07.07.2017 в 23:27:28
Здраствуйте!у меня проблема с газовой колонкой Neva4511 зажигается самопроизвольно без включения воды,подскажите пожалуйста как устранить неисправность приходиться перекрывать газ на всякий случай...
08.07.2017 в 18:18:25
Други,подскажите! Нева 3208 в эксплуатации с 2003,последний год начал желтеть кожух в районе запальника и выше(перегрев явный). В чём причина,плохая тяга или избыточное пламя запальника? Вроде слежу-чищу и т.д.т.п.
08.07.2017 в 23:14:17
Вот фотка
14.07.2017 в 13:20:53
Здравствуйте. У меня Нева 4511, уже месяцев 8 с ней воюю. Напор воды из холодного крана хороший, а когда открываю горячий - еле струйка бежит, колонка не включается, соответственно. Вызывала мастеров, они снимали теплообменник, я его промывала, недельку проработала колонка и опять перестала зажигаться, нет напора. Опять мне сняли теплообменник, промыла его лимонной кислотой несколько раз, вода из него идет с хорошим напором, когда вставляю шланг. Подсоединили обратно - напор еле-еле. Что с ней делать?
14.07.2017 в 19:30:07
Газовая колонка Neva Lux 14L. Включаю воду слышен щелчок, и дальше тишина. Не зажигается. Раньше редко такое было, постоит немного и потом загорается и нормально работает. Потом опять такое произойдет. Не зажигается, помучаешься загорится и опять нормально работает. Что это может быть? Батарейку менять пробовал, не помогает. Да и когда батарейка садится, слышно как пьезо пытается сработать безрезультатно. А тут вообще тишина. Включаю воду щелчок, выключаю - щелчок.
14.07.2017 в 20:00:34
В общем сам спросил, сам ответил. разобрал, желтый провод который идет к первому пьезо, поджигающему малый огонь слетел. Поправил - все заработало )
22.07.2017 в 12:17:00
Добрый день. Подскажите пожалуйста , есть колонка Нева 4510, при включений стабильно температура 40 - 41 и не увеличением подачи воды или уменьшением подачи газа температура не как не меняется. Подскажите пожалуйста что это может быть.
08.08.2017 в 21:12:36
Подскажите пожалуйста,нева 4511 перегорает микропереключатель с внешней стороны т.е. плавиться кнопка,контакт получается всегда замкнут,а внутри все чисто контакты не горелые.Вода не капает на него,все сухо.Может ли быть дело в диэлектрической пластинке?
20.09.2017 в 18:31:56
У меня с Нева-4511 постоянно одна и та же проблема - микропереключатель (пользуюсь уже больше 7 лет). Разработчики, наверно, специально поставили его в такое место, чтобы его заливала вода (конденсат). 1-ый раз менял микрик (не горела индикация и не было искры), так как родной просто внутри подгорел из-за воды. Поставил новый, накрыл сверху изолентой и помазал литолом, чтобы не попадала вода внутрь. 2-ой раз (опять пропала индикация и искра) - тоже подгорел из-за воды. Поставил новый тоже с изолентой, но без литола. На днях снова начались проблемы: индикация есть, искры нет. Оказалось, из-за воды "просекала" искра от микрика на корпус (была заметна), из-за этого нехватка тока на розжиг. Сегодня снял микрик, подсушил, по-другому накрыл изолентой. Всё работает.
Поэтому, если у вас батарейки не отработали и полгода, но колонка начала барахлить, готовьтесь к замене микрика.
20.09.2017 в 18:43:40
lannika, Проверьте сетки на входе и выходе воды колонки. Возможно они забиты грязью.
21.09.2017 в 17:29:58
Доброго всем времени суток! Всё перерыл, но не нашел проблему, такую, как у меня... В общем со вчерашнего дня перестала зажигаться колонка, даже щелчка нет((. Обратил внимание, что индикатор температуры не отключается, т.е. постоянно горит, а ранее отключался одновременно с отключением воды. Отсоединяю батарею и соответственно индикатор тухнет. Подсоединяю батареи и сразу идут щелчки буквально несколько секунд. И за это время, пока щелчки есть, нужно включить воду, и тогда колонка загорается. Выключаю воду - розжиг гаснет, а вот индикатор продолжает гореть. И так постоянно, пока вновь по кругу не отсоединишь батарею и т.д. Подскажите, пожалуйста, в чем может проблема?
