alfabravo
alfabravo
07.08.2009 в 12:33:10
Как сохранять после использования.чтоб не застывала в трубочке и баллоне?Спасибо
Gastello
Gastello
07.08.2009 в 12:44:18
Если речь про пену с "хоботом" - то практически никак :) Можно конечно предложить из баллончика растворителем для пены пропшикать хобот, открутить его, пропшикать насквозь, пропшикать в клапан баллона до полного удаления из него остатков пены, но с вероятностью процентов 95 при попытке через какое-то время воспользоваться баллоном по назанченю навернув "чистый" хобот на "чистый" клапан баллона вместо ожидаемого фырканья пены не услышите ничего :)) Клапан скорее всего засохнет изнутри и все - в помойку. Можете попробовать, вдруг вам повезет, но если работа небольшая и разовая - я бы лучше купил пару небольших баллонов вместо одного большого - если что - один останется целым прозапас. Если предполагается периодическое запенивание - пистолет - ваш выбор :) От себя добавлю - недавно потребовалось как раз на небольшой объем пена, пистолета под рукой не было (забыл дома), купил макрофлекс в маленьком баллоне - ДВА из ДВУХ НОВЫХ баллонов отказались работать (как раз засохли клапана) Бракованая партия была. Купил большой - все о-кей, и как раз хватило на весь фронт работы :)
alfabravo
alfabravo
07.08.2009 в 12:53:29
Спасибо,Гастелло,очень жаль что так,так как уже купили большой баллон для небольшой работы.
Romariok
Romariok
07.08.2009 в 13:01:51
alfabravo написал : чтоб не застывала в трубочке
скажите плиз какой внешний диаметр этой трубочки, а то мне завтра надо будет клеить пеноплекс, я хочу шов между ними сделать и в дальнейшем пеной заделать. Но самого баллона
на данный момент у меня нет:)
Drug1
Drug1
Львов
07.08.2009 в 14:22:10
Трубку надо очистить сразу после использования, а застывшая пена в клапане баллончика очень даже легко протыкается гвоздиком. Сам так делал несколько раз, однажды даже через год.
alfabravo
alfabravo
07.08.2009 в 14:34:27
Ацетон пойдет для чистки?
Romariok
Romariok
07.08.2009 в 15:49:47
Romariok написал : скажите плиз какой внешний диаметр этой трубочки
мужики, ну что ни у кого сейчас балона под рукой?:) измерьте линейкой на глаз:)
WISA
WISA
Смоленск
07.08.2009 в 18:05:11
Маленькая рекомендация. Я перед использованием пены кончик трубки от баллончика нагреваю над газом и вытягиваю. Потом отрезаю ножницами кончик оттянутой трубочки. В результате получается более тонкое отверстие, позволяющее осуществлять подачу пены точнее.
Даже если пена застынет в трубке, то она легко вынимается проволокой или еще чем. Внешний диаметр трубки 7-8 мм.
tetra75
tetra75
Мончегорск
07.08.2009 в 19:49:13
промыть трубку и клапан баллона ацетоном,делал не раз,потом надоело-купил пистолет
critter
critter
Кинешма
09.08.2009 в 14:14:28
Я после работы с баллоном оставляю его кверху дном (прислоняю к стенке,трубку не снимаю), только под хобот что нибудь подложить надо (из него какое то время еще пена идет) и оставляю в таком положении. Когда снова потребуется, то откручиваю трубку и проволочным крючком выдергиваю засохшую пену, после чего баллоном вполне можно пользоваться еще.
Кубинец
Кубинец
Жанаозен
02.01.2016 в 19:28:09
Загляните сюда, подробно расписано: http://liveposts.ru/articles/construction/building-materials/mozhno-li-ispolzovat-ballon-byitovoy-montazhnoy-penyi-povtorno
