Razorman
Razorman
Воронеж
09.08.2009 в 10:11:31
Два дня назад в ванной была положена Уральская напольная плитка (из коллекции Лагуна). После этого начали укладывать настенную плитку этой же коллекции. Пока облицовывали стены и ходили по полу выпуклый рельеф голубой напольной плитки вытерся до оранжевого цвета (цвета основного материала из которого сделана платка). Плиточник, который укладывал эту плитку, говорит, что за 15 лет работы он такое видит впервые... При влажной протирке такой потёртой плитки эти потёртые выпуклости становятся вообще тёмно-серыми (цвет такой же, если намочить изнаночную сторону плитки)... Полагаю что проблема в некачественном заводском покрытии плитки, но сейчас это уже и не важно... Приклеенную плитку теперь уже очень трудно демонтировать, да и руки опускаются от такой мысли... Сейчас пол выглядит так, как будто он весь в грязных разводах... Покрасить весь пол - наверное тоже не вариант... У кого какие есть соображения на этот счёт?
sergik0
sergik0
09.08.2009 в 10:14:48
Razorman написал : У кого какие есть соображения на этот счёт?
Не надо экономить на плитке - вот и все соображения. У вас в Воронеже открылась касторама, в которой навалом дешевой, но качественной испанской плитки. Соотв выход такой - демонтаж этого кала, закупка нормальной плитки и повторный монтаж... Просто надо всегда помнить - скупой платит дважды.
Admin
Admin
Админ
09.08.2009 в 12:31:57
Razorman написал : Полагаю что проблема в некачественном заводском покрытии плитки, но сейчас это уже и не важно...
Если демонтировать за счет производителя некачественной плитки, то почему бы и нет. Razorman обращайтесь в общество защиты потребителей. Упаковочную коробку из-под плитки сохраните, на ней должен быть код партии.
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 12:43:50
Admin написал : Если демонтировать за счет производителя некачественной плитки
согласен. а плитка точно напольная, а то есть много желающих постелить настенную на пол. до демонтожа вызывайте представителя продавшего вам ... это, при возможности ничего не выбрасывайте. так правильно и деньги вам должны вернуть, за демонтаж, материал (этот) и монтаж, могут попытаться съехать (типа чеков нет и платить не будем), тогда претензия с демонтажем и укладкой новой. письмо рассматривают 20 дней (вы притензию магазину). ну и огорчу, если это рынок и нет чеков, с упаковкой может все затянуться.
Razorman
Razorman
Воронеж
09.08.2009 в 13:13:27
Никаких чеков не осталось - хотя обычно я их сохраняю, но если покупаю какую-либо технику.. а тут подумал - зачем сохранять.. плитка не битая.. я же не мог даже предположить, что ТАКОЕ сможет приключится... По идее напольная плитка обладает повышенной износостойкостью...
Искать правду через суд или общества по защите прав потребителя - это не для меня - себе дороже выйдет. Это же по-любому волокита, а время - как известно, деньги. Вариант демонтажа я не рассматриваю - может кто-то подскажет идею исправления того, что уже лежит на полу? Может покрыть пол какой-нить эмалью повышенной стойкости? Есть вообще в природе какие-либо эмали с прочностью керамики?
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 13:18:43
Razorman написал : идею исправления того
. использовать клей который позволяет приклеить сверху залить все полимером можно 2-к лаком пу или эпоксид, но скользко. правильнее думаю постелить сверху новую плитку. по упаковке к продавцу.
Razorman
Razorman
Воронеж
09.08.2009 в 13:28:50
Можно подробнее про полимер?
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 13:44:16
Razorman написал : Можно подробнее про полимер?
это чеще всего двух компанентная масса, или "толстая" способная нести нагрузки от погрузчиков, или "накатная" наносится валиком. но это монохромная штука, в квартирах иногда используют, но мне не нравится. а забыл можно еще чипсами посыпать потом лаком закатать, будет основа оного цвета, чипсика разные (белы+черный короче как душе угодно). но все это в 10 кг емкостях, стоят от 5 евро за кг или около того, и конечно же плитка это красивее.
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 13:46:11
конечно можно нанести 2-к эпоксидную грунтовку, она защитит, но имеет желтый оттенок. лак ПУ можно тоже (правде не все подходят, но есть такие)
sergik0
sergik0
09.08.2009 в 14:26:31
Razorman написал : Может покрыть пол какой-нить эмалью повышенной стойкости? Есть вообще в природе какие-либо эмали с прочностью керамики?
Я вам уже написал, что делать. Выбросьте из головы эти глупости с краской...
gans gr
gans gr
09.08.2009 в 14:31:14
sergik0 написал : эти глупости с краской...
+1
