Владимир812
Владимир812
Омск
25.01.2019 в 10:38:02
П. С. И все же 5,8 литра в минуту при 41 градусе мне совсем некомфортно (
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2019 в 11:02:44
Тогда получается, что есть накипь в колонке. Надо снять теплообменник и проверить.(хотя я могу и не снимая узнать по протоку и по звуку) Мои другие способы:
  • Дунуть в него, если сильное сопротивление, значит засор.
  • наполнить перевёрнутый теплообменник водой, перевернуть и если вода сливается с трудом, то засор, если со свистом, то нет засора.
А что с аэраторами, они не забиты накипью?
Владимир812 написал: И все же 5,8 литра в минуту при 41 градусе мне совсем некомфортно (
Я свою колонку подшаманил, что бы и с трёх литров уверенно работала. Хватает. Как я говорю - Грязь не напором надо смывать, а мылом. ;)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2019 в 11:04:15
Владимир812 написал: Есть ли колонки, которые корректно и оперативно регулируют сами поток газа, чтоб самостоятельно и автоматически поддерживать температуру воды на выходе независимо от расхода?
Говорят есть, но сильно дорогие. Я в живую не встречал. :confused:
10-40-99@mail.ru
Владимир812
Владимир812
Омск
28.01.2019 в 16:22:04
Славик64, -А что с аэраторами, они не забиты накипью? Нет, не забиты, а замеры проводил даже при снятом аэраторе. С сантехникой более-менее дружу, это с колонками впервые практически так плотно столкнулся. Трубы тоже новые полипропиленовые, причем D=25мм, так что только в колонке может быть причина. Колонка запускается уверенно, не считая периодических хлопков. Получается, что самый нужный и логичный этап диагностики в данном случае - это снятие теплообменника с последующей его ревизией ). Как думаете, возможно ли это сделать самому, много там крутить? Если пара накидных гаек с прокладками - то это не проблема, да и вмешательство в водяной контур не так страшно, как в газовый...
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2019 в 18:45:31
Владимир812 написал: Как думаете, возможно ли это сделать самому, много там крутить?
Сверхъестественного ничего нет, а там смотрите сами.
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
30.01.2019 в 15:00:18
добрый день,подскажите пожалуйста,столкнулся с такой проблемой,колонка Нева-6014,пьезо зажигается два раза каждый раз,тоесть включил воду,пьезо зажгла запальник,а потом пьезо срабатывает ее раз,но это не критично,разве что расход батарейки,есть проблема по серьезней,иногда когда включаешь кран,колонка зажигается,набирает температуру,набирает выше заданной,потом уменьшает,и загорается "LO" на дисплее,потом колонка раз пять перезапускается с такой надписью,при этом газ открывает сразу сильно,на четвертый раз она выходит на рабочую температуру,и надпись исчезает,как- то так,что это может быть?
забыл написать,регулярно,два раза в неделю вытаскиваю с аэратора накипь(наверное она)неужто теплообменник забит так?вроде не кипятил никогда воду,в момент "LO"и 3 попыток,темп доходит до 50гр,не больше.
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2019 в 15:25:01
erny, читали отзывы?
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
30.01.2019 в 16:09:29
Славик64 написал: erny, читали отзывы?
Славик64, если вы про перекрытия газа,то это сделано давно,она все равно выдает LO или вы про датчик тяги? он замкнут
Славик64
Славик64
Дигора
30.01.2019 в 21:20:11
Нет, я про то какая "хорошая" колонка. :(
10-40-99@mail.ru
erny
erny
Жуковский
31.01.2019 в 08:40:37
Славик64 написал: Нет, я про то какая "хорошая" колонка. :(
Славик64, отвечу честно,она у меня уже 8 год,менял только мембрану,но вот эти проблемы последнее время достали,особенно когда вечером напор меньше,может посоветуете колонку в замен,нужно чтобы был дисплей,(ТК моем малыша,нужна точная температура) и работа от батареек.и обязательно чтобы было электронное управление,ТК часто напор меняется немного
Славик64
Славик64
Дигора
31.01.2019 в 09:05:35
erny написал: может посоветуете колонку в замен,нужно чтобы был дисплей
На батарейках не знаю. :confused:
На фитиле Бош, на 10 литров.
10-40-99@mail.ru
