xxx056rus
xxx056rus
Оренбург
18.03.2020 в 18:47:34
Славик64,
как это сделать
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2020 в 18:52:39
Что? Диэлектрик поставить? Купите диэлектрик и поставьте между газ.краником и подводкой. Фото дайте всего этого хозяйства. Краник/подводка/колонка.
10-40-99@mail.ru
nik7534
nik7534
24.03.2020 в 05:34:51
Подскажите как переделать 6014 в 5514. Купить блок управления и панель управления и заменить?
Dwarf
Dwarf
06.07.2020 в 22:57:06
Колонка 4511 Включается, работает. Но когда закрываешь кран - не гаснет. Шток, который выключает микрик, не двигается ни под напором воды, ни пальцем. Этот шток, это часть газового блока? Он ремонтопригоден? Или есть смысл купить блок? Газовый?
Dwarf
Dwarf
07.07.2020 в 22:40:23
Порвалась мембрана и закис шток. Проблема устранена. Но. Минимальная температура воды - 42 градуса и меньше никак! Подскажите, куда копать?
niki55
niki55
15.07.2020 в 16:01:36
Доброго дня! очень прошу помощи. История такая была колонка Нева 5514 проработала 10 лет и сдохла (теплообменник потек прогорел) Скажу сразу за колонкой ухаживали, но качество воды оставляет желать лучшего. Ремонту стала она не пригодна, решили заменить причем заменили на такое же, так надо было быстро быстро. В результате то что сейчас 5514 и раньше 5514 это две большие разницы. В общем уже поплакала я по этому поводу. Проблема сейчас такая: очень плохой напор воды после колонки. Причем плохой он стал сразу. Горе мастер который устанавливал криминала не заметил и смылся. напор из крана холодной воды хороший. Гребенку на распределение горячей воды после колонки поменяли, там засора нет. смесители прочистили. В чем может быть проблема? еще одна проблема практически не регулирается температура воды. чтоне так? сразу еще один вопрос где у невы 5514 находится регулятор напора воды?
Славик64
Славик64
Дигора
15.07.2020 в 21:51:07
В новой колонке ни в чем. Азве что грязную воду пустили и забили сеточку на входе.
Если открутить подводку на входе, там напор есть?
Потм открутить на выходе. Есть?
10-40-99@mail.ru
niki55
niki55
16.07.2020 в 09:28:26
На входе сеточка стоит прямо там где труба к колонке прикручивается? Ок проверю. Спасибо А вообще насколько по ощущениям напор после колонки отличается от напора например просто холодной воды из крана? Какие потери?
niki55
niki55
16.07.2020 в 09:30:38
Еще вопрос по регулировке крутилкой. Практически не меняется температура воды. Это баг колонки или какая то проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
16.07.2020 в 09:42:53
niki55, напор теряется сильно.(ответил также, без цифр :) )
10-40-99@mail.ru
niki55
niki55
16.07.2020 в 10:36:46
Славик64 написал: niki55, напор теряется сильно.(ответил также, без цифр :) )
Славик64, Если замерять то из крана холодной воды напор 13 литров/мин, а из крана горячей после колонки 7литров. Открутить трубки сейчас не могу, может действительно где то на подаче воды засор
