koris
koris
Волгоград
24.09.2011 в 22:16:50
Gennady написал : сушка штукатурки минимум 28 дней, но нормативы предписывают иметь основания возрастом не моложе 6 месяцев
Немного заблудился я :): в ТО Церезит 85 написано, что углубления и неровности стен нужно выровнять СТ 29 не ранее 3 суток до приклеивания ПСБ. Получается, что, если стены выровнять СТ 29 (а не обычной ЦПС), то не нужно ждать месяц? Или насчёт 3 суток имеется в виду только локальное выравнивание?
Gennady написал : и вес 1 кв.м камня/плитки чтоб не превышал 21 кг
Где-то читал, что немного более 30 кг... хотя, может и ошибаюсь
Выбирал финиш между СТ35+ СТ44 и колерованная СТ 63. Выбрал СТ63. По деньгам чуть дороже 1го варианта, но зато нанёс её на стену - и не надо ещё по второму разу лезть на стену, красить :)
всё в голове (с)
Gennady
Gennady
25.09.2011 в 00:24:15
koris написал : Или насчёт 3 суток имеется в виду только локальное выравнивание?
Примерно так!
Кстати книженция эта разлагающая ("Утепление дома и квартиры. Советы профессионала", аффтор - Федосеев А.Н. Изд-во - ОЛМА Медиа Групп, 2011 год..) пришла заказанная :)) Про "правильность утепления" Пока не распечатал... не хочу настроение на выходные портить:))
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
25.09.2011 в 19:36:44
Кто из Кривого Рога есть из специалистов ? Где у нас можно достать нормальный по качеству ПСБ и ЭППС. ПСБ хочу на стену, ЭППС на цоколь. Был сегодня в Эпицентре, из церезита вроде есть все. Как насчет грибов что там продают и сетки, стоит там брать ? еще есть визитка с кровельно-фасадного центра на 1-м участке, там не был, стоит ли ? и еще вопрос - дом оштукатурен песчано-известковым раствором, стены камень. засверливаться под грибы - лотерея, если попал в камень гут, если нет - не держится ничегошеньки, намучились, когда меняли систему отопления, приходилось в радиусе 50-ти мм. от отверствия выдалбывать мякиш, замазывать плиточным клеем и вставлять пластиковые дюбеля, ждать когда высохнет а уж потом крепить кронштейны под радиаторы. Можно ли обойтись без грибов, одним лишь клеем ?
koris
koris
Волгоград
25.09.2011 в 19:45:36
ViktorV написал : Можно ли обойтись без грибов, одним лишь клеем ?
Можно, при условии сплошного нанесения клея. И если дом - частный...
всё в голове (с)
ViktorV
ViktorV
Кривой Рог
25.09.2011 в 20:42:22
Это если гребенчатым шпателем по всей площади листа ?
koris
koris
Волгоград
25.09.2011 в 20:46:10
ViktorV типа, да :)
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
26.09.2011 в 09:48:55
Лучше СТ 64 для фасада. Камень весом до 40-44 кг/ м2, формат не более 300х300 мм, шов 4 мм.
koris
koris
Волгоград
26.09.2011 в 20:36:22
nadegniy написал : Лучше СТ 64 для фасада.
Почему? Обоснуйте, пожалуйста.
nadegniy написал : шов 4 мм.
По-моему, у Церезита - не менее 6 мм
всё в голове (с)
27.09.2011 в 13:45:20
Господа, подскажите, есть какой-нибудь самый бютжетный вариант утепления помещения фасадным пенополистиролом? Стоит задача утеплить техническое помещение снаружи, при этом внешний вид и пожарная безопасность роли не играет. Вариант с армирующей сеткой и штукатуркой не подходит, дороговато. Можно ли просто покрасить пенопласт или покрыть мастикой или на худой конец валиком раскатать жидкий клей для пенополистирола типа Церезит.
Gunya
Gunya
27.09.2011 в 14:08:19
ViktorV написал : Где у нас можно достать нормальный по качеству ПСБ и ЭППС. ПСБ хочу на стену, ЭППС на цоколь. Был сегодня в Эпицентре, из церезита вроде есть все. Как насчет грибов что там продают и сетки, стоит там брать ?
Я работаю в харьковском регионе и поэтому могу посоветовать только по сети Эпицентр. ПСП у них по моему украинский,листы 1000х500 мм, качество лучше чем Китай поэтому если ничего не найдете можно брать. Что касаемо сетки то там была только одна подходящая и по качеству и по характеристикам, если не ошибаюсь "Spiglass" белая. Грибы это бич по крайней мере в Харькове, но я думаю что по всему востоку Украины, в Эпицентре они более-менее, но есть предположение что лучше Вы не найдете. Помог чем мог.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2011 в 15:10:20
Ambassador написал : Господа, подскажите, есть какой-нибудь самый бютжетный вариант утепления помещения фасадным пенополистиролом?
Чудес не бывает, а сетка армирующая стоит не прилично дешево
