Подскажите, насколько должна быть ровной плоскость приклеенного пенопласта? У меня получились ямки 2мм на 2-х метровое правило, это нормально или может сказаться при приклеивании сетки?
25.06.2017 в 21:30:26
29.08.2017 в 08:40:50
Cherub написал: Подскажите, насколько должна быть ровной плоскость приклеенного пенопласта? У меня получились ямки 2мм на 2-х метровое правило, это нормально или может сказаться при приклеивании сетки?
Cherub, Если вовремя приклейки получились ямки и бугры, то плоскости нужно подшкурить!#[]
29.08.2017 в 08:42:45
При утеплении фасада дом можно облицевать клинкерной плиткой. Плитка клеится на двойной базовый армирующий слой из клея СТ 85, Панцироной и Фасадной стеклотканевых сеток !#[]
29.08.2017 в 08:43:36
Приклейка клинкерной плитки вблизи !#[]
30.08.2017 в 20:47:11
Крутая тема. полезная
05.09.2017 в 11:13:51
Подрезаем пенополистирольный лист по толщине и приклеиваем на фасад кирпичного дома!#[]
05.09.2017 в 11:15:10
Как наносится клей на лист пенополистирола перед его приклейкой на фасад дома !#[]
09.09.2017 в 12:45:17
Приклейка искусственного камня на пенополистирольную систему !#[]
25.09.2017 в 21:50:48
А тем временем заканчиваются работы на очередном фасаде !#[]
26.09.2017 в 22:30:22
Как утепляются фасады таун-хаусов на Новорижском шоссе !#[]
29.09.2017 в 21:02:56
Думаю будет интересно посмотреть как перед приклейкой из-под системы фасадного утепления выводится Фасадная сетка в месте примыкания системы утепления к цоколю !#[]
