levsha
levsha
Тамбов
06.08.2009 в 13:27:23
:o да?
Грэй
Грэй
06.08.2009 в 13:28:55
саморастекаек такой толщинщй заливать - дорого будет. Рекомендую старый добрый цемент с песком, с добавлением плиточного клея или ПВА. На стяжку из ЦПС 1.5 см ламинат можно класть через 2 недели. (три дня - стяжка наберёт прочность до 70% марочной, остальное - сушка.)
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
06.08.2009 в 13:52:02
Грэй написал : саморастекаек такой толщинщй заливать - дорого будет. Рекомендую старый добрый цемент с песком, с добавлением плиточного клея или ПВА.
Не сильно в цене будет отличатся от OSB. Будет грязно и без опыта ровно не сделаешь.
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 15:12:56
А фанера не дешевле?
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
06.08.2009 в 19:59:48
найдите рейку 20х15 в продаже, должна стоить примерно 4 - 6 рублей за погоный метр. И разложите ее по квартире через каждые 15-20см. Должно получиться нечто в виде решетки из рейки. Поверх рейки стелите ламинат. Рейки между собой можно скреплять саморезами, гвоздями или скобами степлером ;-) Дешево и быстро ;-)
levsha
levsha
Тамбов
07.08.2009 в 09:50:06
Рейки? А прогинаться ламинат не будет? Кто нибудь использовал такую технологию?
solder
solder
07.08.2009 в 10:18:07
2levsha А если сделать порожек? А плавный переход?
levsha
levsha
Тамбов
07.08.2009 в 10:24:17
А бывают плавные порожки? Дайте ссылку, пожалуйста. А то ребенок маленький, боюсь об обычный порог ноги по отбивает
Михалыч
Михалыч
Липецк
07.08.2009 в 11:15:18
levsha написал : А бывают плавные порожки?
Бывают разной высоты и конфигурации и цвета...
vifoxa
vifoxa
Ростов-на-Дону
10.08.2009 в 15:22:04
levsha написал : Рейки? А прогинаться ламинат не будет? Кто нибудь использовал такую технологию?
по телеку в передаче, кажется Школа ремонта, примерно пол-года назад было. там через 15см рейки стелили и на них ламинат. Получается типа пола на лагах. В передаче говорили, что этот метод как раз для тех, у кого новостройка без стяжки. Если долго делать стяжку, если высоко поднимать песок без лифта, если нет времени ждать пока высохнет стяжка, то смело стелите рейку и на нее ламинат ;-) При укладки половой доски толщина доски умножается на 20 - это и бедет шаг между осями реек. В Вашем случае ламинат 7-8мм толщиной множим на 20, получаем 14-16см между осями реек ;-)
levsha
levsha
Тамбов
17.08.2009 в 11:07:59
Спасибо за ответы. А кто нибудь пользовался такой технологией (ну в смысле ламинат прям на лаги)? Отпишитесь, если есть такие как да чего.
