ну а вообще скажите в правильном направлении думаю про ноль, заземление про 16 кв по алюминю, может в дебри полез?
30.03.2011 в 14:15:01
30.03.2011 в 14:30:53
может так? допустим на глаз жила 6 мм, делим пополам и умножить на пи получается 3х3х3.14=
30.03.2011 в 14:35:14
chio написал : получается 3х3х3.14=
Получается сечение 28кв.мм.
30.03.2011 в 14:40:42
avmal написал : Получается сечение 28кв.мм
посчитал значит правильно? 28 кв.мм это даже с запасом, даже если 5 мм на глаз, то тоже хватает, на глаз не менее 5 точно, имеется ввиду толщина а не кв.мм
30.03.2011 в 15:08:48
что то я сомневаюсь что правильно посчитал... 28 чет много получается...
30.03.2011 в 15:37:55
наверно вот как я ранее писал S=3.14x6мм=18мм кв ...... а в квадрат забыл возвести.. ну подскажите, как правильнее , хотя вам проще послать... читать учебники
30.03.2011 в 15:43:23
S=pi*r*r или S=pi*d*d/4
30.03.2011 в 15:46:51
haramamburu написал : S=pi*r*r или S=pi*d*d/4
значит s= 3.14*6*6 где 6 это толщина жилы, так? нет не так s=3.14*6*6/4 так что ли
30.03.2011 в 15:50:07
chio написал : 28 чет много получается...
Правильно получается. А точнее сечение многопроволочной жилы можно подсчитать, измерив и подсчитав сечение одной проволоки и умножить на количество проволочек в жиле, т.е. на семь.
30.03.2011 в 15:50:54
r - радиус d - диаметр (толщина)
30.03.2011 в 15:51:39
avmal написал : многопроволочной жилы можно подсчитать, измерив и подсчитав сечение одной проволоки и умножить на количество проволочек в жиле, т.е. на семь
у меня круглая жила
