Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 16:06:43
2gradys Ищите по слову "гидрофобизатор". Ну, а также- как Николай сказал- Церезит 65-й. Из этой же серии- Кальматрон, Гидротэкс и много другое...
Ротбанд- не Ваш случай...-:)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
06.08.2009 в 16:21:58
Михалыч написал : Зачем использовать старые материалы?
Да вот привыкли по-старинке... Хорошо хоть интернет придумали. Хоть о чём-то новом узнать можно.
kast-sms
kast-sms
Ухта
03.10.2009 в 18:21:42
Я вот смотрю про эти битумные мастики (холодного применения). Так с какими нормальными , качественными кровельными материалами их можно применять?? Смотрю все гидроизолы,бикросты и иже с ними имеют снизу подложку в виде полимерной пленки, не снизит ли это качество сопряжения материалов? И еще вопрос, суть пропановой горелки лишь в том чтобы оплавить пленку или еще для размягчения основы материала?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.10.2009 в 18:54:21
kast-sms написал : суть пропановой горелки лишь в том чтобы оплавить пленку
... и приклеить тем самым материал.
kast-sms
kast-sms
Ухта
03.10.2009 в 20:13:05
думаю все же , что качество приклеивангия таким образом не даст хорошего результата без применения хорошего грунта. Обошел все строительные магазины в нашем небольшом городишьке но так и ненашел праймера. Думаю придется использовать битумно-полимерную мастику в качестве грунта. Или есть еще предложения? Все таки она весьма дорогая. И еще видкл у соседей по гаражу какой то зеленый рубероид, выглядит очень надежно и не создает впечатления что это просто рубероид с присыпкой(ВИДЕЛ ТАКОЙ СЕРЫЙ, НО КАЧЕСТВО НЕ ТО) ЧТО ИСКАТЬ ТО?Кажется эта конструкция мне весьма надежной. Завтра попробую сфотографировать это покрытие. Может это какойнибудь унифлекс или еще что то подобное?
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.10.2009 в 20:45:12
kast-sms написал : какой то зеленый рубероид, выглядит очень надежно
Этот?: http://www.krz.ru/production/roofing/10
Limanec
Limanec
04.10.2009 в 00:24:27
Значит было почти то же. Решил кардинально решить. Во первых. Положил по периметру гаража ряд крпича. Полуторный силикатный (12 см). На кирпич прибил профиль ПН (маяк). Далее. Положил 100 мм пенопласт. Далее. Новая стяжка толщиной 50-60 мм. С арматурной сеткой. Ждем пять - шесть дней. Погода позволяла (солнце и ветер). Далее. Праймер и сутки просушки. Далее подкладочный слой технониколя. От обычного отличается отсутствием присыпки и двумя слоями для приклеивания. Внизу и сверху.Далее. Клеим ( спомощью горелки) технониколь с присыпкой. Желательно потолще и желательно не на стеклотканевой основе, а на полиэтиленовой. Дороже , но качественнее. На стеклохолсте материал вы разовете в одном направлении, на полиэтиленовой - нет. Тянется, а не рвется. И толщиной хотя бы 4 мм. Плюс одновременно в крышу поставил вентиляционную трубу.
Дальше. Заднюю стенку и фасад ( боковые стенки прикрыты соседними гаражами. Моя стена является и стеной соседнего гаража.) проклеил пенопластом 50мм и отделал сначала по пенопласту церезитом СТ 85 , потом фасадной шпатлевкой и покрасил фасадной водоэмульсионкой. Жду зимы, что бы проверить не будет ли сыро. То , что крыша не протекает уже проверил. Да и был уверен , во первых потому что делал сам , а во вторых потому что хорошими материалами работать приятно. Поклейка технониколя доставляло натуральное удовольствие. материал сам буквально ложится на поверхность, достаточно только греть и раскатывать рулон. Если кто будет клеить, примерно опишу технологи. Раскатываете рулон. Отрезаете нужную длину.Начинать надо снизу. Дальше. Лучше намеленым шнуром отбить линию , по которой будет ложится материал. Итак . Кладем полоску по линии. Проверяем хватит ли свеса на первой полосе. А дальше все просто. Сматываем в рулон нашу полоску. НО!!! Только до середины. Вторая часть должна лежать раскатаной. Она будет как бы удерживать при раскатке от смещения. Греем низ рулона и помощник ( в рукавицах и сапогах!!!)желательно удобной палкой аккуратно раскатывает рулон скатанный нами. Когда раскатаем до конца , то скатываем в рулон вторую половину полосы. Так как одна часть уже приклеена, то сдвигаться ничего не будет. Спокойно клеим вторую половину полосы. ВСЕ!! Дальше клеим следующую полосу. Полосы материала нарезать лучше сразу все, что бы они вылежались и приняли форму.
Главное!!! Все работы проводить в сухую погоду и по сухому основани. Праймерить обязательно. И тоже только посуху. Удачи.
kast-sms
kast-sms
Ухта
04.10.2009 в 14:47:50
Михалыч написал : Цитата: Сообщение от kast-sms какой то зеленый рубероид, выглядит очень надежно
Плохая фотография. Там он бледнозеленый
kast-sms
kast-sms
Ухта
04.10.2009 в 14:48:39
Limanec написал : Значит было почти то же. Решил кардинально решить. Во первых. Положил по периметру гаража ряд крпича. Полуторный силикатный (12 см). На кирпич прибил профиль ПН (маяк). Далее. Положил 100 мм пенопласт. Далее. Новая стяжка толщиной 50-60 мм. С арматурной сеткой. Ждем пять - шесть дней. Погода позволяла (солнце и ветер). Далее. Праймер и сутки просушки. Далее подкладочный слой технониколя. От обычного отличается отсутствием присыпки и двумя слоями для приклеивания. Внизу и сверху.Далее. Клеим ( спомощью горелки) технониколь с присыпкой. Желательно потолще и желательно не на стеклотканевой основе, а на полиэтиленовой. Дороже , но качественнее. На стеклохолсте материал вы разовете в одном направлении, на полиэтиленовой - нет. Тянется, а не рвется. И толщиной хотя бы 4 мм. Плюс одновременно в крышу поставил вентиляционную трубу.
Технолгия хорошая, но все же для лучшего понимания увидеть бы этот бутерброд в схеме.
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.10.2009 в 18:04:03
kast-sms написал : Плохая фотография. Там он бледнозеленый
Он это. Рязанского КРЗ... Аналог от Технониколя- серый, стеклоизол: http://www.tn.ru/catalogue/bitum/
Limanec
Limanec
04.10.2009 в 22:27:18
kast-sms написал : Технолгия хорошая, но все же для лучшего понимания увидеть бы этот бутерброд в схеме.
Не понял о какой схеме вы говорите, но все же попробую пояснить. Итак.
Имеем гараж с плоской крышей, сделанной из плит перекрытия (т.н. пустоток). За несколько десятков лет там есть несколько слоев советского потрескавшегося рубероида, частично отставшего. Много раз ремонтируемого, но в итоге крыша текла местами. Класть еще один слой рубероида, пусть и более современного и качественного (что сейчас многие у нас и делают) не хотелось по двум причинам.
  1. Боязнь что качество покрытия будет все де не очень хорошим , так как крыша было с бугорками и ямками, с наслоениями грязи неустранимыми. Поэтому простое переклеивание оверг начисто. Хотя если бюджетно, то так и делают. Течи устраняются, но я не уверен в долговременности такого покрытия. Плюс по крышам у нас иногда подростки бегают.
  2. Зимой внутри потолок гаража ( и задняя стена ) покрывался в мороз инеем. Знаю что виновата и вентиляция , но все же хотел и утеплить перекрытие. Вентиляцию переделал. В правом нижнем углу гаража сделал отверствие вентиляционное размером 25х25 см. В левом верхнем углу сделал в крыше отверствие и поставил трубу диаметром 125 мм. Знаю что мало, но планирую установить принудительную тягу в ней с ветряным приводом. Итак дальше прямо на старый рубероид по периметру гаража положил кирпич . Сверху профиль. Получилась высота 160 мм. Потом опять же прямо на старую крышу ложил пенопластовые листы толщиной 50 мм в два слоя. Хотел сразу стомиллиметровые ложить, но не нашел в продаже.А в два слоя даже лучше. Ложились вразбежку.Затем прямо сверху пенопласта лил цементнопесчаную стяжку с арматурной сеткой с ячейкой 10х10 см и толщиной проволоки 2,5мм. Затем праймер после просушки и два слоя рубероида (хотя язык не поворачивается назвать технониколь рубероидом).
    Будут вопросы - отвечу.
