nadegniy
nadegniy
09.10.2017 в 13:38:51
nadegniy написал: А тем временем заканчиваются работы на очередном фасаде !#[https://www.youtube.com/watch?v=GapfH8fkoS0]
nadegniy, А тем временем ребята заканчивают ещё один фасад и готовятся выйти на следующий !#[https://www.youtube.com/watch?v=u6-J1XrIhfY&t=39s]
tvartem
tvartem
10.10.2017 в 09:01:56
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо нанести короед на гидроизолированное основание, гидроизоляция weber.tec 822 полимерная. На нее легко клеится плитка плиточным клеем. Удастся ли нанести Ceresit CT 64, или лучше зашпаклевать гипсовой смесью перед нанесением? Заодно создаст белое основание, гидроизоляция серая. Будет использоваться для отделки утепленного балкона.
Грэй
Грэй
10.10.2017 в 09:48:55
tvartem, можете наносить прямо так, но для удобства нанесения рекомендуется предварительно нанести грунтовку СТ-16. Эта грунтовка, согласно рекомендациям, наносится на все основания. Что касается полимерной гидроизоляции , то это по сути лакокрасочное покрытие, полимерная краска. Вот что сказано в инструкции: Отслаивающиеся покрытия из масляных и полимерных красок следует удалить механическим путём или при помощи растворителя, а прочные, имеющие высокую адгезию к основанию, — зашероховать (при необходимости) и обработать грунтовкой Ceresit СТ 16. вам шероховатить необходимости нет, да и нельзя, поэтому просто грунт ст-16 и затем всё остальное. если нужен какой- то определённый цвет, то СТ-16 можно предварительно заколеровать и потом наносить, уже цветную
tvartem
tvartem
10.10.2017 в 11:38:40
Грэй, спасибо, о чем то таком и думал, но не знал о СТ-16.
nadegniy
nadegniy
10.10.2017 в 13:29:12
tvartem написал: Добрый день. Подскажите, пожалуйста, необходимо нанести короед на гидроизолированное основание, гидроизоляция weber.tec 822 полимерная. На нее легко клеится плитка плиточным клеем. Удастся ли нанести Ceresit CT 64, или лучше зашпаклевать гипсовой смесью перед нанесением? Заодно создаст белое основание, гидроизоляция серая. Будет использоваться для отделки утепленного балкона.
tvartem, Гипс на балконе нельзя. Перед нанесением короеда СТ 64 нужно нанести СТ 16 кварцевую грунтовку, колерованную в цвет короеда.
tvartem
tvartem
10.10.2017 в 13:54:00
nadegniy, Спасибо
nadegniy
nadegniy
20.10.2017 в 20:50:43
tvartem написал: nadegniy, Спасибо
tvartem, Вот как наносится Короед http://www.mastergrad.com/forums/t273682-kak-nanositsya-dekorativnaya-shtukaturka-faktury-koroed/
nadegniy
nadegniy
06.12.2017 в 00:28:55
Дом в Подмосковье, утепление кирпичного дома пенополистиролом ППС-16Ф 150мм, базовый армирующий слой, дальнейшая отделка будет продолжена весной следующего года. А сейчас заказчик спокойно занимается внутренней отделкой, промерзания по стенам не будет !#[https://www.youtube.com/watch?v=sQPKJHnrncs]
nadegniy
nadegniy
15.12.2017 в 23:52:12
Хотьково, утепление фасадов частного дома пенопластом толщиной 120-150мм, выравнивание плоскостей вовремя приклейки. Фахверки из фасадного пенопласта. !#[https://www.youtube.com/watch?v=1CTNv5hrKIc]
nadegniy
nadegniy
20.12.2017 в 09:53:20
Новая Москва, два дома на Калужском шоссе утеплены пенополистиролом из материалов и по технологии Ceresit. На одном доме, построенном в английском стиле русты, фрагменты фасада облицованы клинкерной плиткой, вырезанной из кирпича ручной формовки, на другом доме фрагменты фасада выполнены в моделируемой штукатурке, имитирующей натуральное брошюрованное дерево !#[https://www.youtube.com/watch?v=zY7LO5WEjXA&t=61s]
nadegniy
nadegniy
24.12.2017 в 11:04:40
Этот дом поближе, обратите внимание на рустованный первый этаж, на пенопластовые карнизы, обработанные базовым армирующим слоем из клея и сетки !#[https://www.youtube.com/watch?v=ufz7lYizafo]
