СтасК
СтасК
06.08.2009 в 22:19:26
Здравствуйте. Помогите решить вопрос. В частном доме был установлен газовый котел и теперь надо сделать вытяжку помещения,где он стоит. Можно ли сделать вытяжку из канализационной трубы диаметром 50 мм или этого будет не достаточно? Вытяжная труба будет выходить в стену на улицу и под прямым углом вверх до конька. На какой высоте помещения нужно делать выход на улицу? Вообщем как это сделать? Я полный профан в этом! Спасибо!
Михалыч
Михалыч
Липецк
06.08.2009 в 22:46:02
СтасК написал : из канализационной трубы диаметром 50 мм
Нет! А как Вам котёл без вытяжки поставили?
СтасК
СтасК
06.08.2009 в 22:56:05
Нет у котла вытяжка есть-прямо из него,а в самом помещении получается,что нет.Сказали надо делать,ведь там трубы газовые и разводка.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.08.2009 в 23:57:37
50 мало, минимум 100, а лучше - 150. Трубу утеплить. Труба должна быть выше конька крыши.
Ким
Ким
08.08.2009 в 09:47:00
Михалыч написал : А как Вам котёл без вытяжки поставили?
Это скорее всего котел с закрытой камерой (вроде так называются). Так что вполне могли пропустить. И для таких котлов вытяжка нужна только на удаление вредностей из помещения. Норму для таких котлов не встречал, да и в коментах других часто встречал что таких норм нет. Потому лучше пользоваться тем что есть. А есть - для обычных котлов, а для них законное требование: "... в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объема 3-кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение газа (при заборе воздуха на горение из помещения); ..." И исходя из этого можно посчитать и воздуховод для ВЕ.
А так исходя из того общения с отопленцами - воздуховод лучше ставить с диаметром не менее 150-160мм, в любые нормы и правила входит, хотя для обычной котельной до 150кВт видел в документах размер 200х200.
СтасК написал : Можно ли сделать вытяжку из канализационной трубы...
Про запрет на установку таких труб не встречал, хотя для котельной - делал бы из металла. И плюс к тому же
dinamit007 написал : Трубу утеплить. Труба должна быть выше конька крыши.
