Картуш
Картуш
20.12.2019 в 20:22:19
Славик64, С новым электронным блоком управления колонка начинает хорошо работать даже при подсевших батарейках и не очень хороших электрических контактах.
Славик64
Славик64
Дигора
20.12.2019 в 20:31:17
Картуш, новая колонка еще лучше! ;)
10-40-99@mail.ru
shake464
shake464
16.01.2020 в 23:04:47
Здравствуйте, уважаемые. Опять нужен ваш совет. Новая колонка нева 5514. Требуется сильный напор воды, чтобы она начала разжигаться. Как-то её можно отрегулировать?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2020 в 23:46:54
Отрегулировать-только крутикой протока, а так видать мембрана похудилась.
10-40-99@mail.ru
shake464
shake464
17.01.2020 в 08:26:11
Славик64, мембрану проверю, спасибо. Что за крутилка протока? У меня только одна ручка - регулировка газа. С ванны, где стоит колонка, ещё более менее запускается. С кухни нужно чуть ли не на максимум открывать кран. (
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2020 в 09:35:33
Ну, да, крутилка внутри, но это не важно. Никто же случайно не крутанул? Если с нопором воды все хорошо, то только мембрана.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
21.01.2020 в 23:00:07
shake464, Редкостное дерьмо
!#[https://youtu.be/h-7tkqv011o]
Это не NevaLux 5514, где стоит корейский водяной узел STG-W4, который можно не обслуживать по 8-9 лет. При разборке легко выкручиваются винты, соединяющие верхнюю и нижнюю половинки водяного узла. Они сделаны из нержавеющей стали, вкручены в латунные ставки и не закисают.Мембрана выполнена из силиконовой резины, которая не дубеет, не рвется, но деформируется, принимая форму многоугольника, а не окружности.Но это мало влияет на работоспособность, хотя колонка зажигается при расходе воды 3 л/мин, что соответствует паспортным данным. Если заменить на такую же новую мембрану, то зажигаться будет при расходе воды всего 1,9 л/мин.Шток с сальником не дают протечек. Внутри водяного узла можно обнаружить дисперсный осадок в виде ржавчины из водопроводных труб и скользкую слизь. Новые микровыключатели китайского производства - низкого качества.Изогнутая наружная пластинчатая пружина микрика, которая должна нажимать на кнопку, через год работы становится мягкой и не всегда выжимает кнопку до конца на замыкание контактов. В итоге в начале из 100 успешных замыканий одно происходит с осечкой. Потом таких осечек становится больше и больше. В качестве временной меры пружину можно подогнуть. Некоторые пользователи заменяют в своих новых колонках нева 5514 убогий водяной узел на проверенный временем STG-W4, но он не влезает и приходится кое что подпиливать в колонке. Но игра стоит свеч. Меньше приходится плеваться и проклинать производителей этого чуда техники.
Славик64
Славик64
Дигора
21.01.2020 в 23:34:54
klivlend, какой длинный тост... :cool: Выпейте жеж уже и закусите!
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
22.01.2020 в 18:38:00
Славик64, Алаверды ;) !#[https://youtu.be/DnXxJA1vnAw]
xxx056rus
xxx056rus
Оренбург
18.03.2020 в 17:12:23
Всем привет Такая проблема нева 4511 за неделю меняю 3-й раз микропереключатель плавится кнопка на нем рукой трогал не греется Как найти самому где замыкает???
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 17:51:40
xxx056rus написал: микропереключатель плавится кнопка на нем
Не приходилось никогда видеть такое(фотками побалуете?), но кроме того, что поставить диэлектрик на газовую подводку, ничего на ум не приходит. Попробуйте, ведь не дорого.
10-40-99@mail.ru
