ALARMus
ALARMus
10.08.2009 в 17:33:35
Кстати зашел на тот же IEK.
УЗО:
30мА -> 10,25,32,40,50,63,80,110 А 10мА -> 16,25 А
ДА:
30мА -> 10,16,20,25,32,40,50,63 А 10мА -> 6,10,16,25,32,40 А
Делая поправки следующая схема. - чтов ней не то. И вопрос в догонку требуется ли на теплый пол отдельную линию (мощность до 500Вт) ?
Посититель
Посититель
11.08.2009 в 01:04:59
ALARMus написал : Делая поправки следующая схема. - чтов ней не то.
Все то, как и в предыдущей схеме. Но опять нюансы, скорей всего эти дифавтоматы электронные, а электронные дифавтоматы и электронные УЗО при обрыве нейтрали до них перестают реагировать на утечку, так как обесточивается электронная схема. Так же электронная схема подвержена повреждению от импульсных помех. У ИЭК все дифавтоматы электронные, а УЗО электромеханические.
То есть, если в общем, предыдущая схема безопасней, в ней, как я писал, нужно было просто поменять местами автоматы и УЗО в двух линиях, а так же свет тоже пустит через УЗО розеток кухня+комната или отдельное.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ALARMus
ALARMus
11.08.2009 в 08:47:43
Вариант №3. По схеме занес освещение тоже под УЗО, но на практике не знаю осуществится ли (ну это уже местные особенности)
По поводу теплых полов - необходим ли отдельный автомат и линия до них ? (до 500 Вт)
LAV
LAV
Подольск
11.08.2009 в 08:53:46
ALARMus написал : По поводу теплых полов - необходим ли отдельный автомат и линия до них ? (до 500 Вт)
ТП где у Вас - в мокрой зоне или сухой?
ALARMus
ALARMus
11.08.2009 в 08:59:15
LAV написал : ТП где у Вас - в мокрой зоне или сухой?
Это скорее "плохоизолированная" зона. Сделано так: ликвидированна стена отделяющая комнату и балкон (т.е. комната теперь продолжена в балкон) и вот на полу балкона и хотят положить теплый пол.(на балконе стеклопакет, сам дом монолит-кирпич) Т.о. максимальная площадь скорее 3-4 кв.м. и планировал от комнатной группы розеток подключать ТП. (потребителей не много - ТВ, DVD, ПК, колонки, муз.цетр,... предполагаю может будут иногда пылесос включать )
LAV
LAV
Подольск
11.08.2009 в 09:04:24
Тогда лучше отдельную линию/кабель АВ С6 и УЗО 30мА, что-бы в случае намокания не отключалось остальное.
ALARMus
ALARMus
11.08.2009 в 10:06:23
LAV написал : АВ С6 и УЗО 30мА
C6->16А30мА ?
LAV
LAV
Подольск
11.08.2009 в 10:11:26
Да.
ALARMus
ALARMus
11.08.2009 в 10:24:24
Очередной вариант схемы.
Уточнение. Приемлемо:) ? Автоматы "С" УЗО "АС"
http://www.electro-mpo.ru/card6852.html http://www.electro-mpo.ru/card9217.html В чем разница ?
Smily
Smily
11.08.2009 в 11:33:58
ALARMus написал : УЗО "АС"
Только на тёплый пол, остальные А.
При 25А на вводе, вам более чем достаточно 1-го нормального УЗО типа А на всю квартиру + в дань паранойе, можно поставит 10 мА на розетки ванной. Автоматы В, водной С.
ALARMus
ALARMus
11.08.2009 в 12:14:23
Smily написал : Только на тёплый пол
А теплый пол подподает под: "в цепях, содержащих потребители с тиристорным управлением без разделительного трансформатора." ?
У Schneider Electric - автоматы "В" есть с отключающей способностью на 4,5кА и на 6кА - каких достаточно ? И сколь критично ставить "В", а не "С" (которые вроде в большинстве квартир и установлены) ?
Smily написал : достаточно 1-го нормального УЗО типа А на всю квартиру
Насколько я понимаю в дань удобства, в случае отключения, чтобы не отключалась вся квартира, делают не так.
