stoyan
stoyan
06.04.2006 в 16:01:18
  1. Вопрос простой, из чего делать перегородки в новостройке со свободной планеровкой:
  • из гипсокартона, тогда вопрос что внутрь запихивать для звукоизоляции?
  • из пеноблоков - рекомендовал знакомый, говорит звуколизоляция хорошая... При этом как я понимаю возникает проблема где прокладывать проводку разную.
  1. Вопрос про потолок: Опять же как вы считаете нужно ли укладывать на потолок звукоизоляцию. Если да, прокоментируйте, какую лучше, и каким образом..
Заранее благодарен.
Prok12
Prok12
06.04.2006 в 16:21:22
На потолок менее 15см толщиной - безнадега-точка-ру. А если больше - высоту уже очччень заметно теряеете. Лучше плюнуть на звукоизоляцию :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.04.2006 в 16:24:48
stoyan написал : где прокладывать проводку
К розеткам в стяжке. К светильникам над потолком.
TREEN
TREEN
06.04.2006 в 16:32:17
2stoyan http://www.knauf-msk.ru/htmls/product/inf.asp
stoyan
stoyan
06.04.2006 в 17:06:38
потолок 3 метра.
Так что с перегородкама, каким материалом лучше деать?
Kinst
Kinst
06.04.2006 в 20:51:13
Гипсокартон, а еще лучше гипсоволокно влагостойкое (ГВЛВ) в два слоя, склеив их на Фюгенфюллер ГВ (если будете делать именно так, ищите именно ГВ, это специально для гипсоволокна). Подробную инфу об этом материале ищите на сайте Кнауф. Между ГВЛВ базальтовую изоляцию (дорого но практично). На потолок ячеистые звукоизоляционные панели и затем подвесной потолок.
Мое мнение таково.
