jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2015 в 21:32:03
Gennady написал : Только надо проследить, чтобы нигде не поддувало под облицовкой.
Весьма важно, у нас многие проплакали из-за поддува в розетках ;) Благо сейчас штукатурка дешевле, чем выравнивать клеем теплоизоляцию ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
21.02.2015 в 21:33:13
Вера2014 написал : А толщина пенопласта?
по нашим Снипам минимум 8 см, но у нас другой толщиной стены...
Баш майсторът
Gunya
Gunya
23.02.2015 в 16:02:43
Serg777-79 написал : Да но логика есть-если избежать пападание паров между утеплителем и стеной то плесени не будет.
Плесени не будет? А влага с улици и затем мороз при отсутствии прогрева стены и выхода влаги из-за пароизоляции приводит к разрушению стены и плесень присутствует тоже. Плюс ко всем недостаткам внутренняя теплоизоляция лишает стены, такого свойства, как аккумуляция тепла.
Serg777-79
Serg777-79
25.02.2015 в 16:05:45
Gunya написал : Плесени не будет? А влага с улици и затем мороз при отсутствии прогрева стены и выхода влаги из-за пароизоляции приводит к разрушению стены и плесень присутствует тоже. Плюс ко всем недостаткам внутренняя теплоизоляция лишает стены, такого свойства, как аккумуляция тепла.
Вы знаете-я даже не представляю сколько нужно влаги чтобы бетонная стена -20 см пропиталась влагой. да в воздухе присутствует влага но не в тех количествах. У меня второй этаж из 17 эт.дома-стык домов закрыт нащельниками-стены не намокают никак. бетон влагу питает только с наружнего воздуха. Вам бы в тему.
Gunya
Gunya
25.02.2015 в 20:53:23
Спасибо, я в теме давно. При любом количестве влаги, существует точка росы и нулевая точка. При отсутствии прогрева стены эти точки "заходят" в квартиру, возможно даже в утеплитель (при сильном морозе). Если Вас это устраивает то наздоровье.
nadegniy
nadegniy
27.02.2015 в 23:31:28
Gennady написал : В данный момент в монтаже находится обучающий фильм "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ФАСАДНОЙ ШТУКАТУРНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЕ" ("СФТК" или "мокрый фасад").
Примерный хронометраж - не менее 50 минут, две части. Примерная дата выхода - середина марта 2015 г.
В фильме подробно показывается вся технология выполнения работ на двух разных коттеджах (по газобетону и каркасный по ОСП). В фильме показаны технологии производства комплектующих материалов, интервью со специалистами, раскрываются вопросы пожарной безопасности, теплотехники и долговечности фасадных систем.
Фильм снят в стандарте "Full 4К".
Чтобы первыми посмотреть готовый фильм, подпишитесь на канал ЮТУБ
Здорово!:applause:
nadegniy
nadegniy
27.02.2015 в 23:38:21
391030 написал : Доброго всем дня! В прошлом году пристроил к дому детскую комнату из пенобетона. Толщина стены 30 см. Внутри обштукатурил и поклеил обои. В этом году буду закрывать стены снаружи от влаги и солнца. Насколько я понял пенобетон должен дышать и прямо на стену ничего ложить нельзя, должен быть зазор. Поэтому просто хотел обрешетить и закрыть сайдингом, но почитав снипы решил утеплить. И наткнулся на так называемые клинкерные термопанели. И красиво и тепло! Но зараза стоят они как чугунный мост т.к. почти все либо импортные либо производятся из импортного сырья. Подскажите чем можно заменить сие чудо материал, или может подскажите где можно приобрести по нормальной цене. Должно же быть и в России производство. самая маленькая цена, которую я нашел, это 1091 р. за 0,58 кв.м. Утеплить надо 35 квадратов.
Их нельзя применять для утепления фасада, получите влагонакопление в стене.
nadegniy
nadegniy
27.02.2015 в 23:39:43
Serg777-79 написал : Вы знаете-я уже более чем достаточно проэксперементировал. Утеплил балкон,комнату. Пользовался пеной-смело заявляю ХХХ, хоть на шероховатой хоть на гладкой,пользовался жидкими гвоздями-сымы лучший ТИТАН,цена 90р на тюбик,но того тюбика хватает на 2плиты (обработка перриметра и в центре змека),клей для утеплителя на цементной основе самикс К19(то что проверенно и я им работаю) мешок 320руб хватает на 1пачку(13плит пеноплекса 30мм) под гребенку 1см. Провел эксперимент-кусок гвл приклеил на пеноплекс-спустя сутки разорвал руками-НО разрыв произошел в середине клеевого слоя-клей остался на гвл и пеноплексе-еще не высох полностью весь слой. Все плиты я шкурю шкуркой для шлифовки штукатурки крупностью зерна 60!
Регламент как не нужно делать.
nadegniy
nadegniy
27.02.2015 в 23:43:26
Вера2014 написал : Здравствуйте! Прочитала почти всю эту тему, а так же Всю тему "Результаты утепления изнутри стен дома". Читала несколько месяцев, получила "вынос мозга" (как здесь уже кто-то остроумно заметил) Решили утеплять снаружи, как мне и советовали уже на этом форуме. Возникло несколько вопросов: можно ли утеплять не весь фасад, а только часть дома, т.к. 1) дом большой и утеплить его целиком нам не по карману; 2) температура во всём доме меня устраивает, холодно только в ванных комнатах (их две: на 1-ом и 2-ом этажах) из-за того, что предыдущие хозяева в этой части дома внутреннюю часть стен выложили из фундаментных блоков. Ванные площадью по 9 кв.м. Отапливается радиатором в 10 секций, но температура не поднимается выше +12-14 градусов.Две стены в этих комнатах наружные. Снаружи дом обложен красным облицовочным кирпичом. Второй вопрос такой: Какой утеплитель использовать в моём случае и какой толщины ? (выбор между ЭППС и обычным пенопластом) Какой плотности пенопласт? У нас продаётся С35 и ниже. Оба эти материала нуждаются в зашкуривании перед приклеиванием? Поверх планирую оштукатурить и покрасить в цвет кирпича. Мои идеи лишены смысла или нет? И ещё вопрос: какие могут быть нюансы при утеплении части фасада, а не целого дома; на что обратить внимание? Звонила по объявлениям тем,кто занимается утеплением в нашем городе, и поняла, что грамотных специалистов не так уж много. Заранее спасибо за ответ.
Вот регламент работ по мокрому фасаду. Нельзя на фасаде применять ЭППС! Только на цоколе!
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
09.03.2015 в 14:53:59
nadegniy написал : Вот регламент работ по мокрому фасаду http://ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit Нельзя на фасаде применять ЭППС! Только на цоколе!
Добрый день, чтобы не постить сюда весть текст моей темы (он очень большой), прошу специалистов дать советы по поднятым там вопросам, ответить можете как там так и тут, я слежу за данной темой, но она большая, начал читать с начала и дошел только до середины.
В моей теме мне как раз посоветовали закрыть влажную стену ЭППСом, что скажете? Это стена из красного кирпича, толщиной ок. 80 см без проемов (задняя часть дома). Ориентируюсь на материалы Церезит. Какое будет оптимальное декор. покрытие, чтобы сделать и забыть с минимальной стоимостью, т.к внешний вд там совсем не принципаиален, эта стена вообще не дос тупна для просмотра и на огороженном участке за ней скорей всего выростет чей-то дом...
Gennady
Gennady
09.03.2015 в 20:34:25
Ponomalex написал : В моей теме мне как раз посоветовали закрыть влажную стену ЭППСом, что скажете?
Уже ведь сказали, что ещё нужно? Сколько раз повторить и в какой позе? Или ещё денег дать, чтобы поверили? :D Стену кирпич можно спокойно утеплять вспененным полистиролом ПСБС-25. Всё - технология мокрый фасад. И не обязательно Церезит, систем много есть на выбор хороших.
