viders-pro
viders-pro
06.08.2009 в 10:46:57
У вас есть возможность добавить одну жилу от монитора до панели?
тад
тад
Донецк
06.08.2009 в 10:48:53
Внутри видеопанели находится реле, которое срабатывает при нажатии кнопки с ключиком на домофоне. Управление реле идет по той-же цепи звука- контакт 1. Из видеопанели на двери, кроме 4-х проводников выходят еще два-это нормально разомкнутые контакты реле. Я думаю, их просто подключили параллельно контактам кнопки "выход" подъездного домофона. В остальном все правильно, должно работать, ищите. Да! Экран домофона погаснет через несколько минут, независимо подключите вы к 4. видео или нет.
Vasily_3
Vasily_3
06.08.2009 в 10:49:43
viders-pro
т.е. чтобы питалово шло вообще только к камере... уххххх! Тащить отдельный проводок очень геморно:( жесть...
тад
тад
Донецк
06.08.2009 в 10:50:55
viders-pro написал : если питать панель полностью от внешнего БП...получается что все время подключена аудиоканал вызывной панели...и иногда слышно фон от ее работы в подъезде..
Согласен, так и будет, особенно , если поднести к видеопанели ладонь. Иначе требуется вскрытие видеопанели. А оно того стоит? Подъездный домофон подфанивает не меньше.
viders-pro
viders-pro
06.08.2009 в 10:51:17
в последнее время многие витую пару кидают к панельке...бывает и запас по проводам есть хороший))..тогда дело только к пайке сведется)...
viders-pro
viders-pro
06.08.2009 в 10:54:16
тад написал : Иначе требуется вскрытие видеопанели. А оно того стоит?
Как показывает практика....если заказчик очень хочет некий новый функционал...то стоит)
тад
тад
Донецк
06.08.2009 в 10:55:27
Нет тут никакого нового функционала.
Vasily_3
Vasily_3
06.08.2009 в 10:55:30
тад т.е. кнопка вызова работает через канал звука(конт1), а я ее не трогал.... может просто глюк именно моего коммакса..
viders-pro в том и дело что новые провода оч геморно вести...
Vasily_3
Vasily_3
06.08.2009 в 10:57:12
2viders-pro вы правы проведено витой парой, что меня както удевило... но значит есть шанс;)))))
viders-pro
viders-pro
06.08.2009 в 10:57:29
какой провод у вас прокинут до вызывной панели? сколько жил?
viders-pro
viders-pro
06.08.2009 в 10:57:59
))Вот! уже лучше...достаточно всего одной жилки свободной
