Dav_i_Dov написал : и стена "в кирпич" , и щели конечно виноваты, и "лепешки" клея, но тогда получается, что для гарантии нужно клеить либо на пену, либо сплошным слоем клея (под гребенку), ну и обязательно "за герметизировать" штукатуркой.
Прежде всего толщина утеплителя в любой точке стены , в идеале, должна быть одинаковой. В этом примере должно быть везде 10см . Это значит, что должны быть утеплены откосы дверного и оконного проема (пенопласт загибается за откос, окутывая кирпич), листы должны быть приклеены впритык (без щелей), а неизбежные щели должны быть пропенены. Утепление считается завершенным и полноценным, когда на пенопласт нанесено финишное покрытие.
Dav_i_Dov написал : что же будет с ПСБ в многослойной стене (кирпич- ПСБ - кирпич)? Там ПСБ в лучшем случае слегка прижат к одной стене и щели там не заделывают между листами.
В случае с колодцевой кладкой, точка росы (то место стены с определенной температурой, когда пар превращается в капли воды) находится в слое кирпича. При грамотной отделке, конденсированная влага благополучно выводится за пределы стены при изменениях дневной-ночной-сезонной температуры, так как стремится к баллансу с влажностью воздуха окружающей среды ..так же, как сохнет на морозе влажное белье
