shake464
shake464
10.01.2019 в 09:19:01
Славик64 написал:
shake464 написал: Есть только шум протока воды и искрения
Что бы шум воды не мешал, надо без воды это сделать и послушать. Пока четко не поймём, есть щелчок или нет, бесполезно рассуждать. Или ещё можно спичку подержать над горелкой и открыть воду. Тоже можно определить, искра не зажигает газ или газа нет.
Славик64, а без подачи воды ЭМК может открываться? Получается, что клапан ЭМК не зависит от положения ключа микро выключателя? В любом случае, Славик64 спасибо большое за помощь. Вчера по Вашему совету попробовал вставить перемычку вместо датчиков тяги и температуры. При установки перемычки вместо датчика температуры все заработало. Сегодня куплю новый и поменяю. Ещё раз спасибо! P/S. Отсоединив микрик и замыкая контакты на разъёме - результатов не было (перемычек на датчике не было)
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2019 в 11:21:10
shake464 написал: а без подачи воды ЭМК может открываться? Получается, что клапан ЭМК не зависит от положения ключа микро выключателя?
Как не зависит? Мы же микрик отключаем и вручную замыкаем.
Славик64 написал: Отсоедините микрик и замкните контакты вручную, должен треск искры быть потом щелчок клапана
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2019 в 11:24:43
shake464 написал: Вчера по Вашему совету попробовал вставить перемычку вместо датчиков тяги и температуры. При установки перемычки вместо датчика температуры все заработало
Ну всё, датчик был виноват.
shake464 написал: Сегодня куплю новый и поменяю
Пятое колесо телеги.
shake464 написал: Отсоединив микрик и замыкая контакты на разъёме - результатов не было
Вчера Вектор ремонтировал, там тоже с разомкнутым датчиком(специально разомкнул для Вашего случая), ЭМК не срабатывал а искра была.
10-40-99@mail.ru
shake464
shake464
10.01.2019 в 12:14:45
Славик64, почему замену датчика вы считаете лишним?
Славик64
Славик64
Дигора
10.01.2019 в 13:38:36
shake464 написал: Славик64, почему замену датчика вы считаете лишним?
Не совсем лишним, но жить можно.
10-40-99@mail.ru
Владимир812
Владимир812
Омск
24.01.2019 в 18:57:16
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Не так давно переехал на новое место жительства хрущевских времен постройки, 5-й (последний) этаж, с газовой колонкой Нева 4511, 2016г.в., начало эксплуатации только осенью 2018г. Сначала мучался с одним вопросом, итак,1-й вопрос: - Какие лучше выбрать смесители для двух раковин и ванны? Домашние хотят однорычажные, но как я уже начинаю понимать, при пониженном давлении на входе, которое усугубляется ущербными особенностями данного аппарата, который не может уменьшить расход газа при понижении расхода воды, это будет полнейшее мучение. На данный момент временно установлен один однорычажный и один двухвентильный смеситель, и вот уже не настроить колонку, т.е. расход воды у них рознится в два раза, а однорычажный может душить расход воды как поворотом ручки в сторону холодной, так и недооткрыванием ручки вверх, а отсюда, как следствие - перегрев. Но, пока собирался обсудить это, возникла другая проблема, и вопрос 2-й: - Почему может падать давление/ напор (не знаю как правильно) горячей воды на выходе, а точнее на изливе двухвентильного смесителя при открытой только горячей воде на полную при закрытой холодной? Манометра, чтоб узнать давление холодной воды на входе в колонку пока нет (но собираюсь поставить), смог лишь намерять расход воды на выходе из смесителя, итак: при полностью открытом кране горячей воды, при закрытой холодной и отсутствии других потребителей воды, расход получился 5,8 литра в минуту, температура 41 градус, держится стабильно. При закрытой горячей воде и открытой на полную только холодной воде на том же смесителе - расход 12 литров в минуту. Что можете предположить или посоветовать в такой ситуации, напора горячей катастрофически не хватает. Можно конечно просто начать крутить ручки подачи газа и воды в сторону увеличения, но до этого ведь работало все нормально, а выкручивание ручек влево негативно влияло на стабильность работы колонки.
Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2019 в 19:33:14
Владимир812, Вы не в той теме задали вопросы, с колонкой всё в порядке.
10-40-99@mail.ru
Владимир812
Владимир812
Омск
24.01.2019 в 22:15:38
Славик64, почему не в той? Может забился теплообменник накипью или ещё чем, может есть какие-нибудь фильтры или сетки на входе или выходе колонки, которые мешают нормальной циркуляции воды? А что по Вашему может быть причиной в два раза меньшего напора воды на выходе с колонки, по сравнению со входом? Ещё иногда наблюдаются громкие хлопки при включении,напоминающие воспламенение большого объёма газа, но это не всегда и хочется все по порядку
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2019 в 00:12:03
Владимир812 написал: все по порядку
:) 1.
Владимир812 написал: Может забился теплообменник накипью
1.1. Колонка новая! 1.2. Колонки на батарейках не создают накипи, если, конечно, не кипятить воду! 2.
Владимир812 написал: фильтры или сетки на входе или выходе колонки, которые мешают нормальной циркуляции воды?
Конечно есть сеточка на входе колонки, можно глянуть и всё, но это, думаю, в данный момент ни при чём. 3.
Владимир812 написал: А что по Вашему может быть причиной в два раза меньшего напора воды на выходе с колонки, по сравнению со входом?
Трубка Вентури. Это принцип работы колонок.(есть кое какие по другому, но это другая история) 4.
Владимир812 написал: Ещё иногда наблюдаются громкие хлопки при включении,напоминающие воспламенение большого объёма газа
Вот это по теме(но на это не жаловались в первом сообщении). Бывает. В первую очередь из за уже слабых батареек, потом из за много чего. Может первые искорки не туда чикают, потом туда, к тому времени газ собрался и бах.
Вроде ничего не забыл. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2019 в 00:24:53
Из первого сообщения.
Владимир812 написал: Какие лучше выбрать смесители для двух раковин и ванны? Домашние хотят однорычажные
Однорычажные хороши для центрального теплого водоснабжения, разбавил как надо, потом тупо открываешь/закрываешь. А с колонкой смешивать не катит, а случайно можно смешать, что есть не хорошо колонке.
Владимир812 написал: т.е. расход воды у них рознится в два раза
Самые проходимые, это по старинке - полный оборот(т.е. несколько оборотов), но в Вашем случае при
Владимир812 написал: 5,8 литра в минуту
это не надо. Не так мало.
Владимир812 написал: но до этого ведь работало все нормально
Тут я не понял. До чего и чего? :confused:
10-40-99@mail.ru
Владимир812
Владимир812
Омск
25.01.2019 в 10:33:30
Славик64, доброго дня! Попробую сформулировать иначе: - Что могло стать причиной изменения в меньшую сторону протока воды из смесителя при прочих равных? "Раньше нормально работало" = Раньше эта колонка в паре с этим же смесителем легко могла выдать 8 или 9 литров в минуту при той же температуре (41°С). Теперь ещё возник вопрос про зависимость накипи от наличия батареек... Насколько я осведомился из инструкции к колонке и этого форума, накипь активно образуется если греть воду горячее 60°С,а у моей колонки случались перегревы когда пытались подружить с ней однорычажный смеситель. И ещё один вопрос уже не совсем по этой теме: - Есть ли колонки, которые корректно и оперативно регулируют сами поток газа, чтоб самостоятельно и автоматически поддерживать температуру воды на выходе независимо от расхода? А то мне уже намекают, что эта колонка - это регулярные квесты и испытания) Спасибо за совет проверить батарейки, за два года простоя они теоретически могли и сами разрядиться. И извиняйте за плохое знание мат части, поскольку колонки никогда не эксплуатировал, был лишь небольшой опыт в детстве, но тот монстр с вечно горящим огоьком, разжигаемый спичками, и то насколько я помню неособо реагировал на изменение протока горячей воды. Благодарствую за внимание)
