klivlend
klivlend
Старый Оскол
26.12.2017 в 00:20:15
Славик64 написал: Вот ломаю голову :killyourselfbywall: как вы замеряете температуру, тем более на расстоянии? Москва ведь не в вашем городе? :confused:
Все просто, Ватсон. Карболитовый водяной узел выдерживает 100 град. Давление воды 2 бара примерно. Значит температура кипения воды 120 град. При этой температуре начинает плавится карболит. Если 3 бара, то 133 град. Берем по среднему значению давления. Лучше бы водяной узел был латунным, как в старые добрые времена. :)
klivlend
klivlend
Старый Оскол
26.12.2017 в 00:34:50
Svetlanared написал:
цитируемый текст Svetlanared написал: Доброго времени суток, Уважаемые! Колонка Нева 5514 меньше месяца эксплуатировалась. И то с проблемами: то вода недостаточно была горячая при всех положениях регулятора (заменили батарейки - проблема эта стала через раз), потом иногда стал выключаться нагрев не сразу после закрытия воды,а чуть с промедлением, затем стала греть очень горячую воду при меньше среднего положения регулятора, а раз не отключилась после закрытия крана воды и при подаче воды был бах и пар. Некоторое время ещё поработала со всеми выше перечисленными глюками и снова после наполнения ванны (вода была горячая) не отключилась, затухла после неоднократного подачи\отключения воды. И больше не включалась. Батарейки вытащили. Через пару дней только вставили батарейки и без подачи воды зажигается газ. и так несколько раз. Разобранный узел имеет такой вид.Так и надо? Подскажите, пожалуйста, это причина или следствие? Такой узел в инете в продаже пока не нашла.?Больше пока ничего не разбирали.
Здравствуйте! Спасибо за советы! Проблема решилась заменой водяного узла. Какой стоял (оплавился и заклинился шток), найти не удалось и хорошо. Установили круглый,предложенный. Он не влазил, подпиливали металлическую пластину, на которой что-то крепится. Добавили кран газ перекрывать, вдруг опять...Меняли водоотводящую трубку на гибкую. Корпус теперь плохо закрывается, НО уже пара недель, как колонка стала просто песня! Регулятор на меньше середины, а на выходе, с уменьшением напора,горячая вода для наполнения ванны, душ ещё горячее. Зажигается и работает тихо, гаснет тоже правильно.
Svetlanared, Спасибо за обратную связь и ценную практическую информацию. Более половина случаев неисправностей колонок из-за водяного узла.
Славик64
Славик64
Владикавказ
26.12.2017 в 08:05:50
klivlend написал: Давление воды 2 бара примерно
У кого? У ТС, у вас? У меня, например, 5. И кому это интересно
klivlend написал: 120 град
или
klivlend написал: 133 град
:confused: Интересно, что бы бала холодная вода в лягушке. А на это у вас только - пользоваться нельзя и т. п.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
26.12.2017 в 10:03:25
klivlend написал: Более половина случаев неисправностей колонок из-за водяного узла.
Считаем:
  • мембрана прохудилась.
  • саль потёк.
  • засор какого нить мелкого канала. Всё? Считаем на калькуляторе. Получается одна неисправность на всё остальное? :cool:
10-40-99@mail.ru
мвс
мвс
Эксперт
28.12.2017 в 21:22:40
Славик.Ты не прав! Неисправность всего одна"-Колонка не работает"-остальное все причины. Это из теории ремонта
Woman
Woman
04.01.2018 в 20:36:08
Здравствуйте! Прошу помочь с решением проблемы. Газовая колонка Нева, с автоподжигом. Стоит всего лишь месяц. Работала отлично. 31 декабря отключали воду в связи с аварией по улице. Огда включили, сначла спустила ржавую воду, и уже к вечеру открыла кран с горячей водой. Вода идет холодная, в колонке что-то тихо шипит, но характерного цокания нет и газ не зажигается. Что может быть? Напор воды остался таким же как был до отключения воды.
Славик64
Славик64
Владикавказ
04.01.2018 в 20:40:16
Woman, так как колонка новая и засора нет(?), то смотрите по части батареек.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Владикавказ
04.01.2018 в 20:48:04
Настораживает! Видать все таки засор. Проверьте сеточку на входе колонки, если, конечно, нет фильтра где нить до колонки.
10-40-99@mail.ru
kamilya1994
kamilya1994
Омск
05.01.2018 в 17:07:05
Здравствуйте! колонка Нева 4511. перестала зажигаться. я поменяла батарейки. в первый раз колонка зажглась. во второй раз только искры трещали, она пыталась зажечься, но не получилось. в третий раз даже треска искр нет. такая схема повторяется каждый раз, как я вытащу батарейки и обратно вставляю. то есть в первый раз нормально зажигается. батарейки купила мощные, относительно дорогие. подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? и что делать, если я сама в силах ее решить
саныч59
саныч59
22.04.2018 в 17:28:48
Здравствуйте дорогие товарищи.Давно я не брал в руки шашки.Славик вижу жив-здоров и слава богу,а как поживают Рибаков и ПРОСТО САНЯ,Вот мы и встретились опять(снова)спустя 4(четыре)года.Новая,прошло как сказано выше всего четыре года,колонка 4511наконец то начинает глючить.В чем это выражается.Включаешь воду нет щелчков,не включается,думали батарейки,поменяли ни чего не изменилось.Да,когда открываешь какой-нибудь второй кран газ зажигается.Вот такая проблема ,Славик перечитайте как четыре года назад я вас хвалил.
Славик64
Славик64
Владикавказ
22.04.2018 в 17:35:46
саныч59, привет! Много воды утекло с тех пор и форум уже не тот..., как минимум название. :)
По теме. Мой хрусталный шар подсказывает, что это мембрана. (если с количеством/давлением воды все окей)
10-40-99@mail.ru
