Smily
Smily
11.08.2009 в 15:53:55
avmal написал : Для RG-6 китайского производства - да.
И не только китай делает. Вот для РК-75 норма - это медная жила.
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:17:23
Smily написал : Вот для РК-75 норма - это медная жила.
РК-75 это кабель с волноым сопротивлением 75Ом. Добавьте к нему цифры, означающие диаметр изоляции фидера, технологию этой изолции и конструкцию оплетки, соответствующие стандарту RG-6 и у вас получится российский RG-6, а в частности, к примеру, РК-75-4,9-312 ( полиэтиленовая оболочка ) и РК-75-4,9-322 ( ПВХ--оболочка ). Есть и другие разработки РК-75, соответствующие RG-6.
Smily
Smily
11.08.2009 в 16:37:01
avmal написал : РК-75 это кабель с волноым сопротивлением 75Ом
Это понятно. Просто у нас и у вас его принято делать с медной жилой, а у них и стальная омеднённая катит да оплётка люминь. Да и дорогой он, что с центральной медной жилой.
11.08.2009 в 16:47:53
Smax99, не торопитесь с приобретением кабеля. Сначала нарисуйте схему подключения устройств, только потом решайте, какие провода покупать и в каком количестве. Чтобы давать конкретные советы, как минимум нужно знать планировку вашей квартиры и как организовано ТВ подключение, подключение к телефонной сети и Интернет оператору. Проще поделюсь своим опытом. Слаботочка прокладывалась по схеме «звезда». В квартире три комнаты, для телефонии и локальной сети в каждую комнату проложено по 2 линка экранированной витой парой, так получилось. Всего 8 линков, с учетом кухни. Использованы леграндовские розетки rj45, для подключения телефона они тоже подходят. Коммутации выполнены в небольшом шкафчике за гипсокартоном в прихожей. Вместо патч панели установлены 4 двойных розетки rj45 для внешнего монтажа. Там же установлен небольшой 8-портовый свитч. В настоящий момент в сеть включено 2 ПК и WiFi маршрутизатор, а для телефонии используется одна Dect база и две дополнительные трубки. Dect и WiFi покрывают всю квартиру, и, если бы об этом знать сразу, можно было тянуть меньше проводов. ТВ и видеонаблюдение подключено кабелем RG6 производства belden с двойным экраном, коммутации выполнены с использованием f разъемов в том же шкафчике. Спутниковая тарелка установлена на балконе и подключена к ресиверу кабелем cavel. Для видеонаблюдения советую использовать кабель попроще, типа подольского. Специальный кабель ТВ+питание оказался ненужен, так как 12в адаптеры для камер оказалось проще подключить по месту. ТВ розетки делать принципиально не стал - перепробовал изделия разных производителей, у всех большие потери сигнала. "Хвосты" кабеля спрятал за мебелью.
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:48:31
Smily написал : Просто у нас и у вас его принято делать с медной жилой
Это не у нас принято делать с медной жилой, а по стандарту.
Smily написал : у них и стальная омеднённая катит да оплётка люминь.
У них много чего катит, если вспомнить автоматы без токовых катушек и простыми железками вместо би-металла ...
Sandr1960
Sandr1960
11.08.2009 в 18:44:07
Smily написал : Так для RG-6 омеднённая сталь - норма
Сталь-стали рознь.К примеру, RG6U фирмы RCI вполне можно монтировать в розетку. Не знаю, как сейчас, а вот раньше для магистральных веток мы использовали кабель TRILOGY , который малым радиусом уложить было просто мучение. В Украине, кстати, РК-75 с медными центральной жилой и оплеткой выпускает ОДЕСКАБЕЛЬ. На их сайте можно посмотреть номенклатуру, да и в Москве, вроде бы, они тоже торгуют.
avmal
avmal
11.08.2009 в 19:02:49
Sandr1960 написал : РК-75 с медными центральной жилой и оплеткой выпускает ОДЕСКАБЕЛЬ. На их сайте можно посмотреть номенклатуру, да и в Москве, вроде бы, они тоже торгуют.
Еще Одескабеля в Москве не хватало, если только в Москве и ближайшем Подмосковье три-четыре, как минимум, завода выпускают отличный коаксиальный кабель, причем, сами и разрабатывают.
Sandr1960
Sandr1960
12.08.2009 в 09:41:15
avmal написал : Еще Одескабеля в Москве не хватало
Конкуренция, однако :) Коаксиальные кабели со склада в Москве ОАО «Одескабель» предлагает коаксиальные кабели со склада своего партнера ООО «ТД «Спецкабель» г.Москва, а именно: 50 Ом кабели РК 50-7-11 75 Ом кабели РК 75-4-15 РК 75-4-11 РК 75-4-12 РК 75-4-16 РК 75-9-12 РК 75-9-13 При этом я вовсе не дилер этого завода и не призываю покупать именно такой кабель. Думайте - сами, решайте - сами...:) Чем богаче выбор - тем потребителю лучше.
Sandr1960
Sandr1960
12.08.2009 в 09:47:54
Max45 написал : Smax99, не торопитесь с приобретением кабеля.
+1 Если решите все-таки пригласить специалистов, то они сами все выберут и, что главное, будут отвечать за КОНЕЧНЫЙ результат.
юра Т
юра Т
12.08.2009 в 22:11:51
торопитесь, не торопитесь, берите "классику" кавел 703 или 50-й, как советует avmal, он хоть спец больше по электрике, но правильно делает, использует провереный бренд, и не заморачивается (но на счет наших телевизионных кабелей, мне пока ничего достойного в руки не попадало) хотя я сам какие только ТВ кабели не использую, в том числе и трехрублевый RG6-U, но я прекрасно понимаю что можно от них ожидать
06.10.2009 в 02:24:59
мой совет: на видеонаблюдение (если под запись) не поленитесь и протяните кабель питания к каждой камере т.к. питаться все должно от бесперибойника на 12V(в том числе и регистратор или комп.).А если через квадратор и на телевизор, то можно и по месту подключить БП.
