ssolovov
ssolovov
10.08.2009 в 23:59:42
Имеется одиноко стоящая лоджия площадью около 9 кв. метров (см. рис.). Планирую ее утеплить и сделать там рабочий кабинет. Как лучше сделать вентиляцию? Хотелось бы, чтобы в отсутствии электричества она могла работать как естественная.
ssolovov
ssolovov
13.08.2009 в 19:36:54
Люди добрые! Не бросайте на произвол судьбы! Помогите, кто чем может!
Ким
Ким
13.08.2009 в 23:00:06
ssolovov написал : Не бросайте на произвол судьбы!
А тут кричи-не кричи надо репу чесать что делать :a ;) :) . Одно можно сказать что ест. вентиляция (если только не сделать по внешней стене канал) работать не будет. Единственно чтобы можно было сделать - в верхнем окне (если см. на рис.) поставить клапан а к нижнем левом углу под потолком переточную решетку, а может быть даже осевичек небольшой, что-то типа компьютерного большого вентилятора. В принципе что-то должно получится. Еще вся беда в том что непонятно что за комната граничит снизу и что сверху на чертеже
ssolovov
ssolovov
18.08.2009 в 15:45:50
Ким написал : непонятно что за комната граничит снизу и что сверху на чертеже
Снизу на чертеже жилая комната. Сверху на чертеже - соседняя лоджия (на данный момент неутепленная).
Ким
Ким
18.08.2009 в 18:20:31
ssolovov написал : Снизу на чертеже жилая комната.
Если так то сработать должно то предложение что писал Выше. В принципе вместо вентилятора можно обычную переточную решетку воткнуть.
ssolovov
ssolovov
18.08.2009 в 22:22:35
Вот примерно такой общий вид.
mowo
mowo
19.08.2009 в 07:34:32
очень даже большие связи отопления и вентиляции - как тепло в кабинет заводите?
Sdik_S
Sdik_S
19.08.2009 в 10:35:44
ssolovov написал : Вот примерно такой общий вид.
а вообще как вентилируется квартира?
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
ssolovov
ssolovov
21.08.2009 в 21:09:09
mowo написал : как тепло в кабинет заводите?
Под окном будет стоять электрический конвектор 1,5 кВт.
Sdik_S написал : а вообще как вентилируется квартира?
Как обычно. Стандартная квартира. Приток - через клапана в комнатах, вытяжка в туалете и на кухне. Дело в том, что лоджия отдельно стоящая, т.е. та щель, которая есть на рисунке между стеной дома и стеной лоджии, присутствует на самом деле. Т.е. вентиляция лоджии должна быть автономной.
