Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2019 в 00:43:36
vadimbox, сейчас всё это читать? :cool:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2019 в 00:48:07
Прочитал. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2019 в 01:04:42
vadimbox написал: открываешь маленький напор горячей воды
Есть слово - модуляция. Где нибудь в характеристике встречается это слово?
vadimbox написал: с дыркой в мембране
Это ещё что? :confused: Поискал, что то нет таких мембран. Б/Ушные видел.
vadimbox написал: заужая диаметр отверстия
По феншую заужают оверстие в трубке, так называемого, Вентури.
10-40-99@mail.ru
vadimbox
vadimbox
08.02.2019 в 10:42:08
Добрый день!
Спасибо, что прочитали. Дырка в новых заводских мембранах - ссылка на каталог невы https://baltgaz.ru/docs/cat_zch.pdf стр. 74, моя мембрана с дыркой.
загрузил картинку, если не откроется ссылка. Звонил в магазин Балтгаз, в продаже есть такие мембраны. Модуляция - это изменение пламени от напора воды в смесителе? Если да, то пламя меняется, но если газ выставлен не на минимум. Если на минимум, то как я понимаю ему меняться некуда. Хотел бы понять, моя колонка должна нормально работать при 13 л. холодной воды в минуту?
vadimbox
vadimbox
08.02.2019 в 13:41:29
Это фото моего водяного узла и мембраны. Попробовал заклеить мембрану изолентой, проткнул дырку иголкой (на фото видно, временная мера для эксперимента) результата особо не дало. Решил проверить напор воды перед газовой колонкой, напрямую с подводки, тазик 13 литров наполнился за 30 с. Через смеситель, через колонку на полностью открытом кране горячей воды и открытой регулировке протока воды, все тот же тазик набрался за 1м10с, на холодной воде примерно за 55 с. Из чего я сделал вывод, что напор воды приличный. Куда копать дальше???
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2019 в 14:27:23
vadimbox написал: Это фото моего водяного узла и мембраны
Сильно извиняюсь, но покажите фото
vadimbox написал: Дырка в новых заводских мембранах
vadimbox написал: стр. 74, моя мембрана с дыркой
По ссылки и картинке мембраны нет. На других страницах есть мембраны, но без дырок. Вот, например.
10-40-99@mail.ru
vadimbox
vadimbox
08.02.2019 в 15:20:34
https://baltgaz.ru/docs/cat_zch.pdf стр. 74 каталога, позиция 28 - рем.комплект с мембраной
моя мембрана:
woodpecker456
woodpecker456
08.02.2019 в 15:20:47
vadimbox написал: Добрый вечер! Прошу помочь разобраться с моей проблемой, возможно аналогичный вопрос уже появлялся в обсуждениях, тогда сориентировать, где почитать. Недавно (декабрь 2018) стал обладателем новой газовой колонки Нева 5514. При ее покупке обратил внимание, что на корпусе всего одна ручка регулировки, ранее все которые использовал, были с двумя. После установки начались проблемы с первым же пуском, колонка загоревшись на несколько секунд погасла и больше не зажигалась, поджиг не щелкал. До тех пор пока я не увидел под корпусом регулировку, как я уже понял протока воды. Уменьшив проток воды почти на самый минимум (градусов 5-10 от закрытого состояния) колонка начала зажигаться, в других положениях, не работает. Успокоившись я оставил ее работать в таком режиме. Но испытывал всякий раз неудобства при использовании горячей воды, а именно - при маленьком протоке воды, регулировку газа приходится делать меньше (меньше половины), открывая кран на максимум (при наборе воды в ванну), вода плохо прогревается. При уменьшении потока горячей воды, например для мытья посуды, умывания, маленький проток уменьшается еще меньше и колонка отрубается от перегрева. При увеличении протока воды (регулировка на колонке), она перестает зажигаться при низком напоре воды в смесителе, т.е. смеситель надо открыть на максимум и тогда колонка начнет зажигаться - очень неудобно при мытье посуды и умывании. Все бы это может и устроило меня, если бы у меня не было опыта использования других колонок Бош и газ.котла Бакси - на тех приборах таких проблем не было, открываешь маленький напор горячей воды, все разумно греет, руки не ошпаривает, колонка не отключается. Поэтому начал пытаться разобраться в проблеме. Первым делом обратил внимание на водяной узел, у меня он не такой, как показывают в видеороликах к этим колонкам (не кореец), благодаря этому форуму, понял, что с 17-го года на данные колонки начали устанавливать новые водяные узлы отечественного производства (4211-02.300-04) с дыркой в мембране (4211-02.200-01). Предполагаю, что моя проблема связана с невысоким давлением в системе (за минуту набрал тазик воды 13 л.) Поэтому разобрав водяной узел, решил попробовать уменьшить отверстие в мембране, чтобы увеличить давление воды на нее, вставив в отверстие оплетку от провода - временная мера, для эксперимента. Результат оказался положительным - колонка начала зажигаться при наполовину открытом кране протока воды и небольшом открытии горячей воды на смесителе, а также стала зажигаться при полном открытом кране протока воды и полностью открытом кране гор. воды смесителя. Уважаемые форумчане, прошу вас подсказать советом, в правильном ли я направлении мыслю - недостаточное давление в системе водоснабжения не позволяет колонке корректно работать. Холодной воды набирается за минуту где-то 13 л. Какие в таком случае следует предпринять меры - продолжать колхозить с мембраной, заужая диаметр отверстия. Может есть уже мембраны с маленьким отверстием, слышал, что на 11 литровую колонку в мембране отверстие меньше. На кой черт вообще это отверстие в мембране и почему его сразу нельзя сделать толщиной с иголку. Или может есть смысл заменить этот узел на корейский или еще какой-нибудь, и все как в сказке сразу заработает. Помогут ли вообще все эти действия в моем случае.
vadimbox, У вас Нева 5514, а не Нева Люкс 5514. Посмотрите пост от Svetlanared
ссылка
Она измучилась с новым отечественным водяным узлом (импортозамещение, одним словом - уроды). Поставила проверенный корейский узел и колонка заиграла. Правда ей пришлось кое что подпилить, чтобы узел можно было запихнуть.Но оно того стоит.
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2019 в 15:28:55
vadimbox, не разглядел мембрану, думал это шток. :)
Найдите отдельно картинку мембраны, у меня не получается. Вот такую мембрану видел
Вашу никогда.
10-40-99@mail.ru
woodpecker456
woodpecker456
08.02.2019 в 15:50:39
Славик64, я дал ссылку на пост Svetlanared Там эта мембрана хорошо видна.
woodpecker456
woodpecker456
08.02.2019 в 15:52:20
vadimbox написал: https://baltgaz.ru/docs/cat_zch.pdf стр. 74 каталога, позиция 28 - рем.комплект с мембраной
Дырка-то в мембране зачем? Как тогда достигается перепад давления воды в мембранной и замембранной областях? Против всех законов физики. ;)
