nadegniy
nadegniy
09.03.2015 в 22:32:23
Ponomalex написал : Добрый день, чтобы не постить сюда весть текст моей темы (он очень большой), прошу специалистов дать советы по поднятым там вопросам, ответить можете как там так и тут, я слежу за данной темой, но она большая, начал читать с начала и дошел только до середины. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=225152&p=5061402#post5061402 В моей теме мне как раз посоветовали закрыть влажную стену ЭППСом, что скажете? Это стена из красного кирпича, толщиной ок. 80 см без проемов (задняя часть дома). Ориентируюсь на материалы Церезит. Какое будет оптимальное декор. покрытие, чтобы сделать и забыть с минимальной стоимостью, т.к внешний вд там совсем не принципаиален, эта стена вообще не дос тупна для просмотра и на огороженном участке за ней скорей всего выростет чей-то дом...
ПСБ-С 25Ф.
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
10.03.2015 в 00:05:03
Gennady написал : уже ведь сказали, что ещё нужно? Сколько раз повторить и в какой позе? Или ещё денег дать, чтобы поверили? :D Стену кирпич можно спокойно утеплять вспененным полистиролом ПСБС-25. Всё - технология мокрый фасад. И не обязательно Церезит, систем много есть на выбор хороших.
Да мне раза хватит) смущало что стена мокрая, думал может есть особые рекомендации по такому случаю. ЭППСом цоколь сделаю на часть высоты под землю, выше ппс. Спасибо, Геннадий, Надежный!
Ponomalex
Ponomalex
Днепропетровск
10.03.2015 в 00:07:13
Скажите еще, если сначала делаю цоколь эппсом, первый слой пенопласта на его кромку ложить, без всяких профилей, досок и т.п.? Или нужно как-то обустроить примыкание? Сеткой или специальным каким-то способом?
nadegniy
nadegniy
10.03.2015 в 00:35:10
Ponomalex написал : Скажите еще, если сначала делаю цоколь эппсом, первый слой пенопласта на его кромку ложить, без всяких профилей, досок и т.п.? Или нужно как-то обустроить примыкание? Сеткой или специальным каким-то способом?
Вот регламент работ.
Gennady
Gennady
10.03.2015 в 01:51:32
Ponomalex написал : Да мне раза хватит) смущало что стена мокрая, думал может есть особые рекомендации по такому случаю. ЭППСом цоколь сделаю на часть высоты под землю, выше ппс. Спасибо, Геннадий, Надежный!
Вот так лучше! Стена сырая... надо сушить и разбираться - почему так. Всегда пожалуйста! :)
Gennady
Gennady
10.03.2015 в 01:52:56
Есть варианты... примыкание плотное.. сеткой обойти.. на нижний выступ собственно угол (горизонтальная линия) можно профиль-капельник сделать. ЭППС сильно зашкурить... просто разодрать поверхность. С двух плоскостей где клей будет.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
12.03.2015 в 10:12:58
nadegniy, спасибо за ссылку, статью буду изучать.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
12.03.2015 в 10:41:19
Gennady написал : Облицовка хорошо держится? Пенопласт ПСБС-25 марки можно. Можно частями утеплять.. стенами желательно. Только надо проследить, чтобы нигде не поддувало под облицовкой. Информации опять мало, чтобы нюансы определить.
Обещанное фото к моему вопросу: планирую утеплить вот этот угол дома, по 4 метра в одну и другую сторону на всю высоту дома
Облицовка хорошо держится, вроде ровная стена, правда есть небольшая "ступенька"(там кирпич по цвету отличается немного). Внутри на обоих этажах находятся ванные комнаты, в которых, при наличии там 10-секционного радиатора температура +12. Мы не можем использовать эти помещения по назначению( детей не выкупать и не раздеться), поэтому и переживаю, достаточно ли стандартной схемы утепления снаружи или может применить более толстый ППС или более плотный? или может дополнительно ещё изнутри утеплить? Или это не будет уже смысла иметь, если снаружи утеплим? И ещё : на цоколе очень большие неровности (до 10 см), чем его выровнять перед утеплением?
Простите, если мои вопросы кажутся глупыми.))
Поскольку полы в доме уже готовы, разумно ли будет утеплить потолок подвала под всем домом ЭППС.? На что экономичнее его клеить, может внутри помещения подойдёт обычный недорогой плиточный клей? И нужно ли будет потом его (ЭППс) чем-то изолировать, или можно оставить просто открытым?
Gennady
Gennady
13.03.2015 в 00:20:45
Насколько понял стены эти всё-таки бетон внутри? Из фунд. блоков вы писали? Снаружи ставите все 200 мм фасадного пенопласта ПСБС-25 по технологии "мокрый фасад"...зайти надо на полметра за углы тех стен, которые пока не будете утеплять...угол прикроете слабое место и потом проще будет прицепиться к уже сделанному, без порчи угла и штукатурки на двух стенах. Цоколь тоже надо закрывать...тоже можно ПСБС-25 не доходя до земли 20-30 см. И потом туда, с заходом в землю уже ЭППС ставить. Правильно когда основная стена "нависает" над цоколем...у вас сложнее...придётся ставить отлив по периметру и цокольная часть будет выступать...иначе если 10 см выступает, сровнять можно...это будет 5 см всего...мало. И 5 см "навес" если...лучше пусть выступает и сверху прикрывается отливом, дальше выше основная стена.
Окон почти нет...потому толщина пенопласта - вещь полезная. Однозначно повлияет сильно на сохранение тепла. Если будет возможность ставьте 250 мм даже.
Изнутри не надо утеплять.
Вера2014
Вера2014
Старый Оскол
13.03.2015 в 09:32:43
Gennady, большое спасибо за подробный исчерпывающий ответ! С этим всё ясно теперь:)
А это:
Вера2014 написал : Поскольку полы в доме уже готовы, разумно ли будет утеплить потолок подвала под всем домом ЭППС.? На что его клеить, может, внутри помещения подойдёт обычный недорогой плиточный клей? И нужно ли будет потом его (ЭППс) чем-то изолировать, или можно оставить просто открытым на потолке подвала?
Gennady
Gennady
13.03.2015 в 10:22:40
Можно, ЭППС вообще плохо клеится, потому просто посадите на дюбеля-грибки и можно ничем не закрывать, раз подвал...
