Gunya
Gunya
10.06.2016 в 15:17:16
jagger, Здесь ранее эти вопросы уже рассматривались, если вкратце, то любой метал "вмурованый" в утеплитель имеет разное с утеплителем терморасширение, что неизбежно вызовет растрескивание отделки. Анкера тоже здесь обсуждали, но это не проблема - спросите у консультанта в любом мало-мальски приличном магазине стройматериалов. С козырьком та же ситуация. P.S. Извините, раньше ответить не получалось.
Gunya
Gunya
10.06.2016 в 15:21:50
Hristov, Это если вкратце (первое, что нашёл в сети, более-менее правильно).
psnsergey
psnsergey
Владивосток
10.06.2016 в 17:12:03
Gunya написал: любой метал "вмурованый" в утеплитель имеет разное с утеплителем терморасширение, что неизбежно вызовет растрескивание отделки.
Так упругим материалом ведь можно обмотать их.
Gunya
Gunya
10.06.2016 в 17:52:45
psnsergey, Обмотать конечно можно, а в дальнейшем производить демонтаж ит.д. А козырёк как Вы обмотаете? И устраевать мостики холода, я тоже не вижу смысла.
Hristov
Hristov
Калининград
17.06.2016 в 19:32:09
Gunya, Спасибо! Вопрос как "вылечить" эти трещины :help
Gunya
Gunya
18.06.2016 в 14:04:14
Hristov, К величайшему сожалению, только демонтаж верхнего слоя (отделки с сеткой) и всё поновой (((
Solovjev
Solovjev
24.09.2016 в 14:59:21
Если не снять старый слой, не получится на выходе качества. Вы же не хотите потом опять лет через пять все переделывать? Значит, нужно сейчас немного вложиться и сделать все по уму. Снимаете все до основания, делаете каркас под утеплитель с расчетом, что расстояние между балками должно быть чуть меньше ширины плит утеплителя. Не забудьте про пароизоляцию. У меня это базальтовая вата грингард, она не горюча и безопасна для здоровья, материал плотный, крепится в распор в каркас, его даже дополнительно ничем крепить не нужно и усадку не дает. Если требуется, делаете потом второй, третий слой... сверху гидроизоляция и закрываете все это блокхаусом. На самом деле монтаж прост, если хоть немного смыслите в этом, справитесь самостоятельно.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
26.09.2016 в 13:43:05
Добрый день. Планирую утеплить стену кирпичного дома (2,5 кирпича), Самарская обл. Внутри стена чернеет. Подскажите какой толщины выбрать утеплитель. Сейчас продают красные панели "Пеноплекс" (экструзионный пенополистирол)- в описании: "предназначены для теплоизоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений". Вопрос - несущая стена это ограждающая конструкция здания? Можно такими утеплять? Какую толщину выбрать? Спасибо.
Gunya
Gunya
28.09.2016 в 08:46:44
Alexan72, У Вас вся зима впереди, чтобы изучить данный форум, и получить все интересующие ответы.
Alexan72
Alexan72
Тольятти
28.09.2016 в 17:23:54
Gunya, Большое спасибо за ответ. Это что шутка?.
Gunya
Gunya
28.09.2016 в 19:12:08
Alexan72, Нет, я вполне серьёзно. В этом вопрсе очень много ньюансов, поэтому изучить тему, будет самым правельным решением. А уже потом уточнить неясные моменты.
