Здравствуйте! Имеется яма для картошки и проч. стены-бетон, пол- песок. Повадилась крыса, приходит откуда- то из под пола решили пол залить тоже бетоном. вопрос: как, зная объём будущего пола, вычислить, сколько покупать мешков цемента?
06.08.2009 в 12:08:12
06.08.2009 в 12:31:23
прибл 20 кг смеси на 1 см/м квадратный. это готовой смеси.
06.08.2009 в 12:33:37
Исходя из соотношения замеса, например 1/3/3 ,значит по объему в 7 раз меньше. Мешок 50 кг имеет в запакованном и слежавшемся виде объем порядка 25 литров, но при высыпании цемент "разбухает " и мешка хватает примерно на 3-4 10 литровых ведра ( где то на 32-37 литров) . Зы. А угостить крысу семечками не проще?
06.08.2009 в 12:33:46
06.08.2009 в 12:37:09
можно так
06.08.2009 в 13:33:19
Спасибо!
DSP007 написал : Зы. А угостить крысу семечками не проще?
Пробовали, она съела отраву и продолжила есть картошку будем радикально решать вопрос
07.08.2009 в 13:20:57
Кстати, зачем всю яму бетоном то заливать. Можно просто песком засыпать
07.08.2009 в 13:38:38
так она же песок разроет... там и так песок
07.08.2009 в 13:44:25
Нижний слой бетона делайте с толченым стеклом.Только осторожно,не порантесь!Работайте в перчатках и защитных очках!!!
07.08.2009 в 13:46:55
alfabravo написал : с толченым стеклом
отличная мысль!Спасибо!
08.08.2009 в 21:54:34
Можно подумать без толченого стекла она сможет прогрызть бетон ))
