СергейБ
СергейБ
Волжский
29.04.2011 в 19:20:25
Нашел в нашем мухосранске дюбеля бийские - с китайцами не сравнить, хотя еще даже не вбивал. Вот почему так - окромя клея и пенопласта больше ничего нет - профилей ни цокольных, ни угловых, ни капельников, все в разных местах и то еле нашел((( герметик ищу до сих пор - все смотрят как на дурака.
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 22:06:35
СергейБ написал : Нашел в нашем мухосранске дюбеля бийские
Где?? в Волжском?
СергейБ написал : профилей ни цокольных, ни угловых, ни капельников,
В Волгограде есть...
всё в голове (с)
СергейБ
СергейБ
Волжский
29.04.2011 в 22:32:39
koris написал : Сообщение от СергейБ
Нашел в нашем мухосранске дюбеля бийские где?? в Волжском?
В нем самом. В Волгограде тоже не особо найдешь, хотя я и не искал особо. Мы ж в 21 веке - ищу по инету в основном + желательно весь комплект, а то дюбеля хорошие - сетка *****, сетка есть - ничего другого нет.
koris
koris
Волгоград
29.04.2011 в 22:35:42
СергейБ написал : В Волгограде тоже не особо найдешь,
Согласен, но я не по Инету ищу... Цокольные мне не нужны, а угловые, капельники и примыкания я нашёл... только не купил ещё... вот с дюбелями пока ещё не определился... Сетку тоже взял - Валмиеру....
всё в голове (с)
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 00:04:54
Можно с вопросом по ремонту фасада (без ппс)? Штукатурка потрескалась через шпаклевку(без отслоения основание кирпич), краска слазит. Задание: гладкий крашеный фасад Вопрос: что делать? Варианты (навскидку)1:демонтаж, сетка, шпаклевка,окраска; 2 демонтаж, армированная шпаклевка, окраска. Материальных затруднений нет. Или как? (если обсуждалось- ткните пальцем, премного благодарен)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2011 в 00:41:51
baly написал : что делать?
Надо понять природу трещин и обследовать тщательно на предмет бухтения под штукатуркой. Если стена повсеместно бухтит, то прийдется все удалять и перештукатуривать. А какой краской стена крашена?
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 00:54:39
Палецкий написал : Надо понять природу трещин и обследовать тщательно на предмет бухтения под штукатуркой.
Это понятно: со слов -не бухтит, по выезду будет видно
Палецкий написал : А какой краской стена крашена?
х.з. а как определить? опять-же со слов отслаивается от шпаклевки кусками. имхо - демонтаж краска по-любому, а с трещинами как быть, если усадочные (не бухтят)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.04.2011 в 01:04:26
baly написал : со слов -не бухтит, по выезду будет видно
Если не бухтит, то наждачка №40 для гипса и придать краске шероховатость, потом грунт глубокого проникновения не хуже Церезит СТ17, потом слой финишной белой фасадной цементной шпаклевки, опять грунт и два слоя фасадной краски. Все это применимо, если имеющаяся краска не фталевая или масляная (паронепроницаемая) ...если этотак, то такую краску надо удалить полностью. Определить характер краски, думаю, по обрывку Вы сможете
baly
baly
Брянск
30.04.2011 в 01:06:41
ОК, спасибо!
nadegniy
nadegniy
07.05.2011 в 11:19:06
СергейБ написал : Как кулик своё болото, еще раз похвалю U.P.S. систему (Пеноплэкс и Юнис), а именно их альбом технических решений - на краске не экономили, всё расписали, даже я понял куды сетку сувать, а куды герметик лить, так что всем рекомендую - есть от чего оттолкнуться. Собственно я по поводу герметиков - какие брать-то? или не критично?
Оба узла хреновые
  1. Отлив корытом с двойным подгибом отлива на порядок проще в работе и надёжнее в испольнении, отлив ставят на герметик ЭМФИ ПУ-25, ЭМФИ ПУ-40, можно Церезит CS 25.
  2. Я принципиально против применения стартового профиля, но даже если Вы его используете, то нужно выводить сетку из-под утеплителя на цоколе а примыкание обрабатывать вставкой утеплителя, гернитом-велотермом и герметиком, это принципиально!!!
nadegniy
nadegniy
07.05.2011 в 11:21:12
Gennady написал : Я прикалываюсь...
Кто у кого подрезал??? Или это с одной бочки теперь за многотыщрублей разливают? ))
Как говориться, найдите 10 отличий, удачи!
Таже ЖЖЖ только в профиль! Сколько уже проблем было с этим местом, а Вы продолжаете разбрасывать старые грабли!
