Аndrеw
Аndrеw
Минск
21.09.2017 в 21:41:10
Evgen123, Проверяй микрик. Если его залило, вот он постоянно и замкнут:индикация горит, а на розжиг не хватает тока. Попробуй отключи микрик, а не батарею. Если индикация потухнет, значит проблема в нём.
Аndrеw
Аndrеw
Минск
29.09.2017 в 12:35:38
И ещё раз о проблеме розжига Нева-4511. Давно собирался и всё-таки пришлось перенести микрик, чтобы его постоянно не заливало водой. Слепил на скорую руку, поэтому попрошу не придираться к качеству. Главное - чтобы работало. Причём продолжает работать на старых батарейках, которые уже не помню когда ставил.
Микрик закреплён скобой из обычной жилы кабеля ВВГ 3х1.5, прямо с изоляцией, как раз в отверстия микрика входит (даже видно на разрезе).
Аndrеw
Аndrеw
Минск
29.09.2017 в 12:48:05
Fazan
Fazan
Белгород
02.10.2017 в 10:34:57
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. у меня колонка нева 4511. недавно начала подкапывать вода в месте соединения трубы, подводящей горячую воду от колонки, с гибким шлангом, соединенным со смесителем. ну думаю, поменяю уплотнительное резиновое кольцо в гибком шланге и все окей. однако перед тем как приступить к работе заметил следующий косяк: сразу после выключения горячей воды (отключения колонки) в районе указанного соединения (труба горячей воды от колонки с гибким шлангом соединенным со смесителем) начинается слышаться шум проходящего воздуха. я так и не понял воздух выходит из трубы или его туда затягивает.
наверное эти проблемы с давлением и нарушили герметичность указанного соединения.
прокладку решил пока не менять до выяснения обстоятельств.
подскажите пожалуйста:
  1. должен ли быть такой перепад давления после выключения колонки?
  2. если должен, то должен быть клапан сбрасывающий выравнивающий это давление?
  3. если должен, то может это он у меня накрылся? где он находится?
заранее благодарю.
Аndrеw
Аndrеw
Минск
11.10.2017 в 21:31:44
Fazan, никакого клапана по воде там нет. Если колонка установлена правильно, то перед ней должен быть кран, чтобы перекрывать воду на колонку. Закрываете этот кран, открываете горячую воду на смесителе, чтобы сбросить давление воды в колонке, и проверяете свою прокладку.
Доширак
Доширак
Балашов
17.10.2017 в 23:48:17
Аndrеw написал: У меня с Нева-4511 постоянно одна и та же проблема - микропереключатель (пользуюсь уже больше 7 лет). Разработчики, наверно, специально поставили его в такое место, чтобы его заливала вода (конденсат). 1-ый раз менял микрик (не горела индикация и не было искры), так как родной просто внутри подгорел из-за воды. Поставил новый, накрыл сверху изолентой и помазал литолом, чтобы не попадала вода внутрь. 2-ой раз (опять пропала индикация и искра) - тоже подгорел из-за воды. Поставил новый тоже с изолентой, но без литола. На днях снова начались проблемы: индикация есть, искры нет. Оказалось, из-за воды "просекала" искра от микрика на корпус (была заметна), из-за этого нехватка тока на розжиг. Сегодня снял микрик, подсушил, по-другому накрыл изолентой. Всё работает.
Поэтому, если у вас батарейки не отработали и полгода, но колонка начала барахлить, готовьтесь к замене микрика.
Аndrеw, Это у вас сальник, через который проходит шток водяного узла подтекает и заливает микрик.Надо сальник заменить на новый. Иначе так и будете мучиться.
azizcheg
azizcheg
Махачкала
05.11.2017 в 21:48:38
Друзья, доброй ночи. Колонка MasterGas, которая аналог Невы (как и все остальные). У меня интересная проблема. Колонка первый раз зажигается, работает нормально, греет. Выключаю. Повторно уже не включается. Открываю кран, пару раз щелкнет искра (а может и нет) и всё. Если отключить и включить обратно питающий блок с батареями - после этого зажигается. Как будто мозги сбрасываются... В общем чтобы зажглась колонка надо каждый раз резетить... Батарейки нормальные. Проверял на другой колонке и другие у себя. Датчик тяги закорочен и контакт проверен.
Кто сталкивался с подобным? Что подскажете?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
08.11.2017 в 05:27:04
azizcheg, Возможно контакты в батарейном отсеке окислились. Надо их почистить. И вообще желательно промыть спиртом всю область, где находится запальная свеча. Из-за грязи возникла паразитная проводимость. Из-за утечки тока, искра не набирает нужной мощности в точке поджега горелки. После работы колонки образуется водяной конденсат. Вместе с грязью он увеличивает ток утечки.
мвс
мвс
08.11.2017 в 21:28:30
Выключатель замените.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
09.11.2017 в 01:03:27
мвс написал: Выключатель замените.
мвс, Очень похоже на истину. Когда вода через лягушку не бежит, микровыключатель должен быть выключен и размыкает цепь питания. Но если он неисправный или мокрый и проводит ток между контактами по своей поверхности, то на электронный блок подается небольшое напряжение питания от батарейки.Это тоже самое, что питание от разряженной батарейки. Тогда сброса микропрограммы в начало цикла на микроконтроллере при включении горячей воды и выдвижении штока водяного узла не происходит.Размыкание цепи путем переустановки батарейки как раз и приводит к Reset микроконтроллера и цикл программы начинается с самого начала.Для проверки исправности микрика достаточно замерить ток протекащий через него в выключенном состоянии. Если есть ток, то неисправен. При этом и батарейка садится быстро. Полгода по норме не проработает. Некоторые пишут, что у них одна батарека служит 2,5 - 3 года. Видимо редко пользуются. Больше всего энергии потребляет искровой поджиг. Электромагнитные клапана тоже жрут энергию. Датчик пламени берет немного.
Jktxrf
Jktxrf
Рязань
10.11.2017 в 13:00:17
Здравствуйте, колонка 4510М. Купили ее в июле 2017. Две проблемы:
  1. С самого начала при включении колонки пахнет газом. Интересно то, что колонка висит на стене рядом с окном, и стоит сделать хоть малюсенькую щель, газом не пахнет. Только при закрытом окне. Думала дело в плохой тяге (специально для колонки сделали выход на улицу напрямую через стену, остальное по правилам - сендвич трубы сколько надо метров и т.д.). Вызывала человека, он проверил тяну, сказал что листок бумаги не держится, но пламя от зажигалки тянет норм. Летом это не было проблемой, а зимой холодновато постоянно окно открывать. Причем газом пахнет моментально, секунд через 5 уже, так же быстро выветривается при открывании окошка (сек 15). Если дело в тяге, как ее улучшить? дымоход чистый, ему только 2-3 месяца.
  2. Сначала все было нормально. Уехали в сентябре на месяц, приезжаем - колонка не нагревает воду выше 34 градусов. Прочистили везде, где нужно(в интернете смотрели), батарейки поменяли, ничего не изменилось. Уменьшили напор воды, стала нагревать до 43 градусов. Но напор получается совсем маленький, мыться неудобно. Прошу прощения, если такие проблемы уже разбирались здесь и я невнимательно искала.
