Serg777-79
Serg777-79
20.02.2015 в 10:49:36
Gennady написал : MS-полимерных герметиков...
В мерлене лежит пачками.
Gennady написал : Так вот - номером 60 шлифуются первые слои ровнителей
Все верно-но если ее посильнее придавить-то начинает рвать и тянуть пеноплекс-не хуже чем как в данной теме рекомендовали ножовкой делать задиры.
Gennady написал : А так да.. огромный опыт, чтобы тут всем чего-то доказывать...
Опыт для меня нормальный-я не зарабатываю на этом как Вы чтобы делать такие объемы120т.кв.м
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
20.02.2015 в 11:51:34
Serg777-79 написал : Пользовался пеной-смело заявляю ХХХ, хоть на шероховатой хоть на гладкой,
Видимо - не той. Пеноплекс резанной поверхностью смоноличивается с клеем Соудал для ППС намертво, так что разрыв потом стыка проходит по ЭППС, а не клеевому шву. Я на этот клей собирал ящик из ЭППС без дополнительного каркаса! Т.е. без крепления стенок ящика больше ни к чему, кроме как друг к другу. Ящик для хранения продуктов на открытом балконе - т.н. "зимний холодильник".
Serg777-79
Serg777-79
20.02.2015 в 13:58:27
Vladimir_Vas написал : Видимо - не той. Пеноплекс резанной поверхностью смоноличивается с клеем Соудал для ППС намертво, так что разрыв потом стыка проходит по ЭППС, а не клеевому шву. Я на этот клей собирал ящик из ЭППС без дополнительного каркаса! Т.е. без крепления стенок ящика больше ни к чему, кроме как друг к другу. Ящик для хранения продуктов на открытом балконе - т.н. "зимний холодильник".
Соудал пена? Я пользовался пеной СОУДАЛ (какая не вспомню)-не держит и все. Потом плюнул и стал покупать дешевле только для того чтоб зафиксировать (потом рейками,грибками,и профилями фиксировал) скиньте марку соудал.
Serg777-79
Serg777-79
20.02.2015 в 14:01:44
Полиуретановый клей в аэрозоле Soudabond Easy Gun такой?
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
20.02.2015 в 14:16:37
Здравствуйте! Прочитала почти всю эту тему, а так же Всю тему "Результаты утепления изнутри стен дома". Читала несколько месяцев, получила "вынос мозга" (как здесь уже кто-то остроумно заметил) Решили утеплять снаружи, как мне и советовали уже на этом форуме. Возникло несколько вопросов: можно ли утеплять не весь фасад, а только часть дома, т.к. 1) дом большой и утеплить его целиком нам не по карману; 2) температура во всём доме меня устраивает, холодно только в ванных комнатах (их две: на 1-ом и 2-ом этажах) из-за того, что предыдущие хозяева в этой части дома внутреннюю часть стен выложили из фундаментных блоков. Ванные площадью по 9 кв.м. Отапливается радиатором в 10 секций, но температура не поднимается выше +12-14 градусов.Две стены в этих комнатах наружные. Снаружи дом обложен красным облицовочным кирпичом. Второй вопрос такой: Какой утеплитель использовать в моём случае и какой толщины ? (выбор между ЭППС и обычным пенопластом) Какой плотности пенопласт? У нас продаётся С35 и ниже. Оба эти материала нуждаются в зашкуривании перед приклеиванием? Поверх планирую оштукатурить и покрасить в цвет кирпича. Мои идеи лишены смысла или нет? И ещё вопрос: какие могут быть нюансы при утеплении части фасада, а не целого дома; на что обратить внимание? Звонила по объявлениям тем,кто занимается утеплением в нашем городе, и поняла, что грамотных специалистов не так уж много. Заранее спасибо за ответ.
Gennady
Gennady
20.02.2015 в 22:39:01
Serg777-79 написал : В мерлене лежит пачками.
Появились? Года 3 назад не было. Я уже даже не хожу по магазинам, не ищу их. Когда-то все магазины обошёл - не было.
Gennady
Gennady
20.02.2015 в 22:40:29
Вера2014 написал : Мои идеи лишены смысла или нет?
Так из чего всё-таки построены стены?
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
21.02.2015 в 10:45:18
Gennady, снаружи красный облицовочный кирпич, потом блок фундаментный, потом штукатурка ЦПС.
Gennady
Gennady
21.02.2015 в 13:24:58
Облицовка хорошо держится? Пенопласт ПСБС-25 марки можно. Можно частями утеплять.. стенами желательно. Только надо проследить, чтобы нигде не поддувало под облицовкой. Информации опять мало, чтобы нюансы определить.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
21.02.2015 в 18:46:53
Спасибо. Я сделаю фото,когда там буду.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
21.02.2015 в 18:49:23
Облицовка держится хорошо. Какая нужна информация? Сделаю фото,когда там буду. А толщина пенопласта?
