avmal
avmal
12.08.2009 в 16:06:34
smax99 написал : что надо менять на рубильник?
:eek:
avmal написал : Автомат Н1 20А:eek:
Цитата: Сообщение от avmal надо менять на рубильник 4Р 32А
smax99
smax99
12.08.2009 в 16:12:35
smax99 написал : Почему 4-х фазный?
:confused:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 16:29:49
smax99
Чтобы в случае "великого потопа" холодильник не отключился.
mww08
mww08
Тюмень
12.08.2009 в 20:28:30
2smax99Очень уж хочется взглянуть на правый нижний угол проекта. Вы не могли бы его показать, а заодно и титульный лист? Еще интересно: из каких соображений взят коэффициент спроса равный 0,58?
avmal
avmal
12.08.2009 в 20:40:51
mww08 написал : Очень уж хочется взглянуть на правый нижний угол проекта. Вы не могли бы его показать, а заодно и титульный лист?
Спать меньше надо - все, кому надо, уже всё увидели ...
mww08
mww08
Тюмень
12.08.2009 в 20:44:55
avmal написал : Спать меньше надо - все, кому надо, уже всё увидели ...
Ну и где он теперь? Не прятать нужно, а выставлять на всеобщее обозрение!
smax99
smax99
13.08.2009 в 02:13:04
ВТБ! написал : Чтобы в случае "великого потопа" холодильник не отключился.
не пойму, причем тут холодильник?.. в новой схеме я его обычным образом включаю - без рубильника. полтора десятка постов говорим про какой-то холодильник, понятно, это веселей чем помочь разобраться со схемой...
ЗЫЖ Это не вам, ВТБ! ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2009 в 07:02:40
smax99 написал : в новой схеме я его обычным образом включаю - без рубильника
Тогда не могу придумать :) заметных плюсов для четырёхполюсного. Всё едино в этажном щитке есть коммутационный аппарат с разрывом нуля...
avmal
avmal
13.08.2009 в 08:16:59
ВТБ! написал : Тогда не могу придумать заметных плюсов для четырёхполюсного.
Да их и нет этих особенных плюсов, правда, при четырехполюсном упростится монтаж вводного кабеля, что не маловажно при его сечении и повысится психологический настрой на безопасность при выключении всех четырех рабочих проводников. А занимает у Legrand 3-х/полюсный и 4-х/полюсный рубильник 32А одинаково - 2 модуля.
smax99 написал : причем тут холодильник?..
Насчет холодильника, кстати ... Если его включить через отдельный дифф 16А 30мА, который подключить перед рубильником, то можете смело при уходе щелкать рубильником - холодильник останется включенным.
smax99
smax99
13.08.2009 в 15:01:18
Скажите, при 3-х фазке правильно будет:
  1. посадить все розетки и бытовые приборы на один УЗО двухполюсной, т.е. на одну фазу. На 2-ой фазе будет свет, третья фаза использоваться не будет, кроме как для варки 3-х фазной...
  2. Или лучше раскидывать по фазам, например в комнате1 розетки на L1, в комнате2, розетки на L2, там же теплый пол тоже на L2...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2009 в 15:18:08
smax99
Я бы предпочёл второй вариант: одно помещение - одна фаза. Исключение - кухня.
