Славик64
Владикавказ
18.05.2015 в 23:46:03
ПРОСТО САНЯ написал : невидимым
Сам такой!
ПРОСТО САНЯ написал : е взял колись
Места надо знать.
10-40-99@mail.ru
Mikebos
21.05.2015 в 19:07:19
ПРОСТО САНЯ написал : У Вас где-нить проток заужен-давит сильно, уходит плохо, отсюда и дрожь. Начните с аэратора: снимите на фиг и в топку... А звуки какие при этом? Гудит?
да, начинает трястись и гудеть, но если октрыть не сильно, или сильно (не средне), то не трясется, а может и чуть чуть, лёгкая дрожь без гула. Смеситель гамно конечно (советский), но он не менялся лет 15, при этом колонка 1.5 года работала исправно, без всяких трясучек.
Владилен
Липецк
23.05.2015 в 13:06:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Такой вопрос: Нева 4511 после закрытия крана горячей воды должна сразу отключаться или нет? У меня она еще несколько секунд горит, потом шипит (видимо, вода закипает) и только после этого выключается. Если потом потихоньку начать сливать горячую воду, то идет просто кипяток! Температуру устанавливаю в пределах 36-40 градусов. Пробовал регулировать ручками давления газа и расхода воды - все то же самое! Или почти то же самое. Если уж совсем расход воды уменьшить, вроде быстрее отключается, по крайней мере, не шипит почти!
Что это? Специфика данной модели или неисправность? Старая колонка у меня была (не автоматическая), та гасла сразу после закрытия крана!
sergey 73
23.05.2015 в 14:26:35
Должна сразу гаснуть
vad-niko
Пенза
08.06.2015 в 16:09:23
ребята,проблема такая:включаю воду,искры нет,вода идет,давление хорошее,через секунд десять ,примерно,появляется искра и всё зажигается,работает нормально,что может быть? пысы,кстати,поставил разные батарейки в отсек (одну дюраселл,другую нооунейм какой-то) и вроде наладилось:o надолго ли?
kornev-nev
Ростов-на-Дону
01.07.2015 в 23:58:10
Спецы, пожалуйста подскажите чё делать с колонкой 4511. Частный дом, водоснабжение центральное, но недостаточный напор, поэтому поставил насосную станцию, однако температура от газ.колонки не стабильная, как и давление воды от 1.5 до 3.5. Какие есть методы борьбы для обеспечения стабильного давления воды хотя бы для одной точки - газ.колонки?
vaz21063
Ульяновск
02.07.2015 в 20:15:50
kornev-nev написал : подскажите методы борьбы для обеспечения стабильного давления воды хотя бы для одной точки - газ.колонки?
Гидроаккумулятор,а попросту какая нибудь емкость,где поддерживается определенное количество воды.
kornev-nev
Ростов-на-Дону
02.07.2015 в 23:18:04
vaz21063 написал : Гидроаккумулятор,а попросту какая нибудь емкость,где поддерживается определенное количество воды.
а есть примеры, фото, ссыль. Но ведь у меня в насосной станции есть 20литровый бак или его недостаточно?
vaz21063
Ульяновск
03.07.2015 в 12:13:06
kornev-nev написал : а есть примеры, фото, ссыль. Но ведь у меня в насосной станции есть 20 литровый бак или его недостаточно?
Примеров нет,как и фоток.Я по газу работаю,а в сантехнике могу только смонтировать,но...не рассчитать :( Просто видел у одного человека в частном доме на вызове бак ,литров на 150,под потолком.На вопрос зачем-он ответил ,что достали перепады давления,а так бак всегда с водой и давление стабильное.Попробуй обратиться к спецам на этом форуме именно по давлению воды,а не в теме колонок.Наверняка подскажут.
Fatima
Звенигород
05.07.2015 в 23:44:16
Помогите пожалуйста, колонка не включается, поменяла батарейки, но не помогло. табло даже не включается, в чем может быть причина...
Славик64
Владикавказ
06.07.2015 в 00:10:44
Fatima, много в чём. А для этого нужны данные. Возраст, давление воды ..., фото внутренностей тоже помогает.
10-40-99@mail.ru
Fatima
Звенигород
06.07.2015 в 00:25:15
возраст пол года, напор воды отличный
Fatima
Звенигород
06.07.2015 в 00:27:47
Славик64, утром попробую сфоткать внутренности.
Славик64
Владикавказ
06.07.2015 в 08:14:03
Fatima написал : колонка не включается
До замены батареек было так же глухо
Fatima написал : табло даже не включается
или какие то признаки жизни были(слабая искра ...)?
Fatima написал : поменяла батарейки
Может не так поставили. Плюс/минус правильно?
10-40-99@mail.ru
Fatima
Звенигород
06.07.2015 в 08:54:05
Славик64, Ну вы меня за идиотку не принимайте))), в плюсах минусах разбираюсь, посмотрю может контакты от батареек к автоподжигу отошли. Вам спасибо что пытались помочь.
