем лучше?
чем толще, тем хуже.
Трой написал : я понимаю чтоо поздно что либо менять..
Нужно ежедневно, в течение 28 дней, по утрам заходя в ванную говорить такой текст:
  • "хоть бы не отвалилась, не потрескалась, не покосилась. Тьфу, тьфу, тьфу! " И всё будет пучкОм!
Трой
Трой
05.08.2009 в 20:16:04
to FARAON7575 спасибо за конкретику с влагостойкой затиркой (по поводу ведер).
Стены сделаны из ячеистого бетона. обработаны грунтовкой (обильно политы). затем покрыты смесью из пва+вода+плиточный клей (пропорции 1:2:1) и только потом (через несколько суток) уже была положена плитка. Клей куплен в Леруа Мерлен.
FARAON7575
FARAON7575
05.08.2009 в 20:25:22
Все хоккей у вас,если глазурь на плитке качественная(по моему опыту в 98% случаев),самое большое разочарование которое может вас ожидать-это трещины в затирке в углах,через месяц после укладки сами чуть чуть разведите затирки и накройте,если рядом с домом нет трамвайных путей и жел.дороги спите спокойно,а если есть,то эти трещины от вибрации будут появляться
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.08.2009 в 01:02:09
Трой написал : Будет ли держаться плитка на таком толстом слое плиточного клея?
...будет
Церезит СЕ40
Трой написал : чем вообще это черевато: плитка треснет, отвалится или наоборот
Бывает, что уложенную на толстый слой сильного плиточного клея плитку рвет ..редко но бывает ...зависит от прочности плитки и усадочных характеристик самого клея
Трой написал : и только потом (через несколько суток) уже была положена плитка.
...думаю, Вы можете спать спокойно :)
deletear
deletear
06.08.2009 в 01:15:45
Дайте всему хорошо просохнуть.Если плитку уже положили не спешите затирать,пусть подышит хоть 48 часов.
gans gr
gans gr
06.08.2009 в 13:00:18
при укладке на шпателя 10 и выше лучше 72 часа. у юниса большая усадка, поэтому затирку не выбрасывайте, может понадобиться пройтись еще раз, как уже писали. самые сильные "подвижки" до 7 суток,дальше эти процессы меньше (но возможны), твердение цементов 28 суток (набор прочности)
Трой
Трой
06.08.2009 в 16:53:46
Всем огромное человеческое спасибо за разъяснения.
