V1ct0r
V1ct0r
09.03.2019 в 21:11:35
Здоровья и долголетия, многоуважаемые) Хочу узнать, не может ли электромагнитный клапан, стоящий в газовом блоке моей Невы Люкс 6014 (5 лет в строю, но только в последнее время начала проявлять норов в виде слабого нагрева, нежелания держать пламя,а теперь уже и полного отказа работать), дать искру в газ после того, как я починю его подручными средствами?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
10.03.2019 в 15:20:41
V1ct0r, Слишком мало информации.Выложите здесь видео работы колонки с комментариями.Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
kortsov
kortsov
Брянск
29.05.2019 в 16:12:36
Доброго дня, уважаемые пользователи. У меня проблема. Колонка Neva 4511. При открытии вентиля подачи горячей воды, начинает срабатывать пьезоэлемент, начинает подавать соответствующий треск, но подача газа не открывается. Если снизу колонки залезть рукой и поковырять один элемент (маленькая железка, которая соприкасается с другой маленькой железкой. Простите, я в таких делах бестолковый), то колонка возможно сработает. Снова начнёт щелкать пьезоэлемент, и как будто откроется какая-то заслонка, с характерным тихим звуком, и колонка воспламенится. Батарейки менял, не помогло. В чём может быть проблема? Могу ли я что-либо сделать или всё же пора вызывать мастера? Порой утром приходится по полчаса тыркать эту железку, ожидая, что эта грёбаная колонка наконец-то зажжётся.
kortsov
kortsov
Брянск
29.05.2019 в 16:26:18
kortsov написал: Доброго дня, уважаемые пользователи. У меня проблема. Колонка Neva 4511. При открытии вентиля подачи горячей воды, начинает срабатывать пьезоэлемент, начинает подавать соответствующий треск, но подача газа не открывается. Если снизу колонки залезть рукой и поковырять один элемент (маленькая железка, которая соприкасается с другой маленькой железкой. Простите, я в таких делах бестолковый), то колонка возможно сработает. Снова начнёт щелкать пьезоэлемент, и как будто откроется какая-то заслонка, с характерным тихим звуком, и колонка воспламенится. Батарейки менял, не помогло. В чём может быть проблема? Могу ли я что-либо сделать или всё же пора вызывать мастера? Порой утром приходится по полчаса тыркать эту железку, ожидая, что эта грёбаная колонка наконец-то зажжётся.
kortsov, Нашёл названия маленьких железяк :) Шток и микровыключатель
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.05.2019 в 06:09:42
kortsov, !#[https://youtu.be/ZegUq4dq2Yo]
Andrei08
Andrei08
Орел
26.06.2019 в 00:21:35
Здравствуйте, такая проблема. Колонка нева 4511, батарейки новые, пьезоподжиг срабатывает, не открывается электромагнитный клапан. Напряжение подходящее к клапану в момент включения измерял- на желтом проводе 3В, на красном 0В. Поставил новый клапан результат тот же. Датчики закорачивал. Что делать?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 07:54:15
Andrei08, может в газовую магистраль попал воздух? Попробовать его стравить в течение 1-2 мин.
Andrei08
Andrei08
Орел
27.06.2019 в 12:10:44
Газ идет, колонка зажигается когда открываю электромагнитный клапан принудительно магнитом.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 13:14:10
Andrei08, Возможно проблема в разъеме соединяющем электромагнитный клапан с электронным блоком управления. От электронного блока, как вы писали поступает напряжение на ЭМК 3 В при запуске колонки. Но контакт папа-мама видимо плохой. Надо его разобрать и переобжать клещами.
!#[https://youtu.be/Gcz-RIYEI1o]
!#[https://youtu.be/CTql5GAJmvw]
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 13:14:41
Cuirassier459 написал: Попробовать его стравить в течение 1-2 мин.
Так мало? :eek: Нее, надо день другой ждать, вдруг вся магистраль в воздухе. :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 13:16:21
Andrei08 написал: принудительно магнитом
Andrei08, сняли бы короткий ролик и показали бы, а то не понятно как принудительно каким то магнитом можно открыть.
10-40-99@mail.ru
