Викторыч
Викторыч
Томск
12.02.2014 в 09:09:38
МИНЗДРАВ написал : А можно поподробнее?
На моем ErichKrause 4660 указано 24/6 (30 листов), 23/8 (50 листов), 23/10 (70 листов) С расшифровкой сложнее (тут со строительными то непонятки, каждый производитель норовит по своему выпендриться http://www.vseinstrumenti.ru/res/img/category/skobi.jpg, а с канцелярскими вообще бардак) "*/ Цифра перед дробью - номер стандарта скобы, не отражает никаких размеров, но включает определенные для этого стандарта ширину скобы, размеры сечения и марку стали проволоки (калибр). /** Цифра после дроби - длина ножек скобы в мм, для определения максимальной толщины сшиваемого блока надо из длины ножек вычесть 3-4 мм на загиб ножек. S или Super говорит о том, что применяется упрочнённая марка стали. R или Ri - скобы с кольцевыми петлями. Угол заточки ножек скоб и количество скоб в склеенном блоке устанавливает производитель исходя из характеристик разработанных им моделей." http://dustin.tomsk.ru/product/89/ Во всяком случае скобы KW-triO 23/10 имеют ширину 13 мм и длину ножки 10 мм (53 тип не лезет, у него ширина 11,3), вчера этими скобами с трудом, но скрепил блок из 50 листов. Ха, сейчас разобрал, отрихтовал молотком погнутую пластину и легко проткнул 70 листов :p
sanya1965
sanya1965
12.02.2014 в 11:33:42
МИНЗДРАВ написал : ...скобами для 120ти листов (18мм) - сто листов прошивал, надёжно!
откройте секрет, откуда проблемы со сшивкой толстых пачек? у меня есть наблюдение (неоднократное только в этом подразделе), что людей в тупик загоняет не отсутствие нужной расходки, а неправильное применение имеющейся.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
12.02.2014 в 18:42:02
Викторыч, благодарю!
sanya1965, еслиб знать и опыт иметь - тут не спрашивал-бы.
Ранее пользовал только канцелярские степлеры. И всегда замечал, что паспортное количество листов, они качественно - не пробивают (тоже, одна из ножек кочевряжилась). Как исправить? Не знаю. И, кстати замечалось, что со временем, они всё меньше и меньше количество листов пробивают, с одной маркой скоб.
Строительный степлер, значильно больше пробивает. Но тоже одна ножка подгибается. Хотелось-бы дорыться до истины и использовать всё-таки его максимальные возможности.
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
12.02.2014 в 18:46:53
P.S. Спасибо, ещё раз, из Вашей таблицы видать, что панацеей может стать - тип скоб 53F. Очень наглядная таблица!
Будем искать.
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.02.2014 в 06:48:11
Rapid R453E и R34 - есть смысл переплачивать за второй 300р , и сильно плох пластиковый корпус первого ?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.02.2014 в 09:37:09
Hasik74 написал : есть смысл переплачивать за второй 300р
Вы сначала определитесь какой тип скобы Вам нужен и какие проще у вас купить, Rapid R453E использует 53, а Rapid R34 140 тип. Я выше ссылку давал, посмотрите в чем разница. Кстати, 453Е может гвозди бить, а 34 нет
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.02.2014 в 09:51:39
Спасибо . Скобы вроде бы всякие есть . 453 универсальнее (скобы+гвозди) , и дешевле , возможно из-за пластикового корпуса . От нечаянных падений на бетон не расколется ?
Викторыч
Викторыч
Томск
14.02.2014 в 10:18:40
Hasik74 написал : От нечаянных падений на бетон не расколется ?
Пишут, что ударопрочный http://www.stepler-rapid.ru/Stepler-kombinirovannyj-rapid-Rapid-workline-31712r453e-p-18.html Rapid известный бренд в мире степлеров, фуфло делать не должны
Викторыч
Викторыч
Томск
14.02.2014 в 10:21:56
МИНЗДРАВ написал : панацеей может стать - тип скоб 53F
Осталось только степлер найти под эти скобы :)
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.02.2014 в 13:36:48
Викторыч, получается R34 дороже только из-за металлического корпуса ? Если так , то возьму наверное R453E .
МИНЗДРАВ
МИНЗДРАВ
Казань
14.02.2014 в 18:51:48
Викторыч написал : Осталось только степлер найти под эти скобы
Дык, это обычные скобы - тип 53, только усилинные. У них диаметр проволоки 1,2мм. Или Вы имеете в виду, что в обычный сеплер они не пролезут?
