Славик64
Славик64
Дигора
16.05.2015 в 00:17:07
ПРОСТО САНЯ написал : sergey 73, я об этом вообще-то. А ты о чем?
А я вообще ничего не знаю.:confused: Вы о чём?
10-40-99@mail.ru
Mikebos
Mikebos
18.05.2015 в 21:00:56
Приветствую! Такая проблема с колонкой - при среднем потоке воды колонка начинает сильно трястись (вибрация), при этом из крана вода течет также "дрожа" помогает только либо выкручивание крана сильней (открыть кран посильнее), либо закручивание почти на минимум. Раньше такой проблемы не возникало. Что-то может быть с водяным редуктором?
Радиатор уже снимал и чистил как-то, колонке всего 1.5 года, в радиаторе почти чисто. В остальном работает исправно.
Славик64
Славик64
Дигора
18.05.2015 в 22:28:26
Смесители в порядке?
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.05.2015 в 23:21:29
Славик64 написал : Смесители в порядке?
Привет ведущим ;) Скорее нет, чем - да:
Mikebos написал : "дрожа"
У Вас где-нить проток заужен-давит сильно, уходит плохо, отсюда и дрожь. Начните с аэратора: снимите на фиг и в топку... А звуки какие при этом? Гудит?
Славик64
Славик64
Дигора
18.05.2015 в 23:24:03
ПРОСТО САНЯ написал : Привет ведущим
Не спящим?
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.05.2015 в 23:42:52
Мало того, что
Славик64 написал : Не спящим?
так еще невидимым и некурящим Где взял колись ? У меня таких нема
Славик64
Славик64
Дигора
18.05.2015 в 23:46:03
ПРОСТО САНЯ написал : невидимым
Сам такой!
ПРОСТО САНЯ написал : е взял колись
Места надо знать.
10-40-99@mail.ru
Mikebos
Mikebos
21.05.2015 в 19:07:19
ПРОСТО САНЯ написал : У Вас где-нить проток заужен-давит сильно, уходит плохо, отсюда и дрожь. Начните с аэратора: снимите на фиг и в топку... А звуки какие при этом? Гудит?
да, начинает трястись и гудеть, но если октрыть не сильно, или сильно (не средне), то не трясется, а может и чуть чуть, лёгкая дрожь без гула. Смеситель гамно конечно (советский), но он не менялся лет 15, при этом колонка 1.5 года работала исправно, без всяких трясучек.
Владилен
Владилен
Липецк
23.05.2015 в 13:06:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Такой вопрос: Нева 4511 после закрытия крана горячей воды должна сразу отключаться или нет? У меня она еще несколько секунд горит, потом шипит (видимо, вода закипает) и только после этого выключается. Если потом потихоньку начать сливать горячую воду, то идет просто кипяток! Температуру устанавливаю в пределах 36-40 градусов. Пробовал регулировать ручками давления газа и расхода воды - все то же самое! Или почти то же самое. Если уж совсем расход воды уменьшить, вроде быстрее отключается, по крайней мере, не шипит почти!
Что это? Специфика данной модели или неисправность? Старая колонка у меня была (не автоматическая), та гасла сразу после закрытия крана!
sergey 73
sergey 73
23.05.2015 в 14:26:35
Должна сразу гаснуть
vad-niko
vad-niko
Пенза
08.06.2015 в 16:09:23
ребята,проблема такая:включаю воду,искры нет,вода идет,давление хорошее,через секунд десять ,примерно,появляется искра и всё зажигается,работает нормально,что может быть? пысы,кстати,поставил разные батарейки в отсек (одну дюраселл,другую нооунейм какой-то) и вроде наладилось:o надолго ли?
