Dav_i_Dov
Dav_i_Dov
Волгоград
23.09.2011 в 20:55:49
Gennady написал : Вообще, сначала делается теплоизоляция, которая уходит в землю, затем отмостка.
Всякие неровности при приклейке теплоизоляции компенсируются клеевым слоем и толщиной теплоизоляции.
А если уже отмостка сделана и хочется утеплить хотя бы наземную часть цоколя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 22:06:09
Dav_i_Dov написал : А если уже отмостка сделана и хочется утеплить хотя бы наземную часть цоколя?
Хм ..в таком случае
Gennady написал : Всякие неровности при приклейке теплоизоляции компенсируются клеевым слоем и толщиной теплоизоляции.
koris
koris
Волгоград
23.09.2011 в 22:10:28
Dav_i_Dov, скачайте отсюда Стандарт организации, там куча картинок, в том числе и по утеплению цоколя.
Ага, я так сделал... Расход клея - будь здоров :) лучше заштукатурить, имхо...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 22:27:45
koris написал : лучше заштукатурить, имхо...
"Лучше" в данном случае - штука весьма относительная в плане затрат по времени, наличия дополнительного слоя в "пироге", да и трудо-деньго затраты тоже будут не малые.
koris
koris
Волгоград
23.09.2011 в 22:34:10
Палецкий во-во, я летом тоже так думал... теперь думаю немного иначе :) Кстати, кто-то мне летом советовал заштукатурить стены :) И я даже помню, кто :)
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.09.2011 в 22:36:21
koris написал : Кстати, кто-то мне летом советовал заштукатурить стены И я даже помню, кто
Хм ..я и написал "относительная", потому как в каждом конкретном случае расклады разные бывают :)
Gennady
Gennady
24.09.2011 в 00:02:00
Палецкий написал : "лучше" в данном случае - штука весьма относительная в плане затрат по времени, наличия дополнительного слоя в "пироге", да и трудо-деньго затраты тоже будут не малые
Вот именно.. хотя западные инструкции именно штукаутрку требуют.
  1. штукатурка - сплошное нанесение раствора, это затраты на материал + стоимость работы
  2. упущенное время, сушка штукатурки минимум 28 дней, но нормативы предписывают иметь основания возрастом не моложе 6 месяцев (полгода ждать? :D )
Ну кто делает сам, тот свою работу совсем не ценит же, отсюда и убеждение других "как лучше"
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.09.2011 в 00:12:03
Gennady написал : хотя западные инструкции именно штукаутрку требуют.
Никогда бы не подумал:confused:
Gennady
Gennady
24.09.2011 в 12:44:28
Так когда сертифицировали систему БАУМИТ, я перелопачивал их переведённые инструкции (для Альбома и техрегламента). В инструкциях по нанесению армирующего слоя встретил там требование нанести сначала "выравнивающий слой" до 3 мм (перед слоем с сеткой). Этот слой требовалось просушить. Задавал много вопросов, на которые никто в Питерском офисе ответить не мог, типа - зачем это? Почему выравнивающий, что там выравнивать? В итоге ответили - "так надо, инструкция!" и всё тут... нечего искать истину. Так везде это требование и шло. В итоге я поизучал их австрийские материалы, как требуют работать. Вообщем вывод такой - у них жёсткие требования по кривизне основания. У нас не хуже, не лучше, но у нас их тупо не соблюдают. На одном объекте я сделал съёмку стен и там на уровне 12 этажа было 50 мм в плюс. И что с этим делать? Вынесли на совещание. Итог: "Обойти плавно, наверху не видно". А 2-3 см туда-сюда это у нас легко и везде! На западе такая работа просто не оплачивается. Если бы придерживались наших 15 мм отклонений, то и проблем меньше.. Так вот к Баумиту... Они клеят плиты БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УРОВНЯ И МАЯКОВ, тупо по факту поверхности стены. ну и нормальные руки чувствуют перепады небольшие и они выравниваются, "волнообразно". Идёшь по стене... и просто плиты друг к другу подгоняешь на глаз. Получаются небольшие перепады в миллиметрах. Где угол на 2-3 мм отойдёт, где плита на 5 мм волну создаст. Требования к поверхности фасада - отклонения до 7 мм на 2 пог. м. - ничего себе евронормы, да? Потому и наносят "выравнивающий слой" до 3 мм. Затем армирующий. То есть так быстрее работать. И им не надо в идеал выводить поверхность.
А у нас основания кривущие до безобразия, за это никто по голове не получает, поэтому их метод работы у нас неприемлем. Я пытался объяснить этот момент... но каждый остался при своём. Благо ещё господин Куртц (главный технолог с Австрии) ещё в проектных вещах слабо разбирается. Упорно изотерму 0 градусов называл "точкой росы" (знакомо, да?). Может так перевели... но жестикулировал он именно как про точку росы, показывая переход через знак именно на нуле и поясняя что тут всё конденсируется...
Ещё один пример, почему запад не Россия и тут свои тонкости, которые надо учитывать. Но малообразованные граждане просто переводят западные инструкции, другие такие же их читают и верят. В итоге масса несуразностей.
Renex
Renex
Юбилейный
24.09.2011 в 13:26:05
Так а вообще искусственный камень (типа Kamrock и др) будет на утеплителе держаться, или нет смысла даже заморачиваться, т.к. все равно отвалится?
Gennady
Gennady
24.09.2011 в 16:47:48
Нужно делать двойное армирование, дюбелирование сквозь один слой сетки, при этом клеить плитку/камень на дорогой эластичный клей и вес 1 кв.м камня/плитки чтоб не превышал 21 кг.
