nadegniy
nadegniy
11.02.2016 в 21:53:21
Gunya написал: Уважаемые! Проконсультируйте, кто в курсе, правельный монтаж арочных откосов ( мокрый фасад ППС). Окна утоплены в стену на 10 см, внутри сделан ремонт,стены ППС 50мм толщина (неотапливаемая прихож.). Зарание благодарен.
Если ещё актуально, то пришлите фотографии опишите подробно пирог стены. Нужно учитывать влагонакопление в конструкции.
nadegniy
nadegniy
11.02.2016 в 21:54:41
Gennady написал:
HVU написал : Спасибо, Gennady, за честный ответ! Делаю сам для себя, поэтому за качество бьюсь. На внутренней штукатурке добился отклонения не более 1 мм на 2 м правила. Плюс миллиметровки - лучшая ремонтопригодность. Из опыта: соответствует заявленный расход 1,5 кг на м2 у миллиметровки и 2,5 кг у декоративки 1,5мм реальности?
Ремонтопригодности у штукатурок на СФТК совсем нет. То бишь локально исправить всё можно, но будут пятна. Исправляется вся плоскость стены от угла до угла. Расход обычно соответствует написанному на таре.
Можно выделить другим цветом отремонтированный участок стены, иногда это даже украшает фасад. Декоративку можно нанести на декоративку.
Gunya
Gunya
15.02.2016 в 12:38:55
nadegniy, Уже неактуально. Пристройка к дому в один кирпич (25см) неотапливаемая, в помещении сделаны два вентканала в противоположных углах. Утеплялся весь дом и дабы всё было в одном стиле, утеплили и пристройку - ППС 50. Я думаю проблема влагонакопления в пристройке не должна возникнуть, если не прав, выслушаю ваше мнение, заранее благодарен.
nadegniy
nadegniy
15.02.2016 в 12:44:18
Gunya написал: nadegniy, Уже неактуально. Пристройка к дому в один кирпич (25см) неотапливаемая, в помещении сделаны два вентканала в противоположных углах. утеплялся весь дом и дабы всё было в одном стиле,утеплили и пристройку - ППС 50, Я думаю проблема влагонакопления в пристройке не должна возникнуть, если не прав, выслушаю ваше мнение, заранее благодарен.
ППС 50 это марка 50 или толщина? У нас по новому снипу так обозначается марка 50 кг/м3. Если утепление ПСБ-С 25Ф (сейчас ППС 16) 50мм, тоэто однозначно мало, нужно минимум 120мм, чтоб выполнить нормы.
Gennady
Gennady
08.03.2016 в 17:24:33
nadegniy написал: пришлите фотографии опишите подробно пирог стены
Денис забей на него, в приват гадит тупостями.
Gunya
Gunya
17.03.2016 в 15:57:08
Gennady, Что ты имееш ввиду под тупостями? Может свою аватарку "героическую"?
nadegniy
nadegniy
23.05.2016 в 23:26:31
В прошлом сезоне были интересные объекты:
jagger
jagger
Харьков
28.05.2016 в 16:53:33
Здравствуйте, форумчане. Нужен Ваш совет. Перечитал достаточно много информации, но ответ не нашел. Как при утеплении ппс обходят кондиционеры? Кранштейны зашивают под ппс? Знаю что есть специальные анкера для крепления на утепленный фасад, надежны ли они? Кондиционер установлен. Не могу решить его так обходить или снять и перевесить уже на утепленный дом. Заранее спасибо.Надеюсь на Ваш ответ!
Gunya
Gunya
29.05.2016 в 09:38:35
jagger, Только перевешивать на уже отделаную стену, другие варианты даже не рассматриваются.
jagger
jagger
Харьков
30.05.2016 в 18:19:01
Gunya написал: jagger, Только перевешивать на уже отделаную стену, другие варианты даже не рассматриваются.
А можете подробней рассказать, почему не рассматривается? Крепить потом на специальные анкера? Заранее спасибо!
А например как быть с козырьком над входной дверью, его тоже поверх утепления крепить?
Hristov
Hristov
Калининград
06.06.2016 в 10:26:12
Приветствую форумчан! Есть проблема: трещины по фасаду в районе двери и окон, подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
