MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.12.2017 в 14:51:31
Славик64 написал: MrGalaxy, еще. Когда вырубится колонка, надо определить какой из датчиков чудит. Особо не шевеля провода, надо замкнуть по очереди датчики.
Кстати. "Пропаял" где именно, сами датчики и/или провод с тыколкой?
Славик64, провод где тыколка с ним соединяется. :) Провода стальные, канифоль не взяла, пришлось с аспирином паять.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
23.12.2017 в 17:36:50
Если датчик такого типа, то, бывает, эти места тоже контачат. Надо пропаять.
10-40-99@mail.ru
Belyancev
Belyancev
Шатура
24.12.2017 в 01:33:45
Smokeman, проблемы с газовой колонкой neva4510м после смены батареек закрыв крышку БП срабатывает пъеза без открытия крана что это может быть??
klivlend
klivlend
Старый Оскол
24.12.2017 в 12:46:44
У данной колонки пъезо нет. Есть электронный поджиг. Как долго бьет искра, пытаясь зажечь газовую горелку?
klivlend
klivlend
Старый Оскол
24.12.2017 в 13:01:31
Юрий 1955 написал: Всем доброго дня! У меня последний шанс спасти колонку Нева 6011! Работает нормально в пределах своих возможностей, но иногда при включении газ мощно поступает на горелку (слышен характерное шипение) вместо запальника, и при появлении искры все это бабахает (даже не хлопок) и в итоге загорается горелка, работающая на полную мощность, индикатор работает и показывает набор температуры, управление процессом нет. Может кто подскажет на причину такого явления, или посоветует купить новую колонку? С такой колонкой страшно жить. Спасибо.
Юрий 1955, Это серьёзная неисправность. может лицо обжечь, вызвать трещины в теплообменнике - самой дорогой части колонки.Причин может быть много, но общее того, что проиcходит позднее воспламенение газо-воздушной смеси. Возможно запальная свеча неправильно установлена, электронный блок плохо работает.
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2017 в 15:26:28
klivlend написал: Юрий 1955, Это серьёзная неисправность
klivlend,вы уже отвечали. Забыли?
klivlend написал:
Юрий 1955, Тут либо температурный датчик вышел из строя, либо электронный блок управления сошел с ума, т.е. выбило память микроконтроллера, где храняться данные и сама программа управления. Если БУ залит компаундом, то только покупать новый БУ.Еще возможно электрические контакты проводов в разъемах окислились и надо их почистить изопропиловым спиртом.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2017 в 15:36:07
klivlend написал: У данной колонки пъезо нет. Есть электронный поджиг
:applause: :applause: :applause:
klivlend, это ваш звёздный час. Почините?
Я могу
Славик64 написал: привести в чувство колонку за 60 секунд(снять крышку не в счет)
10-40-99@mail.ru
Svetlanared
Svetlanared
24.12.2017 в 22:13:39
цитируемый текст Svetlanared написал: Доброго времени суток, Уважаемые! Колонка Нева 5514 меньше месяца эксплуатировалась. И то с проблемами: то вода недостаточно была горячая при всех положениях регулятора (заменили батарейки - проблема эта стала через раз), потом иногда стал выключаться нагрев не сразу после закрытия воды,а чуть с промедлением, затем стала греть очень горячую воду при меньше среднего положения регулятора, а раз не отключилась после закрытия крана воды и при подаче воды был бах и пар. Некоторое время ещё поработала со всеми выше перечисленными глюками и снова после наполнения ванны (вода была горячая) не отключилась, затухла после неоднократного подачи\отключения воды. И больше не включалась. Батарейки вытащили. Через пару дней только вставили батарейки и без подачи воды зажигается газ. и так несколько раз. Разобранный узел имеет такой вид.Так и надо? Подскажите, пожалуйста, это причина или следствие? Такой узел в инете в продаже пока не нашла.?Больше пока ничего не разбирали.
Здравствуйте! Спасибо за советы! Проблема решилась заменой водяного узла. Какой стоял (оплавился и заклинился шток), найти не удалось и хорошо. Установили круглый,предложенный. Он не влазил, подпиливали металлическую пластину, на которой что-то крепится. Добавили кран газ перекрывать, вдруг опять...Меняли водоотводящую трубку на гибкую. Корпус теперь плохо закрывается, НО уже пара недель, как колонка стала просто песня! Регулятор на меньше середины, а на выходе, с уменьшением напора,горячая вода для наполнения ванны, душ ещё горячее. Зажигается и работает тихо, гаснет тоже правильно.
Славик64
Славик64
Дигора
24.12.2017 в 22:59:10
klivlend, услышали?
Svetlanared написал: оплавился и заклинился шток
А я не так сказал? И не раз!
Славик64 написал: Это не грязь, а задубело всё, от температуры, когда закипела колонка.
Славик64 написал: Кто говорит, что там глина? Вы? Там нет глины, это пластмасски поплавились!
А то сразу "пасть,пасть".(С)
klivlend написал: глина
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
25.12.2017 в 14:20:48
Svetlanared, Странно что стандарnный водяной узел STG-W4P не подошел идеально для колонки Нева 5514, хотя и не NevaPlus 5514. Бракоделы. Карболитовый водяной узел выдерживает температуру до +100С. Это как же должна закипеть колонка, чтобы кипяток с температурой 120С дошел до водяного узла? Если колонка сразу не гаснет при выключении вентиля горячей воды, то эксплуатацию такой колонки надо срочно прекращать и заниматься ее ремонтом. Хорошо, что теплообменник не вышел из строя. Тогда бы проще было купить новую колонку, а старую распродать на запчасти.
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2017 в 21:46:48
klivlend написал: Это как же должна закипеть колонка, чтобы кипяток с температурой 120С дошел до водяного узла?
Почему нет? Что, так далеко?
ПС
klivlend написал: кипяток с температурой 120С
Вот ломаю голову :killyourselfbywall: как вы замеряете температуру, тем более на расстоянии? Москва ведь не в вашем городе? :confused:
10-40-99@mail.ru
