arboyko
07.08.2009 в 15:34:42
Всем добрый день! По периметру комнаты, отступив от стены 40 см планирую сделать гипсокартоновый потолок опустив его от перекрытия на 6-8 см. (буду делать сам), а середину планирую сделать натяжным потолком (буду нанимать фирму, кого еще не знаю) Вопрос: Как вообще эти потолки сопрягаются?, к чему в данном случае должен крепиться натяжной потолок?
oblako
07.08.2009 в 18:46:37
arboyko написал : буду нанимать фирму, кого еще не знаю
Главное, в Престиж Дизайн не обращайтесь за натяжными потолками. Это контора, которая НИКОГДА не соблюдает сроки, которые и так у нее очень велики (месяц от 75 % предоплаты). Мы на нее попали. Хотя потолки и установили, но под тучей угроз с нашей стороны и началом официальной переписки. В инете туча негативных отзывов. Это на всякий случай ;)
Wood
Новокузнецк
07.08.2009 в 19:00:46
У меня подобная ситуация. Короб уже собран. В фирме сказали, что по периметру к коробу крепится пластиковый багет, в него и заправляется полотно. Для такого варианта рекомендуют поперечные профиля в коробе ставить не через 50-60см, а почаще. Я добавил между ними еще по одному. Получилось расстояние между профилями в 25 см.
oblako
07.08.2009 в 20:20:50
Wood написал : по периметру к коробу крепится пластиковый багет
наши установщики обсявали пластиковый багет. Вот только не уверена, что им стоит верить ;)
Палецкий
Ровно
07.08.2009 в 23:50:30
arboyko написал : Как вообще эти потолки сопрягаются?
Сопрягаются они без проблемм, но еще до монтажа ГКЛ конструкции Вам надо окончательно определиться с маркой натяжного, габаритами его багета. Часто бывает, когда натяжной и ГКЛ в одной плоскости, багет саморезят в направляющий профиль на углу ГКЛ короба. Если натяжной выше нижней плоскости ГКЛ, то натяжной саморезят в густо установленные стойки или заблаговременно горизонтально прикрученный профиль ..короче ,расчет надо делать
arboyko
10.08.2009 в 10:24:15
Короб ГКЛ будет ниже натяжного, т.е. натяжной будет западать. К тому же короб ГКЛ будет иметь сложный криволинейный контур. Насчет того, чтобы поставить профиль почаще - не вопрос, делаю себе, экономить не буду. Но вот сама "ступенька" как делается? И стык между ГКЛ и натяжным чем закрыть?
ros222
Омск
10.08.2009 в 18:11:51
Стык можно перекрыть можно накладкой, использовать видимый багет, либо наклеить обычный потолочный плинтус. Короб из ГКЛ можно вообще не усиливать.
Палецкий
Ровно
10.08.2009 в 22:19:53
arboyko написал : Но вот сама "ступенька" как делается?
...ну как? Кроме варианта с прямым углом есть вариант с наклеиванием на угол плоского гибкого багета
arboyko написал : И стык между ГКЛ и натяжным чем закрыть?
...при нормальном мнтаже там стык получается классный и можно не прикрывать
arboyko
11.08.2009 в 09:19:14
Спасибо. Еще вопрос не совсем в тему. В одной из комнат я уже сделал ГКЛ потолок. Трехярусный. Все ярусы криволинейные, сделаны из профиля 27х60, разрезанного, изогнутого и поставленного на ребро. Во многих местах радиус изгиба небольшой и поэтому зашивать торцы гипсокартоном для меня оказалось проблематичным (делать пропилы, мочить и т.п.) Я поступил так: нарезал полосы ДВП шириной 7 см и прикрутил к профилю. Внешние углы будут закрываться гибким ПВХ профилем и шпаклеваться. Шпаклевать сам не буду. Привел мастера, тот посмотрел, сказал - ДВП не пойдет, надо сдирать и делать гипсокартон. т.к. ДВП и гипсокартон имеют разное линейное расширение и на внутренних углах пойдут трещины. Мне это кажется бредом. Ширина полосы небольшая, прикручена часто. К тому же вн. углы проклеятся сеткой или перф. бумагой. Как думаете?
Палецкий
Ровно
11.08.2009 в 23:54:00
arboyko написал : Привел мастера, тот посмотрел, сказал - ДВП не пойдет,
..правильно сказал. Зачем надо было изобретать велосипед? :)
arboyko написал : Как думаете?
при шпаклевании ДВП будет хаотично набухать и уродовать всю конструкцию ..не отделочный материалл это ..так, коробочку слепить или под ламинат постелить
Грэй
12.08.2009 в 19:05:01
arboyko написал : Я поступил так: нарезал полосы ДВП шириной 7 см и прикрутил к профилю. Внешние углы будут закрываться гибким ПВХ профилем и шпаклеваться. Шпаклевать сам не буду. Привел мастера, тот посмотрел, сказал - ДВП не пойдет
Значит так.
Покрасьте ДВП алкидной матовой краской, посушите 2 дня и после приглашайте мастера шпаклевать. Мастеру скажите, что это "материал какой-то новый, для потолков. Обратная сторона похожа на ДВП, а внешняя - на СМЛ." Внешнюю шпаклевать можно, она не будет впитывать воду.
Если окрашенная сторона - гладкая, то покрыть типа бетоконтактом, или грунтовку на первый слой брать акриловую( латексную) и нанести тонким слоем, а затем(как высохнет) можно любую. Если окрашенная сторона - шершавая , типа тиснёная, то шпаклевать можно сразу любой шпаклёвкой. Не отвалится.
Палецкий
Ровно
13.08.2009 в 01:26:38
Грэй написал : Значит так.
..покрасить то и пошпаклевать не проблемма, только, вот, крутит ДВП от перепадов влажности и вскорости вся шпаклевка потрескается нафиг
ratnik.74
Челябинск
13.08.2009 в 08:00:38
Не советую ДВП, у меня грунтовали и шпаклевали но через полгода трещины мелкие пошли на стыках.
arboyko
14.08.2009 в 08:57:18
Одна голова хорошо, а пять лучше... Спасибо, мужики, за советы.
Рисковать не стану, буду срывать ДВП и делать гипсокартон.
oblako
14.08.2009 в 13:14:13
arboyko написал : Как вообще эти потолки сопрягаются?, к чему в данном случае должен крепиться натяжной потолок?
В журнале Идеи вашего дома, № 7-2009 3,5 листа посвящены теме "Конструкции разноуровневых потолков", в т.ч. варианты устройства таких потолков с использованием комплектующих Кнауф Гипс. Страницы 126-132
