В приобретенной квартире (43 кв.м.) ремонт не делался с советских времен - на полу лежит ДСП уже вся в выбоинах. Под ДСП расположен слой минеральных матов желто-зеленого цвета. ДСП дюбелями пристрелен прямо к бетонному полу. Больше ничего нет. Бетонный пол под матами гладкий.
Вопрос к знатокам: можно ли старую ДСП и маты просто заменить на что-то более современное - например положить полипропиленовый лист, а сверху два слоя водостойкого ГВЛ (листы 2500*1200*10мм). Вопрос теплоизоляции не очень актуален - внизу квартира. Звукоизоляция вроде тоже устраивает. Чистовым покрытием планирую какой-нибудь качественный линолеум.
Я не специалист в строительстве и что-то сложное городить не хочется. Вариант с отсыпкой мне кажется сложным - не уверен, что смогу выровнять и не будет гулять. Нужно решение простое, недорогое и относительно быстрое. Что посоветуете?
Как уже написали выше, лучше использовать элементы пола. Они немного дороже, но гораздо удобнее в работе. Технологию укладки можно посмотреть на сайте Кнауфа.
Да, элементы пола - это, как я понимаю речь идет о "Суперпол Knauff". Склеенные в два слоя со смещением листы того же ГВЛ. Но по стоимости комплект таких элементов в моём случае обойдется в 29тыр. Комплект же листов упомянутого ГВЛ 2500*1200*10 (в два слоя) получается около 13тыр. Разница более чем в два раза. Наверное лучше постараться и аккуратно сделать слойку самому большими листами. Нет ли против такого варианта каких-либо веских аргументов?
Звукоизоляция - да, согласен, обязательно. В магазинах я видел изоляционные листы из пенополистирола, нельзя ли их использовать?
Насчет ОСП-3 идея интересная, спасибо, просчитаю вариант, но уж сильно хочется избавиться от прогнившего пола, так что стелить поверх не хотелось бы.
Oleg_Nsk написал :
примените малоформатный лист 1500*1200
Oleg_Nsk написал :
при использовании элементов пола отходов меньше
Oleg_Nsk написал :
в большей степени теплоизолятор
Oleg_Nsk написал :
Очень большая разница в стоимости у вас получается. У нас элементы пола стоят по 249 рублей штука, полноформатный лист 368. Т.е. разница в стоимости меньше 1.5 раз. Учитывайте, что элементы пола можно ложить одному, листы же одному ложить будет очень неудобно
