noxs
noxs
Берлин
25.10.2006 в 19:26:04
Developer написал : Как один из вариантов:
[*]если есть трещины и стыки в полу сантехкабины, то замазать их, чтобы влага, к-рая может выделиться из раствора не попала вниз, например, используя мастику Флехендихт или аналогом, т.к. скорее всего больших щелей как на стыках плит перекрытия у вас нет; [*]залить стяжку с кабелем и датчиком ТП (теплого пола); [*]сверху нанести жёсткую гидроизоляцию с помощью цементной смеси, например, ХЕНКЕЛЬ Церезит CR65 или ЛИТОКОЛ ELASTOCEM так как описал Vlad_31, а также см. инструкцию к материалу; [*]положить плитку/КГ.
а зачем делается жесткая гидроизоляция поверх стяжки? разве недостаточно гидроизоляции под стяжкой?
vkl
vkl
20.03.2009 в 19:38:27
Vlad_31 написал : намазал дурак на стены внизу, плиточник жутко матюгался, когда плитку на стены ложил!
Интересно, если я обработаю стены файделевской акриловой гидроизоляцией или даже Перматексом (который сам бетон делает водонепроницаемым), насколько прочно будет сидеть после этого плиточный клей (Ceresit CM17)?
gavriillink
gavriillink
30.01.2023 в 15:54:21
Подскажите, пожалуйста, если в ванной стеклогидроизол заходит на 20 см на стены из пеноблоков и гипсокартона (последняя формирует вент.короб). Не помешает ли он наклейке плитки? Или может быть его срезать до уровня плитки и замазать стену обмазочной гидроизоляцией (не нарушится ли тогда единство гидроизоляционного слоя).
30.01.2023 в 17:12:02
Помешает. Как совместите слои - такое и будет единство
